Radio Focus 2011
Re: KO rádio tuner BM5T-18C815-NF
Příspěvek od ZaQik » 07.10.2024 18:59
presne, potrebuje napr. F1BT-18C815-Zxx, kde xx jsou libovolna pismena
Vacil
Re: Radio Focus 2011
Příspěvek od Vacil » 07.10.2024 21:04
Naprd, ze jeho ACM ma jiny tvar i pinout sedeho konektoru nez pofl Z**.
Ale jestli nenajde ke koupi svoje NG, tak nejlepsi bude asi sehnat co pise Zaqik a upravit si kabelaz pro jiny konektor pro zachovani subwooferu. Jinak aspon nejaky poFL Sony (pokud nevadi absence subu)
Banancompany23
Příspěvek od Banancompany23 » 08.10.2024 14:01
Bohužel nejde sehnat ani to ,,Z" přepinovat svorkovnici by nebyl problém
Banancompany23
KO Sony rádio modul BM5T-18C815-NF
Příspěvek od Banancompany23 » 08.10.2024 14:10
Zdravím, prosím radu. Mám KO rádio na FF3 ST. BM5T-18C815-NF je to Sony na 10 repro se šedou svorkovnici. Bohužel tohle rádio už neseženu. Nemáte někdo F1BT-18C815-Z...? Nebo schéma té šedé svorkovnice?
Vacil
Příspěvek od Vacil » 08.10.2024 14:19
Na UK ebayi ZAL a ZAM jsou - 130-140 liber.
EDIT : se svorkovnicí na BM5T-18C815-NF ti nepomůžu, na poFL Z** rádiu je 3.SUB1+, 5.SUB2+ a 8.SUB1-, 10.SUB2-
R4DO
Rádiostanice
Příspěvek od R4DO » 17.10.2024 18:01
Zdravím všetkých
Mám originál rádio v mk3 a prestali mi hrať stanice len expres hraje asi má najlepší signál ostatné šumia. Anténou to nieje tú som skúsil vymeniť. Nemáte s tým nejakú skúsenosť?
Příspěvek od ZaQik » 18.10.2024 07:07
vymenena antena znamena antena vcetne patice nebo jen prut anteny? nekdy se dostane voda pod patici a vzkratuje patici na kastli; kvuli tomu pak nejde pridem
doporucuji antenu ze strechy kompletne odmontovat a pripojit ji na kabel k radiu jen tak v ruce v interieru auta - zlepsi se prijem?
Re: KO Sony rádio modul BM5T-18C815-NF
Příspěvek od ZaQik » 18.10.2024 07:16
Banancompany23 píše: 08.10.2024 14:10 ... Nemáte někdo F1BT-18C815-Z...? Nebo schéma té šedé svorkovnice?
1 - SW1+
8 - SW1-
7 - SW2+
14 - SW2-
R4DO
Příspěvek od R4DO » 20.10.2024 18:32
ZaQik a nevieš ako sa dá dostať k tej svorkovnici pod prutom na mojom kombi focus z roku 2013 ?
Příspěvek od ZaQik » 20.10.2024 18:38
R4DO píše: 20.10.2024 18:32 ... ako sa dá dostať k tej svorkovnici pod prutom ...
myslel jsem si, ze slovenstinu ovladam, ale asi ne ... "pot prutom" je co?
Příspěvek od stano. » 20.10.2024 20:54
poD prutom
Pod niecim. Po cesky je "pod prutem (anteny)", nie?
R4DO
Příspěvek od R4DO » 20.10.2024 21:23
Správne pod prutem antény
Vacil
Příspěvek od Vacil » 21.10.2024 14:14
Vyndáš 2 plastový piny na stropnici u kufru a vyhneš jí dolu .. pak se dostaneš ke konektorům antény a uchycení základny.
Příspěvek od ZaQik » 21.10.2024 14:34
aha, zakladna anteny ... krome vyndani plastovych spuntu (fakt tam drzi pevne) jeste sundavam oblozeni obou Dsloupku, abych stropnici moc nelamal, kdyz pod ni strkam ruce az k pruchodce anteny
R4DO
Příspěvek od R4DO » 22.10.2024 07:35
Ďakujem
