Turbo - komu húka krajšie?
vitacz
Re: Turbo - komu húka krajšie?
Příspěvek od vitacz » 27.10.2015 08:51
Si to nech zrepasovat. Není to moc drahý.
ObrázekObrázek
vita_k
Příspěvek od vita_k » 28.10.2015 12:50
Tak mam z toho docela zajimavy zaver! :)
Tusite nekteri mozna kde pracuji a ted to zase neslo "ovoce". Ta vec, co jsem vyfotil je pry oznaceni - pismeno A, oznacuje formu ve ktere se kolecka lijou:) taky asi urcuje orientaci, nevim ceho, pouzivaj se i jiny pismena.
tommula
Příspěvek od tommula » 10.03.2016 09:49
Ted nevim zda spravna sekce, ale kde nechavate turba repasovat? Švagr se na to ptal, že zvažuje do rrauto, ale co jsem vycetl na WV tak tam moc spokojeni nebyli...
Nejaky tip?
Díky T.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 10.03.2016 12:38
velka bites, tam budou asi dobri:)
Seyra
Příspěvek od Seyra » 08.06.2016 14:58
Zdravim všechny pány od Forda,
mám jeden malinký dotaz. Měnil jsem teď DPF a po kompletaci a nastartování se malinko rozhoukalo turbo. Mohlo by to být tím, že má teď menší protitlak, takže víc točí?
Pozn.: motor taktéž podstoupil očistu vedení vzduchu, oleje a přetěsnění i vč. turba. Turbo bylo předem zalito olejem, tzn. bez oleje pří startu nebylo a počítám, že pak by nebylo už ani turbo
Děkuji předem za odpověď.
Ford Focus II Combi 1.6TDCi @80kW, 05/2005, 175t km
Sagic
Příspěvek od Sagic » 10.08.2017 14:17
Tak vsem nevericim Tomasum hlavne V12 :mrgreen: kteri rikaji ze houkajici turbo je pred smrtí, tak ja jsem houkal od 93 tis a dohoukal jsem to az na 173 tis kdy jsem dal auto do vykupu, predpokladam ale ze si jeste chvili pohouka. Jeste ze jsem neposlechl vsechny ty pesimisty a nedelal repase a dalsi naklady veci kolem :totlsmile:
Je:
Byl:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.08.2017 08:24
U mě to samé. Já nahoukal 100 k a taky šel do výkupu.
Malinko mi houka i nové :)
Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
Sagic
Příspěvek od Sagic » 11.08.2017 10:06
Jako na tom mondeu? Benzinak? Ja teda mam ted taky 1.6 ecoboost a turbo temer nikdy neslysim a kdyz tak jen slabounce, houkani ani nahodou :)
Je:
Byl:
Permabond
Příspěvek od Permabond » 20.08.2017 17:51
Zdravím,
sice nemám ff2 ale 1 po fl 01/12, 1.8TDCi 85kW.
Najeto 255 tisíc, vše původní krom vstřiků. Olej se neztrácí, startuje na brnk studený horký, tahá jak vzteklý.
egr zaslepen, auto mírně kouří černě, ale jen když mu fakt naložím a atakuju 4k otáček. Měl jsem dole "interkoler" a asi hodinu postavený na výšku, trochu oleje tam bylo, ale tak možná ne dvě kapky. Vůle na turbu je taková že je to prý v pořádku radiální trochu ax. vůbec. Lopatky letmo prohlídlé lesklé, jestli poškozené nevím..neviděl jsem tam.
Trápí mě ale divný zvuk, který se objevuje když auto stojí chvilku na volnoběh a následně přidám plyn, je jedno jestli na neutrál či s rychlostí při jízdě, nemá vliv jestli stojím na spojce nebo ne, za tepla i studena. Odpojil jsem podtlak a i hadici od IC a stále se to objevovalo, je to takové kňučení a docela hlasité, jakoby nějaké netěsnost. Měl jsem všechny hadice dole, ale nic jsem nenašel. Při jízdě se to neobjevuje nikdy, jen když jedu z toho volnoběhu. Když to dělá, tak stačí stát na spojce nebo vyřadit a počkat, až otáčky spadnou na volnoběžné a pak zase můžu v klidu jet. Když to kňučí, tak výkon je stejný a ani to nedýmí, diag. čistá.
Všechny filtry a olej nové asi měsíc, palivový letos v lednu najeto do 5tis. Poraďte prosím.
Dávám to sem, protože to tu trošku víc žije. Začne to kňučet kolem 4 vteřiny do 9té. Ve videu to není bohužel moc slyšet.
https://youtu.be/ss5oEL9P7Lg
Naposledy upravil(a) Permabond dne 20.08.2017 19:40, celkem upraveno 1 x.
Ex: Escort 1.6 16V r.v.98
Ex: Mondeo 1.8 16V r.v. 94
Ex: Focus 1.6 16V r.v. 99
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 01
Ex: Omega 2.6 V6 r.v. 01
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 03
Je: Focus 1.6 TDCi r.v 05
Ex: Stilo 1.6 16V + LPG r.v. 03
Je: Focus 2.0 TDCi r.v. 12
Sagic
Příspěvek od Sagic » 20.08.2017 19:07
Neni to altik?
Je:
Byl:
Permabond
Příspěvek od Permabond » 20.08.2017 19:51
No to mě nenapadlo, jen se mi spíše zdá, že je to víc vpravo když stojím před autem, nedá se to místo lokalizovat... Nemá to vliv na co koliv, jen mi ten zvuk prostě vadí...
Sagic
Příspěvek od Sagic » 20.08.2017 21:52
Ja mel taky obcas kvilejici zvuk a taky jen obcas a najednou se rozsvitila kontrolka dobijeni a bylo po nem. Nakonec mi to repasoval nejaky elektrikar, rikal nejaky diody a jeste neco v haji.
Je:
Byl:
Permabond
Příspěvek od Permabond » 21.08.2017 19:28
Tak jsem dneska udělal nové video, kdě je to kňučení dobře slyšet a dokonce je tam i slyšitelné houkání turba které jsem při natáčení neslyšel.
https://www.youtube.com/watch?v=ZUgikI4 ... e=youtu.be
Příspěvek od V12 » 06.09.2017 11:36
Sagic :
Vies, ono to moze vydrzat hukat aj pol mega kilometrov. Nie je to ale vporiadku a moze sa stat, ze turbo klakne akurat vtedy, ked ho najviac budes potrebovat. Ako na kamaratovej Ochcafke, nachipovanej nejakym kretenom tak, ze dymil horsie, ako ruska lokomotiva Sergej. Chipoval v stave hukajuceho turba, vraj s tym nejaku tu tisicku km jazdil, stav sa nezhorsoval, tak to nechal chipnut. Dlho sa netesil, mozno tisic km. Nasadil na predbiehanie, plyn do podlahy, sekundu zatah a potom motor hluchy, za nim oblaky husteho cierneho dymu. Len tak tak mu to vyslo.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 29.11.2017 07:11
Sagic píše:Jako na tom mondeu? Benzinak? Ja teda mam ted taky 1.6 ecoboost a turbo temer nikdy neslysim a kdyz tak jen slabounce, houkani ani nahodou :)
Přesně to jsem myslel. Spíš slabe píská kolem 5kHz :) a dobře se mi to poslouchá, i pravý zvuk upousteni přetlaku, soused to má na o1 MPI asi na repracek :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
