Možná se pletu a pak se omlouvám,ale zapalovač je pod napětím pouze při zamačknutí....Poté dojde k napájení a nahřátí pásku....ne?40007 píše:Zapalovač je trvale pod napětím protože slouží i jako zásuvka pro spotřebiče ( varná konvice, tv atd.. ) a jinak svítí při rozsvícení parkovaček.....Stava píše:Z principu funkce je zapalovac funkcni jakmile se daji klicky do polohy 2, resp. po nastartovani. Takze aby byl zapalovac zapojen na sviceni, znamena prehozeni dratu napajeni. Nic hrozneho, ale nic normalnihoRealife píše:jupi to vypada super. ale jak jsem psal vyse - zalezi mi na tom aby svitil spolecne se svetly ( treba aby ho prosvitila zdirka, ktera osvetlena je ) a ne aby svitil pouze pri zhaveni.
Jestli to tak je, tak mi treba hod SZ s cenama a tak vubec ju?
K prutoku proudu dochazi pri dotlaceni/aktivaci ohrevu. Pak muze neco svitit. Myslim, ze ale uprava by nebyla nijak zasadni a nebyla by problem. Ale je mozne, ze diody jsou sepnuty trvale, maji vlastni dratek pro napajeni. To fakt netusim.
Cena za ten modry kousek je cca. 13liber vcetne postovneho. Kdyz mi das penize, na eBay ti to koupim. Vetsinou zbozi z Anglie dojde behem par dni az 14dni.
Stava
Podsvícený zapalovač
- Kóťa
Re: Podsvícený zapalovač
40007
Ne... zapalovač je pod stálým napětím. Zamáčknutím spojíš kladný a záporný pól přes ten odporový pásek a tím dojde k jeho nahřátí. Jednoduše to zkratuješ pomocí odporového drátu. Kdyby nebyl pod trvalým napětím tak by jsi ho nemohl použít třeba pro nabíječku na mobil nebo napájení čehokoliv jiného... třena auto ledniceRopakKota píše:Možná se pletu a pak se omlouvám,ale zapalovač je pod napětím pouze při zamačknutí....Poté dojde k napájení a nahřátí pásku....ne?40007 píše:Zapalovač je trvale pod napětím protože slouží i jako zásuvka pro spotřebiče ( varná konvice, tv atd.. ) a jinak svítí při rozsvícení parkovaček.....Stava píše: Z principu funkce je zapalovac funkcni jakmile se daji klicky do polohy 2, resp. po nastartovani. Takze aby byl zapalovac zapojen na sviceni, znamena prehozeni dratu napajeni. Nic hrozneho, ale nic normalniho
Stava
das AUTO 2,0 TDI PD 103 kw r.v 2005
FORD Focus 1,8 TDCI combi /74kw. r.v 2003
- Kóťa
Dobře dobře...ukecal si mě...Zní to logicky.Máš pravdu...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 0 hostů
