Žhavení a start
Nedbik
Re: Žhavení a start
Jemar: Vyzkouším a uvidím. I když je to divné, baterka je rok stará
Ale tsnad to tím bude. Moc díky za radu a studijní materiál...
Ford Focus 1,8TDdi 66KW 1999
- alf-
Re: Žhavení a start
Nazdárek! Fofo mi startuje docela v pohodě,ale mám problém: Při nastartování v jakémkoli počasí a jen popojetí o pár metrů (přeparkování a podobně) mi následný start jde s obtížemi. Motor točí,ale nechce chytnout až tak na druhé až třetí delší startování. I když fofo stojí po prvním startu pět minut,hodinu,den nebo i víc dnů vždy je ten následný start obtížný. Nevíte odborníci v čem je problém? Dík
- Ahmed
Re: Žhavení a start
Může padat nafta, problém s čerpadlem nebo s vedením nafty? Filtr, atd.
- alf-
- alf-
Re: Žhavení a start
Nafta nepadá,nafta teče, Prý problém s teplotním čidlem. Nutná diagnostika
jorkmut22
Re: Žhavení a start
Zdravím vás, mám problém se svým autem, před půl rokem jsem koupil novou baterku, protože ta bývalá, co jsem měl v autě dva roky byla ko, ta nová je myslím celkem kvalitní, bezúdržbová Exide, ale k problému auto mi poslední dobou i s touto baterií začíná špatně startovat, když je motor teplý tak hůř, za studena celkem dobře, při startu padá občas napětí na baterce i pod 8V, jinak dobíjí dobře, při startu je takovej línější. V čem by mohl být problém? je možný, že by baterka odešla tak brzo? Nebude to mít souvislost, že minulá odešla po necelých dvou letech? Nemůže být třeba závada v altíku, že špatně dobíjí, ale kontrolka se nikdy nerozsvítila, nebo třeba závada ve starteru, že málo točí a oddělává baterku?
Ford Focus 1.8TDDI, r.v. 2000, hatchback, silver
focus 1.8 TDDI 2002
funguje žhavení i při teplém motoru?
funguje žhavení i při teplém motoru?nebo žhavý jen když je třeba?
- karel_st170
Re: funguje žhavení i při teplém motoru?
Myslím si že to nežhavý když je teplej motor....a nebo jen hrozně krátce.tam to reguluje a hlída jednotka....
- zewl
focus 1.8 TDDI 2002
Re: Žhavení a start
čau mám focuse krátce a ted při těch mrazíkách co byli sem měl problém se startem pak už je to v poho tak sme to proměřily a nešel mi proud ke svíčkám ale to byl teplej motor tak doufám že za studena tam pujde e že mám jen špatné svíčky a ne řídicí jednotku která by měla určovat kdy žhavit a kdy ne nebo se pletu?
focus 1.8 TDDI 2002
Re: Žhavení a start
aaaaaaaaaaaaaa dikes za tabulku
- Jozkablack
Re: Žhavení a start
Ti teda nevim, ale když jsem si letos v zimě u kámoše měnil svíčky, tak jsem k němu dorazil se zahřátym motorem na provozní teplotu a šťáva mi normálka do svíček šla i když byl motor horkej
zajo
Re: Žhavení a start
a jaká malinová, ostružinová, rybízová... osobně bych preferoval malinovou. promiň, už vážně jak jsi to poznal, podle kontrolky žhavení bych se neorientoval,ale spíše viz tabůlka žhavení od "zewla"Jozkablack píše: šťáva mi normálka do svíček šla i když byl motor horkej
Fo Fo Combi 1,8 TDDi 10/2002, 66kW, šedá metal?!
- Jozkablack
Re: Žhavení a start
Podle zkoušečky. Prostě se rozsvítila
zajo
Re: Žhavení a start
svítit mohla, ale duležitějši je kolik teklo proudu A. A přesto si musí rýpnout "štáva je přeci jen více hustá a špatně teče promiň Jozkablacku"
