Klimatizace Manualni
Prostě vše kolem vzduchu.....
Re: Klimatizace Manualni
Příspěvek od lucky.jack » 12.09.2013 15:07
Vyskytla se mi chyba:
B1966 - Přerušený obvod snímače výstupu topení u řidiče
- Závada obvodu snímače topení A/C
Má někdo tušení kde se ten snímač(e) nachází? Sundal jsem dekly pod přístrojovkou jak u řidiče tak spolujezdce, ale žádný čidla jsem nikde nenašel :nixw:
Edit: tak kdyby to nekoho zajimalo tak snimac pro ridice je schovany za pristrojovkou :-P
Klvys
Příspěvek od Klvys » 19.07.2015 19:06
Mam dotaz mame focuse III 2011 manulaní klima.. ona se furt sama pouští při jakých prvcích se sama spouští? a jak udělat aby se vubec nepouštěla jenom když zmačknu tlačítkem.??
enjoy
Příspěvek od enjoy » 19.07.2015 19:14
Nesmíš to mít nastavený na okno :mrgreen: . Jak je tam obrázek topení, tak se spouští automaticky. Tzn. okno nebo nohy a okno.
Bylo to tak už u Escorta.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
dawenet
Příspěvek od dawenet » 19.07.2015 19:15
Asi blbost,ale nespousti se ti pri nastaveni ofuku na celni sklo?Aspon tak je to na Fofu 2,ale to asi vis...
Příspěvek od lucky.jack » 20.07.2015 15:36
Doporučuju proštudovat manuál k autu a ovládání prvků v autě :idea:
Pakliže shledáš nesrovnalosti tak řešit.
Lolhemer
Příspěvek od Lolhemer » 27.07.2015 10:55
Mám dotaz Focus 2005 - když sem ho pořídil tak ani nevím jestli klima fungovala. Ale teď když sem jí chtěl použít tak se podle mě nesepne kompresor .... Jak můžu "ohodnotit" jestli kompresor jede nebo ne ? Když zmáčknu tlačítko A/C tak se kontrolka rozsvítí ale nezdá se mi že by se něco změnilo. Z toho soudím, že nejede kompresor? Nějaký rady jak to poznám já jako laik ?
Další dotaz je ohledně toho jak moc vám fouká větrák protože mě se zdá, že ani na 4 to nefouká nijak zázračně. Jestli to tak má být nevím proto se ptám. Auto doteď používala přítelkyně a byla s ním pořád pryč tak si asi dokážete představit jakou auto dostávalo péči :wallbash:
Jedná se o manuální klimu FoFo II 2005
Ford Focus 1,4 (59kw) - 2005 (3dvéř) - Bylo
Ford Mondeo 2,0 TDCI (103kw) - 2009 (kombi)
Ford Mondeo 1,8 Sci (96kw) - 2003 (liftback)
Příspěvek od miki21 » 27.07.2015 11:24
Při ohřátém motoru na volnoběh, pokud sepne kompresor, tak si řídíci jednotka zvedne otáčky- poznáš na otáčkoměru.
Lolhemer
Příspěvek od Lolhemer » 27.07.2015 12:19
super díky hned jak přijdu z práce tak to vyzkouším. A kdyby to nic neudělalo tak máte nějaký rady kde sehnat levně klimakompresor ? :D :D
Příspěvek od lucky.jack » 27.07.2015 12:45
V sekci bazar :idea:
draga
Příspěvek od draga » 21.05.2017 21:39
Ahoj mam uplne stejny problem na 1 rychlost na ventilaturu mi jde klima a sviti ale moc to nefouka spis vubec a jakmile sam 2.3.a 4 stupem rychlosti na ventilatoru tak klima zhasne a nejde jen chvilku foukka studeny vzduch od toho jak se to nachladilo na te prvni rychlosti.. uz jsi na neco prisel ?? ja jsem v koncich a nevim co s tim .. jinak mam ford fokus 1,6 16v rok 2001
soptik78
Příspěvek od soptik78 » 31.05.2017 18:51
ahoj
mám taky fofo 2001 kombi. Jeden rok jsem svépomocí opravil předřadné relé topení, které bylo spálené a přestala fungovat klimatizace na vyšší otáčky ventilátoru. Koupil jsem originál a v pohodě
soptik78
Příspěvek od soptik78 » 31.05.2017 18:55
Jenže se otočil rok a řeším samovolné spouštění klima kompresoru. Nastartuji auto a během chvíle začne kovové cvakání, spojka kompresoru přiřadí kompresor. Neví někdo kde hledat chybu ložisko spojky kompresoru je v pořádku a ted i hezky namazené. Napadá mě jen chyba elektriky, ale netuším kde hledat.
Příspěvek od stano. » 31.05.2017 19:43
Mas asi otocene kolecko na ofuk celneho skla, poloha uplne napravo. Pootoc ho na okno+nohy, ci to neprestane.
Permabond
Příspěvek od Permabond » 28.08.2017 10:25
Hojte,
mám podobný problém jako původní tazatel... Včera jsem vyjel se zaplou klimou a po chvilce jsem zjistil, že je vyplá opět jsem ji zapl a valil dál. Po páru km byla opět vypla a už nešla zapnout, říkal jsem si že bude asi prázdná, ale vzhledem k tomu, že když fungovala tak chladila okamžitě a fest. Pak jsem zjistil, že jde zapnout, ale jen když je větrák na poloze 1, když jsem ho dal na 2 tak se vypla a ještě na poloze jedna se větrák v kabině netočil, nefoukalo to, když jsem klimu vypnul a dal to na topení tak se na polohu jedna točil. Je to divné chování, sahara se točí, kompresor sepne a drží, trubky jsou ledové. Když dám na výhřev okna (je tam předehřev vody) tak se vždy sepl i kompresor klimy kvůli odvlhčení a to pořád funguje. Jako našel jsem na přepínači rychlosti polohu mezi jedničkou a dvojkou kde už větrák jede a klima se ještě nevypla tak se to nějak dá, ale je to takové buranské řešení.
Poraďtě prosím.
jedná se o ff 01 1.8tdci s manuál klimou.
Mám ještě jednoho ff 99 a tam už je klima slabší, ale stále chladí, sice mín, ale jo.
Ex: Escort 1.6 16V r.v.98
Ex: Mondeo 1.8 16V r.v. 94
Ex: Focus 1.6 16V r.v. 99
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 01
Ex: Omega 2.6 V6 r.v. 01
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 03
Je: Focus 1.6 TDCi r.v 05
Ex: Stilo 1.6 16V + LPG r.v. 03
Je: Focus 2.0 TDCi r.v. 12
Permabond
Příspěvek od Permabond » 29.08.2017 10:22
tak po proštudování toho tady všude, to vypadá na ten odpor. Chtěl jsem se na něj podívat a po odklopení schránky na mě vykoukl zesilovač :totlsmile: . Původně tam bylo rádio alpine, to jsem dal ale prač a dal jsem tam origo co tam má být. Na ten odpor jsem se vysral... zatím. Dobré je, že vím kde je zakopaný pes...
