Elektricka zahada... (hmlove, obrysove svetla a sedacky)
Re: Elektricka zahada... (hmlove, obrysove svetla a sedacky)
Příspěvek od ZaQik » 05.01.2015 22:13
zajimava uvaha ... ale neberu ji, nejak mi to moje chapani fyziky nedovoli :nixw:
(to neznamena, ze to tak nemuze byt!)
Příspěvek od stano. » 05.01.2015 23:40
Mozno to nahrial, ale nie poriadne. Ako to bolo z auta von, sa to pohybalo a studeny spoj chytil. Potom v zime vdaka tepelnej roztaznosti materialu sa to pohlo a zas to nejde.
Emil
Příspěvek od Emil » 05.01.2015 23:51
Hmm... to co hovori ZaQik znie rozumne, no podla toho co to robi sa to podoba na to co pise stano. a pepannn... :?
Alebo ma niekto este inu teoriu, ktora by sa zhodovala s tym, ako sa to sprava? :?:
Resp. moze nastat nejaka situacia, ze sa nudzovo odpoja spomenute okruhy a je to tak spravne (tzn GEM je v poriadku, no niekde bol zaznamenany pokles napatia, skrat, prebijanie, alebo co este)?
Emil
Příspěvek od Emil » 06.01.2015 17:27
Update - vytiahol som GEM, pozrel (ako ZaQik doporucil, koli zateceniu), no neviem ako by sa to dalo rozobrat, sroby ani zapadky nevidiet. Na bocnej strane vidiet, ako tam do spoju niekto rval srobovak, zrejme neuspesne (na to ma elektrikar pri montazi alarmu upozornil)... :(
pepannn
Příspěvek od pepannn » 06.01.2015 17:53
Určitě bude problem v tom plošném spoji.Bud je tam studenák (trhlina v cínovaném spoji)a nebo trhlina v cestě ploš. spoje a ta teplovzduška to odhalila.Nahřátím se mikrotrhlina dočasně uzavře (spojí )a vše funguje, po zchládnutí se problem znovu objeví.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
Příspěvek od ZaQik » 06.01.2015 19:37
pokud nevidis hlavicky sroubu, tak by me zajimalo, kudy tam ten elektrikar sel ... jsou prelepene nalepkou s kodovym oznacenim dilu
finsa
Příspěvek od finsa » 06.01.2015 20:02
U některých tištěných spojů pc komponent se v případě studeňáku občas používá metoda pečení v troubě, tedy nahřátí celé komponenty na 8-10 minut při 220st. v kuchyňské troubě. Většinou to funguje, i když často to úplnou smrt jen oddálí o pár měsíců. Rozhodně bych to ale bral až jako poslední možnost řešení studeňáku.... :)
Příspěvek od stano. » 06.01.2015 20:43
Elektrolyticke a tantalove kondenzatory, plastove konektory, polovodice ti veru podakuju. Ak ich neznicis uplne, aspon ciastocne.
Dokladnym rozobratim, "oholenim" plosaku a nahrievanim (precinovanim) konkretnych miest teplovzdusnou fukackou (nie pistolou, ta ma velky rozptyl), som opravil nejeden notebook a grafiku. Vydrzali dalsich par rokov. Bud ich vyhodili alebo zdochlo nieco ine.
Faktom je, ze ked to nebolo rozbrane, tak akurat tak hovno opravil.
Emil
Příspěvek od Emil » 07.01.2015 11:46
Dakujem za rady a navrhy. Momentalne je stav taky, ze som to dal pravnikovi na posudenie, predbezne vyjadrenie je navrh na odstupenie od zmluvy s uhradou vsetkych vzniknutych nakladov...
Emil
Příspěvek od Emil » 12.02.2016 22:35
AK by mal niekto podobny problem, pisem ako to dopadlo. Kedze sa mi takehoto auta zbavovat nechcelo (tazko by som hladal take druhe), nechal som to tak, plus v lete vsetko vacsinou fungovalo.
No s prichodom mrazov vyhrev sedaciek zacal chybat. Tak som vymenil GEM so ZaQikovou pomocou a vsetko funguje (aj napriek jeho povodnemu skeptizmu). :wink:
:hhura:
Za prehratie softu dakujem uzivatelovi ICA.
artheross
nefungující obrysová světla
Příspěvek od artheross » 10.09.2016 11:12
Dobrý den
Omlouvám se za nové tema, ale potřebuji nutně pomoci.
Vlastním FOFO2 rv. 2005 dnes jsem při cestě z práce zjistil, že mi svítí jen levé potkávací světlo. U spolujezdce ve předu , u spolujezdce vzadu a ani na straně řidiče vzadu nefungují světla, nefunguje ani osvětlení spz a ani osvětlení budíku v interieru. Mlhovky přední a i zadní fungují, směrovky, brzdová světla, dálková světla taky fungují.
koukal jsem na manuál na pojistky a v mém autě je jiná pojistková skřínka, než je v manuálu, který jsem tady našel v manuálu pro rok 2007. podle manuálu bych měl vyměnit pojistky 124 a 125, ale moje pojistkovka je označena F37 - F86
Pojistky jsem zkoušel vytáhnout všechny, a všechny se zdali být ok.
Mám teď nutnost mít auto funkční, mám těhotnou manželku a termín už měla a pokud pojedu v noci , tak jsem nahranej.
Prosím o radu a děkuji za brzkou odpověď.
Johnyy
Re: nefungující obrysová světla nouze !!!
Příspěvek od Johnyy » 10.09.2016 13:06
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
artheross
Příspěvek od artheross » 10.09.2016 13:48
Děkuji, ale pojistky jsem měnil všechny co se týka osvětlení a stále mi jde furt jen u řidiče potkávací.
Spolujezdcova potkávací a obě zadní obrysové(potkávací) nefungují. Nefungují ani parkovací a spz.
Dálkové, směrovky,zpátěčka, mlhovky fungují v pohodě. zkoušel jsem pojistky F 48,49,53,54,60,61,66,73,84
Mám zkusit ještě nějakou vyměnit? nějaké číslo vás nenapadá?
děkuji za info
Příspěvek od lucky.jack » 10.09.2016 14:50
Promer a prozvoň + a - v paticich žárovek. Ať víš jestli jít po pojistkach nebo nějakým ukostrovacim bodě.
artheross
Příspěvek od artheross » 12.09.2016 19:47
Vyřešeno, byl to nefunkční spínač hlavních světel, mam to dočasně zbastleny a musím sehnat novej.
Nevíte kde by kromě oficialních e-shopu ford mohli mít?
mám s ovládaním předních i zadních mlhovek, naklapěnim světel a regulatorem sily osvětlení a parkovačkama. děkuji za rady
