snímač polohy vačkového hřídele
Jardak
Re: snímač polohy vačkového hřídele
Příspěvek od Jardak » 21.12.2013 13:55
Budeš ho hledat marně. TDDi ho nemá....
\oky
Příspěvek od \oky » 11.08.2015 07:09
Zdravím
mám problem Focus TDCi 1,8 rok výroby 2007, 240k km. Už 4x se mi stalo, že při delší jízdě po dálnici chci zajet k pumpě a jak vyřadím auto zhasne a nejde nastartovat. Musím čekat cca 20 minut až hodinu a pak zase jede. Kontrolky nic nehlásí. když chci ale autpo nastartovat po tom co zhasne tak ani neškytne, jako by nešla nafta do motoru, krásně točí, ale to je vše. Až po té delší době to nastartuje a jede v pohodě. Za cca 9000 km se mi to stalo cca 4x. Prosím o radu co by to mohlo být. Předem děkujio za radu.
Jarda
Focus1680
Příspěvek od Focus1680 » 02.09.2018 20:49
Dobrý deň, mám problém s Focusom I 1.8 TDCi 85kw, už pred asi rokom sa menil snímač asi vačky, ak je to ten uložený na motore hneď navrchu dobre dostupný, no mám problém, auto raz ide super, raz nejde, ráno naštartuje na brnk jazdí, vypnem zapnem všetko super, na ďalšie ráno už točí točí ale nenaštartuje a akoby aj pod kapotou niečo potichu píplo, alebo sa mi to len zdá, môže to byť znovu snímač po relatívne krátkom čase? Vďaka
bob01
Příspěvek od bob01 » 18.12.2018 14:07
Zdravím. Kuna mi překousala kabel k tomuto čidlu přímo u konektoru. Potřebuji nové piny. Nepodařilo se mi zjistit co je to za piny(výrobce, číslo). Nevíte někdo název a číslo těchto pinů? Zatím jsem to provizorně napojil, ale radši bych to měl pořádně. Diky Bob01.
