led žárovky
- jarod72pm
Re: led žárovky
Je to ale líp vidět to auto , třeba moje parkovačky maj 500lm což je pomalu hodnota denního svícení a když kolikrát vidím v noci auto s prdlou žárovkou a klasikou parkovačkou je to horší ,větší nebezpečí pro omyl auto/motorka ,kdežto ledka s trochou solidní svítivostí je vidět dál ,nejde jen o efekt ale trochu bezpečnosti a být vidět.(osobně jsem ještě tmavě modré ledky neviděl to musí být nějaká zhovadilost tuningu , klasicky vídám bílé ledky s modrým nádechem někde kolem 6500-8000 kelvina)
Byl - Škoda Forman 1.3i
- x.line
Re: led žárovky
jojo, jedná se většinou o jakýsi tuzing u jedinců, co potřebují vybočovat, ale bohužel na úkor zdravého rozumu
- x.line
Re: led žárovky
Tak mi minulý týden dorazily ledky do vozíku. Ale mám problém s tou "dvouvláknovou". Když ji připojím, tak začne smrdět. Říkal jsem si, jestli není otočená polarita(ač si myslím, že by to max nefungovalo), tak jsem prohodit kabely a sice začala svítit, ale když se sešlápla brzda, tak zase začala smrdět. Než jsem zkusil druhou, zapojil jsem ji na lipolku co mám do letadla. Mínus na objímku a plus na jeden konrakt- svítila. Když jsem dal plus na druhý kontakt svítila víc. Takže evidentně ok, ale na vleku dělala to samé co ta první. Nakonec jsem prověřoval vlek a asi jsem narazil na problém. Na vleku totiž jde šťáva do jednoho plusového kontaktu a při seslapnuti brzdy i do druhého, tudíž jde 12v do obou kontaktů a to si myslím, že ta ledka nepobira. Nemáte někdo nějaký nápad na vyřešení?
Plus jsem použil v minulých příšpěvcích doporučené LEDky pro blinkry a příjde mi to oproti klasické žárovce značně slabší světlo. Skoro bych řekl až nedotačující
http://www.stualarm.cz/produkt/95132cb- ... 7led/3smd/
- jarod72pm
Re: led žárovky
Pokud smrdí tak se pálí něco vevnitř ,hold kvalita není ideal . Už jsem taky narazil na takové světla co smrděli (hořely) šli rychle pryč z auta a další už v pořádku.
Ledky na blinkr mají v sobě odpor pro to aby blikali vhodnou rychlostí(auto nevyhodnotí žárovku jako prasklou) a to ubírá výslednému světlu (zmenší se výkon led) , Já na to kašlu i když mi auto bliká o poznání rychleji (nemám tam odpory v ledkách) tak je to aspoň dobře viditelné.
- x.line
Re: led žárovky
No spíš si myslím, že ty LEDky v obrysovkách jsou dělaný jinak, než funguje vozík. Protože když připíchnu 12V na jeden kontakt, tak svítí, když ho dpojím a připojím na druhý, tak svítí víc. Ale musím mít pod napětím jeden nenbo druhý kontakt. Ale vozík má pod napětím jeden kontakt a když se přišlápne brzda, tak i druhý a to je asi to, co té žárovce vadí.
- mawerick
Re: led žárovky
Tak to zkus nasimulovat jako na tom přívěsu: Mínus na kostru LED žárovky - plus na ten "slabší" pól a pak současně plus na "silnější" pól.
Ideálně zkus změřit odběr ampérmetrem.
Já mám v přívěsu tyhle:
http://www.stualarm.cz/produkt/95153cb- ... 8led/3smd/
... a bez problému.
Může to být vadný kousek.
... a bez problému.
Mondeo combi 1.8TDCi, TITANIUM, 2008.
Barva CHILL, Convers+, TravelPilot NX, origo tm. okna Ford, TZ, LEDky kam se podíváš, atd.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97#p643297
- x.line
Re: led žárovky
Já mám ty stejné, ale z Alli. No v ruce se mi to moc simulovat nechcemawerick píše:Tak to zkus nasimulovat jako na tom přívěsu: Mínus na kostru LED žárovky - plus na ten "slabší" pól a pak současně plus na "silnější" pól.
... a bez problému.
- mawerick
Re: led žárovky
V autě je "trvale" mínus na kostře žárovky. Při rozsvícení obrysovek je plus na jednom pólu (cín. kapka) žárovky a při sešlápnutí brzdy je plus i na druhém pólu (cín. kapky). Tzn. při zapnutých obrysovkách a sešlápnuté brzdě je plus na obou pólech (cín. kapkách) žárovky.
Jinak už jsem měl jak z Ali tak z DX LEDkový žárovky s blbě přiletovaným odporem nebo LEDkou. Jediná výhoda je pokud to koupíš u nás (v CZ), tak to jde reklamovat. Pokud je vadná žárovka.
- jarod72pm
Re: led žárovky
Měl jsem štěstí na férového Číňana který po předložení foto co mi poslal neboli jak jsou nefunkční a rozbité jsem založil spor a bez problémů vrátil peníze na účet , možná štěstí ale i takový féroví se najdou .(se nedivím za tu cenu a počtu toho co prodá do EU ho to moc bolet nebude )
- x.line
Re: led žárovky
Tak asi opravdu nějaký vadný kus. Protože jakmile jde napětí do obou kapek, začíná smrdět a kouřit....
- mawerick
Re: led žárovky
Tak jak si dopadl? Už máš oLEDkováno?
Kdyžtak ji zkus rozebrat a upravit dle svých potřeb.
- x.line
Re: led žárovky
nakonec LEDky zatím skončili jen u RZ, protože v blinkrech to skoro nesvítí a na ty koncový nemám mozek, abych je nějak upravoval
- mawerick
Re: led žárovky
Já jsem teď překuchával LEDky do kamionu. Z 12V jsem dělal 27V. A makají skvěle.
- x.line
Re: led žárovky
já na to nemám buňky
Bill98
Re: led žárovky
Ahoj, jen dodám k te STK... LED parkovačky mam uz od FoFo a kdyz jsem se primo na technicky ptal zřízence zda to neni problém, tak mi sdělil, že řeší pouze "svítí/nesvítí"
