Couvací světlo
- Rion
Re: Couvácí světlo
Pod krytem od vzd.filtru tam není nic.. mel jsem sundany..
Re: Couvácí světlo
Tak okoukni převodovku.bude tam něco,do čeho jdou dva dráty.
- Rion
Re: Couvácí světlo
Díky zkusím jít třeba po kabelu
uz me to stvě ta zpatecka..
- Rion
Re: Couvácí světlo
tak jsme nic nenasel
potreboval bych fakt foto..
chudas
Re: Couvácí světlo
ja som to tiež nenašiel.. aj ked som to este nejak extra nehaldal...Rion píše:tak jsme nic nenaselpotreboval bych fakt foto..
- lucky.jack
Re: Couvácí světlo
Rion: Měl by být na domku řazení, tj tam co končí lanovody. Určitě k němu povedou nějaký dráty a asi by to mělo být takový to velký a bohužel taky drahý.
Jestliže to máš 2.0 Zetec tak je tam MTX75.
- Rion
Re: Couvácí světlo
Podívám se
, chtělo by to foto
,snad to najdu ... Děkuji
- hafik14
Re: Couvácí světlo
Koukni=)
Kód: Vybrat vše
www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=53&t=31855 - Rion
Re: Couvácí světlo
Díky, ale to neni u Focusu 2.0
olivaj
Re: Couvácí světlo
Ahoj, nesvítí mi spátečky. Když propojím konektor co vede do čidlo, tak svítí, když vyndám čidlo, zmáčknu kuličku, tak čidlo funguje. Odpor na čidle byl cca 0,6-1,4 ohm. Ale když připojím konektor k čidlu a zmáčknu kuličku tak nic, ani když to celé složím, tak to nejde. Je čidlo v háji, nebo je zrada někde jinde?
- nikol22
Re: Couvácí světlo
chlapci neriesili ste to neako ak , ze na mk2-ke vymenit anglicku cuvavku, ponechat tym 2 cúvačku, a hmlovku napojit na ľavé brzdové svetlo? chcel by som 2 cúvačky, ale aj hmlovku, kedze je zimne obdobie .
ford focus 1,8tdci 85kw mk2, rv. 06.2007 , styling packet -> st krídlo+prahy,cc nárazníky,18" ST rims , 17" winter origo alu., Wolf springs , DRL , fólie,zadné FL blackwhite svetlá, ST black strop, xenonis,
galerka -Monte Kristo
- lucky.jack
Re: Couvácí světlo
Viděl bych to tak, že od kabelů od origo mlhovky natáhnout kabel ke svazku k levý brzdovce a do něj vsadit usměrňovací diodu. A ještě jednu diodu do origo drátu k tý L brzdovce. Nejsem elektrikář, ale tak by to mohlo fungovat.
Re: Couvácí světlo
a co na to STK?
postup:
1. sezenes si patici do mlhovky/couvacky a tu das do vymeneneho svetla a pripojis paralelne na couvacku
2. volnou patici z mlhovky poradne zaizolujes
3. prerusis drat k brzovemu svetlu (nejlepe u patice, aby to kazdy dalsi majitel auta hned nasel) a das tam diodu (propust smerem ke svetlu)
4. najdes drat k mlhovce a pripojis ho pres dalsi diodu na ten konec diody, ktery je bliz ke svetlu
postup:
- nikol22
Re: Couvácí světlo
presne na take zapojenie som myslel aj ja , takze to by sedelo
,stk je za 2 roky, takze to neni az taka vec, ale policajne organy
nechem spravit nieco ,co by moc vabyli policajtov, ale predsa chcem zachovat ako tak bezpecnost cestnej premavky
- stanikg
Re: Couvácí světlo
nikol22 pozri na fordclub .sk tu mas odkaz :
http://www.fordclub.sk/forum/viewtopic.php?f=5&t=21254
ja to mam takto urobene a parada do anglickej vyvrtas dieru a paticu na ziarovku odrezes zo slovenskej cuvacky . objimka na ziarovku je pri anglickej cuvacke ja som ju kupil v uk ale da sa kupit aj http://www.fordshop.sk/index.php?go=produkt&id=200407 .odkazi niejsu reklama na stranky
JE- Focus MK3 FL 1.5 ecoboost Titanium X Deep blue Impact
Predane -focus r.v.2010 1.6 74 kw SHDA. farba chill
