Elektrické stahování oken
- MajklHe
Okna - nastavenie ??
Zdravím, existuje nejaká možnosť ako nastaviť zatváranie predných okien? Po demontovaní deflektorov som si všimol že okná niesú úplne zatvorené, chýba im tak 0,5cm aby sa zatvorili úplne. Alebo musím demontovať tapacir a posunúť to ručne?
Re: Okna - nastavenie ??
prenastavit dojezdy oken jsi zkousel?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 54#p319954
nebo to vyvezes, co nejvys to jde a stejne je tam mezera?
- MajklHe
neskúšal som, neviem ako na to, ale či držím tlačidlo, a keď sa zastaví pustím, alebo ho iba stračím a okno vyjde samo hore, stále je tam ta medzera
takze samo vyjede nahoru a ma mezeru ... Ty znovu zmacknes, ze ma jet nahoru a okno udela co?
- MajklHe
Už nič, ostane tak. Ako keby bolo uplne zatvorené
- MajklHe
keď som ale otvoril dvere a okno chytil z oboch strán tak som ho ručne posunul až na doraz
Re: Elektrické stahování oken
... asi povolene sklo v uchytech
memento
Ked si ho dodatocne rucne zdvihol az na doraz tak tam ostalo alebo spadlo o 1 cm naspat dolu?
Zbyšek0901
Focus 2 2008 , 1,8 Flexifuel FL - Stahování oken
Zdravím, když chci stáhnou přední okna, tak začnou cvakat nějaké relátka a displeji se objeví nápis "otevřené dveře za řidičem" , to samé se stane, když dám levý blinkr...nějaka rada? Děkuji
Re: Focus 2 2008 , 1,8 Flexifuel FL - Stahování oken
4x el. ovladana okna? pak je neco spatne s dvernim modul ridice ... pokud ho odpojis, tak pri zapnutem levem blinkru se hlaska na displeji uz neobjevuje?
Zbyšek0901
2x ovladané okna, ale zas to začlo normálně fungovat, tož nevím
ta pak je neco spatne s kabelazi ve dverich, pripadne v konektoru mezi kastli a dverma ... asi Ti to dnes vyschlo
dvoka
Okna a zrcátko na pravé straně občas nefungují
Zdravím. Mám Focus kombi 2011 MK2. Mám okna a zrcátka v elektrice. Na pravé straně pokud tlačítkem stáhnu přední nebo zadní okno tak nejde vytáhnout zpět. Buď neudělá nic nebo popojede jen o kousek. Pokud s oknem trochu pohnu rukou tak potom tlačítkem znovu vytáhnout někdy jde hned a někdy až když tlačítko zmáčknu vícekrát. To samé se mi děje i u zrcátka. To jde normálně sklopit, ale někdy se nevyklopi zpět. Nezdá se mi, že by byl problém v ovládacím tlačítku, protože pokud s oknem nebo zrcátkem pohnu rukou tak to začne fungovat a navíc zrcátko se tím tlačítkem neovládá. Děje se mi to jen na pravé straně. Neví někdo v čem by mohl být problém?
- Jemar
Re: Okna a zrcátko na pravé straně občas nefungují
Polámané dráty v husím krku mezi sloupkem a dveřmi?
mozna jeste spatny predni dverni modul (po sbernici komunikuje se zadnim)
jsou v nem nejake chyby (vycteni diagnostikou)?
