Re:nesvítící couvačka
marrcou
Re: zpětné světlo + zadní mlhovka
Příspěvek od marrcou » 21.09.2013 17:08
nene, hatchback
Jonage
Příspěvek od Jonage » 11.10.2013 12:56
Taky mi nesvítí zpatečka u kombi. Můžete napsat, jaké jsou možné příčiny?
Příspěvek od lucky.jack » 11.10.2013 13:01
1. Vyměň žárovku
2. Když to nepomůže, vyměň spínač
mikki
Příspěvek od mikki » 11.10.2013 13:07
a nebo zkontroluj konektor na spínači jestli není zoxidovanej (vypadlej)a jde napětí do žárovky
filhou
Příspěvek od filhou » 12.10.2013 00:57
Me to nesviti kazdou chvili. Bohuzel tam jde pekne bordel od zadnich kol. Zrovna vcera
jsem prisel ze zase nesviti mlhovka. Vyndat, vycistit a slozit - na 3 mesice bude zase klid.
petulak
Re: Demontáž Zadní mlhovky a couvačky
Příspěvek od petulak » 24.05.2014 17:35
pojistka,-spínač,-dráty.
vrána
Příspěvek od vrána » 26.05.2014 09:44
A pozor, u mé 1.6 jsou na krytu od pojistek ty obrázky tak trochu zavádějící, taky jsem řešil, proč mi couvačka nesvítí, když je pojistka OK a pak jsem zjistil, že k couvačce je jiná a já ten symbol zaměnil s podobným u jiné pojistky.
Ford Focus 1.6 16V ZETEC, 5D hatchback (2000), Trend + vyhřívané čelní sklo a 4x kotoučové brzdy.
SolidSnakeCZE
Re: Re:nesvítící couvačka
Příspěvek od SolidSnakeCZE » 19.09.2014 09:35
Mě to dělala patice od žárovky, byla zoxidovaná a KO. Kdyžtak přezkoušet konektor zda do něj jde šťáva, pokud jo tak vyčistit tu patici.
Ford Focus ST170
risomas
Příspěvek od risomas » 08.11.2014 14:26
Mne prestala ist teraz na combiku spiatocka. Ked tam je ziarovka tak nameram na patici 0V ked dam ziarovku prec tak je tam 12V. Cim to moze byt?
Honda Shadow 130dB
toto uz len odpociva pred barakom - FoFo Combi 1,8Tddi 2003, strieborna Trend, kupene v 53t km. Teraz 98 000 km
Foto https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=10373
ObrázekObrázek
Killer87
světla zpátečky nesvítí
Příspěvek od Killer87 » 27.02.2015 14:47
Ahoj.V pondělí musim na STK,sice tam mam známého ale nechci vypadat jak trotl co si neumí dát do pořádku ani blbý světla.
Přeslalo mi svítit světlo zpátečky,chci se na to mrknout zítra,dnes u sebe auto nemám.Tak jsem se tu stavil pro pár rad :)
Hlavně by mě zajímalo,má FF1 rok 2003 jedno nebo dvě světla zpátečky?
Jestli budou žárovky ok,jak mam dál postupovat?jestli je někde přetrženej kabel,kde to tak nejčasteji je?a jestli jsou kabely ok,tak co jiného to může být teda kromě spínače na převodovce?a jesli je to ten spínač a budu ho chtít očistit,popřípadě vyměnit,musím vypustit olej nebo tak něco?
Předem děkuji za rady a omlouvám se za pravopis,docela nestíham :) dík :palec_nahoru:
Ford Focus 1.6 16v zetec,5d.hatchback,r.03
Killer87
Re: světla zpátečky nesvítí
Příspěvek od Killer87 » 27.02.2015 14:57
ještě dodatek.Má s tim něco společnýho to,že když mam zapnutý přední stěrače a zařadim R tak mi setře i zadní?Jako jestli se tim pádem dá vyloučit vadnej spínač...děkuju
vitut
Příspěvek od vitut » 27.02.2015 15:09
Zkontroluj spinac zpatecky a celou cestu od napajeci pojistky az po zadni svetlo. Zpateckove svetlo je jen jedno.
To stirani zadniho sterace s tim souvisi - dokud nesviti zadni couvacka, stirani nefunguje.
Jeste otazka - vyhrivane ostrikovace a celni okno mas?
Killer87
Příspěvek od Killer87 » 27.02.2015 15:19
Děkuju za odpověď ale tak v tom případě bude problém někde jinde než v tom spínači,mě totiž ten zadní stěrač setře při R...vyhřívání skla a ostřikovačů nemam.
Pojistka na to v pojistkové skříni neni jestli si to myslim dobře,že?Tak že kabel nebo žárovka ? a je to levá strana teda?to světlo?
vitut
Příspěvek od vitut » 27.02.2015 15:23
OK, pak tedy zkontrolovat nejen zarovku, ale i celou patici. Kostru a pokud na ni nebude stava, je treba hledat smerem ke spinaci - konektor v kufru, u nohou ridice, do motoru ...
Killer87
Příspěvek od Killer87 » 27.02.2015 15:26
Moc děkuju,mrknu na to jak jsem psal zítra,možná dnes k večeru když to vyjde.Pak napíšu co a jak.Ještě jednou díky ti :palec_nahoru:
