nesvítí int. světlo zavaz. prostoru
Re: nesvítí int. světlo zavaz. prostoru
Příspěvek od ZaQik » 12.05.2020 06:38
sundej vnitrni oblozeni 5. dveri, odpoj konektor zamku 5. dveri a propoj v nem piny 4 a 2 ... tim primo posles kostru do kufrove zarovicky - sviti?
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 12.05.2020 12:06
Případně vzít dostatečně dlouhý káblík, jednu stranu připojit kdekoli na kostru (nesmí být "přes barvu" ale na "holé železo") a druhý konec strčit do patice ze strany přívodu vodičů - na mínus/zem počítám že černý přivodí vodič. Většinou tam je vidět holý pin na které se dá odizolovaným vodičem dostat... i když T10... no jak kdy.
Zase bacha na propojení + a -.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 12.05.2020 12:46
Skúsim teda ten spínač preveriť, ja som o tom čítal, ale pripadalo mi to, že sa ma to asi netýka, pretože mi kufor ukazuje otvorený/zatvorený na palubáku v pohode => spínač je ok. Ale jasné, vyskúšam aj to.
A môžem samozrejme aj ten drát, bude to trochu tesné s tou T10nou v tej patici, ešte navyše tak úžasne neprístupné, ale urobím čo sa bude dať.
Ak mi nezačne pršať tak sa do toho pustím poobede a dám vedieť.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 12.05.2020 17:53
ZaQik píše: 12.05.2020 06:38 sundej vnitrni oblozeni 5. dveri, odpoj konektor zamku 5. dveri a propoj v nem piny 4 a 2 ... tim primo posles kostru do kufrove zarovicky - sviti?
Svítí...to je dobré alebo zlé? Prefúkal som trochu tie kontakty na zámku ak by náhodou, ale akonáhle zase zapojím kábel do konektora na zámku tak koniec parády, zhasne to...
Příspěvek od ZaQik » 12.05.2020 18:48
asi odesel spinac uvnitr zamku :nixw:
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 12.05.2020 19:11
Hmm...aj napriek tomu, že sa kufor dá normálne otvoriť a palubný PC hlási aj otvorené 5. dvere?
Oprava asi nehrozí, len takým spôsobom, že tie dva piny nechám prepojené neustále, alebo áno? To by asi znamenalo, že svetielko bude svietiť aj po zamknutí auta, resp. vždy aj keď už nemá, že?
Predpokladám, že ak by som kupoval zámok "jazdený", tak nemám šancu spoznať či je spínač ok alebo nie, až po vyskúšaní v aute, že?
A pri kupovaní druhého zámku, mám si dať na niečo pozor? Pred-FL / Po-FL je nejaký rozdiel?
Příspěvek od ZaQik » 12.05.2020 20:42
zamky predFL a poFL jsou stejne
tohle cidlo spina jen svetylko, nema vliv na ovladani motorku nebo signalizace pro palubak
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 13.05.2020 09:52
Ešte nad tým špekulujem a napadá mi, že ak by bol teda ten snímač vadný, prečo potom nameriam na konektore žiarovky tých 12V? A nameriam ich tam vždy, či svieti alebo nesvieti žiarovka, či je káblik do zámku zapojený alebo je len spravený prepoj medzi pinmy 2 a 4...tých 12V tam je ale žiarovka viac nesvieti ako svieti alebo prípadne len preblikuje (LEDka).
Příspěvek od ZaQik » 13.05.2020 10:04
v zamku se ukostruje pin pro osvetleni kufru ... asi je spinac zaspineny a neprotece jim dost proudu k rozsviceni zarovky
(tim, ze jsi spojil ty dva piny v konektoru zamku, jsi obesel spinac)
rozhodne nenechavej spojeni v konektoru zamku natrvalo, protoze tohle napajeni nepodleha vypinani a pres noc Ti vybije baterku
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 13.05.2020 12:09
Jasné, chápem...náhodou si to nevidel aj rozobraté? Ja som sa do toho včera trochu pustil a dostal som sa k malému "klikaciemu" vypínaču na tom zámku, rozmer cca 5x5mm - to je ten spínač o ktorom je tu reč? Nemám to na fotke sakra... Ďalej som nemal odvahu to rozoberať, zvlášť keď nemám náhradný, ale tento bol celkom schopne prístupný a "klikal" v pohode, nezdalo sa mi, že by na ňom bolo niečo poškodené - samozrejme vnútornosti môžu byť na tom inak...
Příspěvek od ZaQik » 13.05.2020 12:35
ohmetrem zmeris na pinech, jestli je to on
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 13.05.2020 13:27
Práveže moc nezmeriam...on je taký viac-menej zapustený do toho tela, musel by som to práveže viac rozoberať a toho sa popravde už trochu bojím...no nič, asi si spravím výlet na vrakovisko a potom skúsim ten terajší trochu viac rozpitvať, nech viem čo tam je za problém...
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 13.05.2020 16:20
Na pinech konektoru, ne mikrospinace.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 13.05.2020 16:43
Jaj no tak tam samozrejme áno...len musím počkať kým sa vylepší počasie, lebo tu každú chvílu prší takže musím nájsť vhodný čas...ale pravdepodobne sa aj tak kúpe nového zámku nevyhnem :?
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 15.05.2020 13:07
Dneska výlet na vrakáč, nový zámok, resp. jazdený, rovno som ho tam aj prehodil, zapojil konektor a šup, žiarovka svieti ako o život. :Dancer: :cooler:
Starý zámok skúsim doma trochu vypitvať, či sa mi nepodarí nejako ten spínač očistiť, alebo proste nejak sfunkčniť...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Tomáš Kubec a 0 hostů
