olej do motoru 1,6tdci
Re: olej do motoru 1,6tdci
Příspěvek od V12 » 02.06.2011 20:39
Ja davam Castrol Edge Turbodiesel 5W-40, menim po 10 tisic km. Hlavny dovod je to, ze ma hrubsi mazaci film a tak zabezpeci kvalitne mazanie aj za vyssich teplot. 1.6TDCI ma malu olejovu napln, takze sa olej viac zohrieva, preto by som tam 5W-30 nedaval. Ak to ale ma DPF filter, treba pouzit olej 5W-40 s oznacenim ACEA C2 alebo C3 - predlzuje to zivotnost DPF. Samozrejme intervaly vymeny maximalne 15 tisic km, ked s tym jazdis kratsie trasy, tak aj 10 tisic. Sleduj hladinu oleja, nesmie stupat. Ak stupa, dostava sa don nafta, takze treba este viac skratit interval. Inak s velkou pravdepodobnostou odrovnas turbo.
kouki123
Příspěvek od kouki123 » 02.06.2011 20:50
DPF už nemám takže mužu vyměnit 10W-40 za 5W-40?
Příspěvek od V12 » 03.06.2011 07:20
5W-40 resp. 10W-40 nehovori nic o vhodnosti / nevhodnosti pre DPF. Dolezite je ACEA oznacenie. Kedze DPF nemas a je to 1.6TDCI, urcite by som dal 5W-40 ACEA A3/B3. Teda pokial ten motor nema 300 tisic km.
omezenec
Příspěvek od omezenec » 03.06.2011 07:42
..taky jsem řešil todle dilema..přivezl jsem si po vykuchání DFP polosyntetiku..ale veřejné mínění mně donutilo nalít CASTROL GTX Magnatec 5w 40..provedeno a po nahození zatím bez závad :D
Ford Focus II Tournier 1,6TDCi, 80kW, 10-2006, DPF off
Příspěvek od lucky.jack » 03.06.2011 13:08
Tady
http://oleje.cz/index.php?left=dvoudobe ... _porovnani je toho o olejích hafo. Ale upřímně radši si nechám poradit tady :palec_nahoru:
Takže co bych vlastně měl lít do mýho auta? FORD olej 5W-30 FORMULA F nebo FORD 5W-40 FORMULA S/SD? Auto v podpisu.
kouki123
Příspěvek od kouki123 » 03.06.2011 16:09
takže muže to bejt tenhle olej SAE-5W-30 ACEA A3/B3
Příspěvek od V12 » 03.06.2011 22:25
Pre 1.6TDCI s malou olejovou naplnou a citlivym turbom by som urcite volil prednostne 5W-40 A3/B3 alebo vyssi od ktorehokolvek solidneho vyrobcu (Shell, Total, Castrol).
kouki123
Příspěvek od kouki123 » 05.06.2011 11:35
Mohlo by se autu něco stát když přejdu z 10W-40 zpět na 5W-30 na 10W-40 jsem zatím najel 2000km
Příspěvek od V12 » 05.06.2011 12:58
Nie, nemalo by sa stat nic. Prejdi ale na 5W-40.
paranmax
Příspěvek od paranmax » 09.07.2011 17:34
Ahoj
potřeboval bych poradit nebo mě s tech oleju jde hlava kolem. Pro 1.6 tdci 80kw bez DPF je lepší olej 5w30 A1/B1 nebo 5w40 A3/B3/B4? třeba od znacky MOBIL .
Příspěvek od V12 » 09.07.2011 19:33
Odporucam 5W-40 z dovodu malej olejovej naplne v 1.6TDCI. Olej sa v takychto horucavach moze riadne zohrievat, co 5W-30 nemusi zvladat. 5W-40 ma vacsiu tepelnu odolnost. Pokial jazdis dlhe streky po nemeckych dialniciach rychlostou 160 a viac, mozno by bolo dobre uvazovat o 5W-50.
paranmax
Příspěvek od paranmax » 09.07.2011 19:36
dlouhe trasy moc nejezdím max 1. tydne cca 300 jinak tak do 50km denne. A tu specifikaci A3/B3 nebo A1/B1?
Příspěvek od V12 » 09.07.2011 19:40
Urcite A3/B3, to su ale asi vsetky 5W-40
paranmax
Příspěvek od paranmax » 09.07.2011 19:41
tak jo diky za radu
kouki123
Příspěvek od kouki123 » 16.07.2011 18:30
Cau chci se zeptat nachal jsem si vyndat DPF a rovnou mě tam dali olej 10W-40 ale nějak se mě to pořád nezdá měl bych přejít na 5W-40 ale mužu teďka vůbec přejít na jinej olej když už mě tam dali 10W-40 díky za radu muže to být tenhle olej nebo mě doporučíte nějaký lepší
http://www.olejspol.cz/zbozi/castrol-ed ... el-5-litru
