Kostra předních světel
jarryn.nj
Re: Kostra předních světel
Příspěvek od jarryn.nj » 02.09.2018 12:34
Tak jsem se to snažil proměřit a přišel jsem na to,že na vadném levém světle mi při nastartování a zapnutých světlech a blinkrech jde proud z černého drátu do konektoru .U levého tam proud není...Černý je kostra ne?
jarryn.nj
Příspěvek od jarryn.nj » 11.09.2018 15:15
Ahoj.Ještě bych to doplnil o nový poznatek.
Dnes po nastartování a zapnutí světel k mému překvapení blinkry blikaly správně,ale po ujetí asi dvou Km,se závada objevila znovu.Budu rád za jakékoliv info.
Třeba jestli pravé i levé světlo mají společné ukostření a kde.
Děkuji za odpověď
Příspěvek od ZaQik » 12.09.2018 11:02
spolecne ukostreni nemaji
Jemar
Příspěvek od Jemar » 12.09.2018 11:46
Jestli jsem vše správně pochopil, pak světla jako taková jsou v pořádku. Pak tedy musí být problém v kabeláži auta. Na jeden zemnící bod je zpravidla svedeno několik kabelů a ty jsou postupně připájeny na tlustší kabel zakončený kabelovým okem. Podle tvého popisu jde zřejmě o přechodový odpor drátu kostry světla, který se zřejmě uvnitř svazku uvolnil. Sice má asi částečný kontakt, ale ten nestačí, proto nebliká jen blikač, ale i ostatní světla. Natáhl bych pomocný kabel od zemnícího bodu ke konektoru na ten černý drát. Pokud budou světla svítit normálně, je problém v kabelovém svazku. Pak už jedině ho rozmotat a najít kde je chyba nebo použít pomocný kabel a ten původní ze svazku odpojit.
jarryn.nj
Příspěvek od jarryn.nj » 12.09.2018 21:19
Tak jsem to opět zkoušel zjistit a přišel jsem už skoro za tmy na jednu věc.Před pár dny mi byl vyměněn ventilátor sahary a dnes jsem přišel na to,že je vše funkční ,když s konektorem od sahary zahýbu. Zřejmě bude zasraný konektor,nebo dráty poblíž něj...
