hm mohl jsem byt v nemecku , takhle zustavam v cechachbladerunner píše: takže foki mal si pravdu![]()
tlaková hadica posilovača riadenia - tečie
Re: tlaková hadica posilovača riadenia - tečie
- Beri
Tohle mě asi čeká, praskla mi hadice u řízení, resp. se prodřela o jinou kontakt trubiček železo/hliník/voda a v hliníku dirka, vyměnili mi hadici, ale teď mám hlučnější čerpadlo, protože jsem to zjistil až po 60km jízdě po dálnici, kde jsem volantem tolik nekroutil a nic jsem nepoznal, až když jsem chtěl sjet, tak jsem věděl že je něco špatně.foki píše:o par prispevku výse mas cislo dilu ,je pelsi koupit obe hadice (je to levnejsi a original spojene ) matice ma cislo 6742740 , pokud se s tim bude jezdit dele bez oleje zadre se cerpadlo rizeni .
Tímto bych se chtěl zeptat jestli je nezbytně nutná výměna čerpadla nebo to vydrží např. do jara/léta. Bylo mi řečeno, že třeba na volnoběh půjde řízení hůř, než když je motor v otáčkách a čerpadlo dodává vyšší tlak. Nevím přesně jak je čerpadlo konstruhovaný a jestli nemůže docházet k nějakému dalšímu opotřebovávání ikdyž teď je vše mazaný olejem, tak aby se do oběhu nedostávali třeba nějaký částečky pilin tím jak je čerpadlo "načatý" apod.
Díky, za radu.
Beri
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
batul
Stejný problém s netěsnou hadicí, po nastartování zvuk jak z vysavače, při zvyšování otáček se zvuk zesiluje. Takže jsem jel do servisu, dolil mi olej a po víkendu jsem tam zajel znovu na výměnu.
Cena se vším všudy 230€.
A technik mi tvrdil, že se to nestává často.
Nemám s tím najeto ani 60tis. km, tak těžko říct, čím to bylo, nejspíš nekvalitní materiál, špatná série hadic nebo tak něco.
Ford Focus III 1,6 Ekobuřt/110kW Titanium
- bladerunner
opäť cez víkend únik kvapaliny z posilovača riadenia
dnes sa na to pozreli v servise a volali mi, že tečie servo - vraj hadice sú OK /som zvedavý
/ - posledné mesiace servo v krajných polohách volantu trocha pískalo
vybrali von servo /alebo čerpadlo??/ a vraj ho poslali na výmenu za repasované
keď to bude tiecť keď ho namontujú späť, tak ma asi porazí
poreferujem neskôr
P.S.: pri telefonickom rozhovore mi oznámili, že po dobu opravy mi môžu požičať náhradné vozidlo - bez poplatku za nájom, len za spotrebované pohonné hmoty
dosť som sa potešil
je pravda, že sa trocha poznám s prijímacím technikom a navyše som tam nedávno dával opravovať iné auto po menšej nehode, takže už na mne /a poisťovni/ trocha zarobili
poreferujem neskôr
Ford Focus II. kombi 2005 1.6 74kW/100k
Peugeot 307 XS hatchback 2002 2.0 HDi 66kW/90k
bluk
Rád bych oživil staré téma, prakticky mám stejný problém, FF 2006, 1.6 benzín, Servo pískalo, v nádržce se držel olej na minimu. Vyměnili jsme hadice, ale olej se ztrácí dál, je flek na krytu pod motorem. Ale v nádržce zůstane vždycky na MIN nejde zatím níže.
Pořád slyším trochu divný zvuk od čerpadla, které se mi zdá, že je zeshora mastné.
Když se měnily hadice tak jsem nevěděl že je potřeba dát i novou tu matku (6742740) jak to mechanik vyřešil netuším, asi tou starou....
Může být problém tady ? Další možnost co jsem se dočetl je únik přes senzor tlaku ale tam jsem nenašel žádné další info co vyměnit.
Poradíte jak postupovat prosím ? Bojím se že při výměně té matky by se poškodila nová hadice.
Díky
Díky
- Tomáš Kubec
Myslím, že to bude matkou, také jsem ji kuli tomu před pár rokama měnil.
Ford Fusion 1.4 59 kW (2009 březen) - stále mám
bluk
A je možné ji vyměnit bez toho aby se poškodila hadice ? Někdo tady psal, že se musí rozřezat když se sundává. Díky
Cvrnda
Taky mi včera začal kapat olej z řízení. Přesně u té matice. Senzor tlaku jsem měnil loni, protože přes něj tekl olej ven. Není mi jasné jak je to s výměnou matky, ale podle mě musí jít vyměnit bez problému. Hadice se podle všeho prodává bez matky, která se tam nasune - tedy musí jít i vysunout ven a dát jinou, případně vyměnit jen těsnění.
Někdo nějakou zkušenost se sundáním matky?
Jak tam ta trubka vevnitř vůbec drží? Musí se udělat pertl po nasunutí matky na novou trubku?
bluk
Někde jsem tady četl, že se ta matka musí rozřezat, což bych čekal že poškodí ty trubky. CO mě napadlo že ten pertl se tam udělá našroubováním sám a proto nejde dolů. Což by ale znamenalo - a toho se bojím- že výměna té matky by znamenala ještě jedny nové hadice a to by mě škráblo
- Tomáš Kubec
JJ mění sw to myslím komplet s hadicema.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 hostů
