Trvalá deaktivace Start stop systému + BMS
phofy
Re: Trvalá deaktivace Start stop systému + BMS
Příspěvek od phofy » 10.07.2020 08:32
Necituj předchozí příspěvky :!: :wink:
mivi
Příspěvek od mivi » 10.07.2020 11:39
OK, omlouvám se.
ZaQiK psal, ve vláknu "karoserie - mondeo mk5", že korektní deaktivace S/S znamená změnu 3 parametru v autě (budíky, tlačítka, jednotka komfortu) a že deaktivace BMS vede k tomu, ze výhřev čelního skla nefunguje.
Platí to i pro Focus?
Ford Focus MK3, 1.0 EcoBoost 92 kW, kombi, Trend (2017) - "Medard"
Ford Fiesta MK7 3D 1.25 - 60kW (2014) - "Servác"
Obrázek Obrázek
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.07.2020 11:55
Ne
mivi
Příspěvek od mivi » 10.07.2020 12:01
Takže pouze vyndám pojistku F22, přestane fungovat S/S a vyhřívání skla bude fungovat nadále?
V konfiguraci není potřeba nastavit nic? Žádné chyby nevzniknou?
Obrázek Obrázek
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.07.2020 12:04
Ja to takto mam 2 roky - pouze vytazena pojistka. S/S se tim vzdy sam deaktivuje, baterka se dobiji stale stejne dobre a vyhrivani okna funguje.
mivi
Příspěvek od mivi » 12.07.2020 19:34
Pojistku jsem vyndal, baterka se krásně dobíjí, SS nefunguje.
V BCMii je chyba U1007 - Ztráta komunikace se snímačem A monitorování baterie, to máš tedy také?
Obrázek Obrázek
Příspěvek od ZaQik » 12.07.2020 20:22
ano, nicemu to nevadi ... pokud chybu nechces, tak diagnostikou v centralni konfiguraci nastavis "bez BMS"
mivi
Příspěvek od mivi » 13.07.2020 13:24
Ok a to nastavení "bez BMS" je zakleté ve změně parametru FORScanem v BdyCM As Built Module (726-48-02 x0xx)?
Obrázek Obrázek
mivi
Příspěvek od mivi » 19.07.2020 19:09
Tak to jsem asi zase vedle, BCMii As Built Modulu hodnotu 726-48-02 x0xx xxxx xxxx vůbec nemám. Takže návod, který jsem našel se týká asi úplně jiného vozu. V konfiguraci primární položku BMS, kterou bych nastavil "bez BMS" také nevidím.
Je tam pouze "Stop Start" s hodnotou "with Stop Start". Myslel jsi tím prosím toto?
Nikde jsem nic neměnil, pouze jsem si vytvořil zálohy.
Obrázek Obrázek
Příspěvek od ZaQik » 19.07.2020 20:57
je to popsane ve vlakne o forscanu - zobrazis si primarni konfiguraci s pohledem expert a tam to najdes hned vedle typu baterie (hledej od konce seznamu)
mivi
Příspěvek od mivi » 20.07.2020 18:11
Děkuji moc. Neviděl jsem to protože jsem nebyl v režimu Expert 2 (+skryté). Vypnuto - chyba je pryč.
Obrázek Obrázek
misiak
Příspěvek od misiak » 21.07.2020 17:28
Chlapi, nieje niekde navod ako spravit to arduino, resp. ako napojit a kam toho cinana? Rad by som to mal tak, ze s/s sa automaticky deaktivuje po starte a v pripade ked chcem tak si ho sam aktivujem? Myslim ze toto by bolo idealne riesenie.
mivi
Příspěvek od mivi » 26.11.2020 10:57
Pokud je F22 vyndaná a parametry "Battery Monitor Sensor" a "Stop Start" nastavené na "Without.." (nesvítí ani tlačítko ani ikona)
rozsvěcuje se mi při otočení klíčků do polohy dva info "Pro nastartování sešlápněte spojku" i když jí mám sešlápnutou.
Je to takto správně?
Obrázek Obrázek
Příspěvek od ZaQik » 26.11.2020 10:59
jo ... je to takovy "koutek dedy Porady"
mivi
Příspěvek od mivi » 26.11.2020 11:08
Díky
Pěkný den. :-)
Obrázek Obrázek
