Problém stěrače
LikeableBoy
Re: Problém stěrače
Jasný, natlačil jsem vazelínu kam se dalo a je až neskutečný rozdíl, jak jezdí stěrače rychle oproti předešlé verzi. Už tam byla asi déle problém.
Lucas87
Stěrače - vržou táhla
Zdravím,
zakládám nové téma, jelikož jsem nikde nic podobného nenašel. Po jízdě v deštivém počasí cca. 10 mi krásný zvuk pracujících stěračů zkazí takový vrzající zvuk. Přikládal jsem to klasicky stěračům.
Takže jsem očistil stírací gumy, sklo. No žádná změna k lepšímu. Zvuk je stále zde.
Tak mne napadlo, zvednou stěrače nahoru a zapnout je. Ten zvuk jde prostě od mechanismu. Jde tam slyšet ten impuls co nakopne motorek a pak ten vrzající zvuk. Tak si říkám, že bude třeba promazat nějaký čep v tom táhlu.
Dnes jsem se tak díval na ten plast jak se tomu říká torpédo. Je složen ze dvou kusů, ten horní díl je ten kudy jde vzduch do klimy, ten drží na cvočkách, a ten spodní, který odvádí vodu do odtokových kanálků je přilepený na sklo.
Takže pokud bych si to chtěl rozebrat sám tak vidím nutnost mít po ruce tmel a stahovák na stěrače. Dříve bych volil servis, ale teď sem nechal měnit přední ložisko na kole + rozvody, a byla to slušná darda.
Můj dotaz zní, řešil někdo podobný problém? Já zkoušel skrze díry v plastu u ramena stěrače stříkat wd40 a taky to účinek nemělo.
FF 2, 2006, 74KW 1.6 Benzín
- lucky.jack
Re: Stěrače - vržou táhla
Řešilo se tu několikrát. Vyndat táhla, rozebrat otočné čepy, očistit, promazat, složit a dát zpět. O plastu pod okny je tu vlákno http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =10&t=3650
Lucas87
Tak dnes jsem to rozdělal, prostříkal WDčkem a uvidíme. Nejhorší byly ty spojovací zámečky těch plastů. To jsem rval pomaly, ať to nezlomím nebo neztratím někde v motoru.
- Stastlivec
Re: Problém stěrače
Tyhle problémy se mi zatím naštěstí vyhýbají, ale stěrače mi dělají něco, co mě hrozně vytáčí. Na nejvyšší rychlost jakoby houkají, nesetkal se s tím někdo?
- Ozzman
Re: Problém stěrače
Taky mi na vyšší rychlost vydávají takový divný hluk. Proto ji nepoužívám.
- Stastlivec
paracisko
Re: Problém stěrače
Zdravim chlapci.
Moj problem so stieracmi je tento:
Dam packu do 1 polohy kde je autom detekcia dazda.
Stierace zotieraju podla potreby. A vsak pri nezmenenej rychlosti a hustoty dazda zblbnu a zacnu svihat max rychlostou. Nasledne sa to upravi az po ptepnuti kolieskom na inu polohou.
Dakujem za radu.
Dakujem za radu.
Focus FL 2008 1,6i 16V + LPG
Re: Problém stěrače
Problem, ked je odhnite/hrdzave uzemnenie niekde v motore. Viem, ze vtedy blbnu stierace, idu pomaly, trasu sa.
Ktore uzemnenie je to presne?
Focus 1 poFL
Focus 1 poFL
- MajklHe
Re: Problém stěrače
mnesa tiež pustia občas stierače na maximum, aj keď vidím že neprší tak aby to bolo potrebné...
Raz za čas sami stane že po ostreku čelného skla a pár krát zotretí stierača asi 5x, neviem jaký je tam interval, ostanú v polovici skla. Následne zapnutie steračov už sa vrátia kde majú. Nedeje sa to často tak zatial to nerieším nejak
marrek
Re: Problém stěrače
Zdravim,
dnes som si vsimol, ze pri stierani pocujem cvakot v rytme stieraca. Zvuk vychadza spod palubnej dosky (stred, blizsie k spolujazdcovi). Doteraz som taky zvuk nezaznamenal. Odchadza mi nejake relatko alebo je to nieco ine?
dakujem, pekny den
dakujem, pekny den
Ford Focus(2015) III 2.0 TDCi (110 kW) Combi
- MajklHe
Re: Problém stěrače
keď sa spustia stierače a cvakne raz, keď zotrú a stierače sa zastavia a cvakne druhykrát, to je relátko a spušťa a vypína stierače
Mne to cvakalo, hučalo ale aj počas stierania, keď boli stierače v pohybe, naolejoval som mechaniznus a klbiky, a bolo to ok
- MajklHe
Re: Problém stěrače
Ahoj, včera som mal vybratý celý mechanizmus stieračov, bol hlučný motorček, zvuk sa dá prirovnať ako keby bolo počuť praskať ozubené kolieska, niekedy som daj kvapol oleja a bolo to fajn. Včera som sa pokúsil dať dole čierny kryt na motorčeku, ale vnútri je nejaká elektronika a ta nepustila, tak som to poskladal. Od tej doby počuť že stierače idú s námahou a vypaluje poistku. Aši to je už na výmenu. Bude pasovať mechanizmus s motorcekom z GB verzie?
Re: Problém stěrače
zajimava myslenka, ale anglicani maji obracene sterace, takze bych to napasovat nezkousel
Patrik_S83
Stěrače
Ahoj. Vcelku všechno jsem tu pročetl a vyzkoušel ale bez úspěchu. Motorky jedou. Rele ok. Páčka funguje. Ale nic se mnou nekomunikuje. Když to zapojim nic nereaguje. Ano ostrikovace ani stěrače. Nějaký nápad?
FF r.2001 1.6 75kw.
FF r.2001 1.6 75kw.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
