Ucinnost klimatizacie
Motor, převodovka, DPF ...
Moderátor:foki
foker
Re: Ucinnost klimatizacie
Příspěvek od foker » 17.08.2022 20:38
To bola maturita.
Nasiel som cidlo,bolo zaprasene ale nie nejak extra.Aj ked bolo v aute chladnejsie tak stale ukazoval 29/30 °C. Klesalo to strasne pomaly,skoro vobec.Pritom v aute bolo urcite chladnejsie.Inac,je na dobre debilnom mieste.Ale ked som ten senzor strcil do vyduchu tak zacala zobrazena teplota okamzite klesat.Kabel dociahol po lavy vyduch,ukazoval o 4°C viac ako senzor v strednom vyduchu.Neviem co si mam o tom mysliet.
Ale viac ma nasrala klapka vnutornej cirkulacie.Nejaky debil vymyslel ze sa otvori az ked sa vypne klima.Darmo stlacam gombik vnutorneho okruhu,kym je teplota vnutri vacsia ako pozadovana a ide klima tak sa neotvori.Potom sa nemozem cudovat ze to vnutri huci ako vo veternom tuneli.A hocijako sa to zda divne ale zatial v kazdom aute v ktorom som sedel a soferoval sa mi potvrdilo ze ked ide vnutorny okruh tak klima chladi MENEJ.
Nechapem ale percenta co ukazuje Forscan na tej klapke.Ked je zavreta tak je tam 255%,otvorit sa mi ju podarilo len na cca 120%,to som musel vypnut klimu a dat vyssiu teplotu.To mi pripada ako hodnoty 0-255 v nejakom pocitaci.
Cely cas isli len vyduchy v strede (okno neviem), dole na podlahu nic.
A cez Forscan som hodnotu Humidity nenasiel.Na screenshotoch su vsetky hodnoty HVAC
ObrázekObrázekObrázekObrázek
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Příspěvek od stano. » 17.08.2022 21:36
Mozem sa mylit. Co viem, tak tieto senzory s tym velkym bielym valcekom su so snimacom vlhkosti. Ak detekuje vlhky vzduch, odhlieva celne a bocne okna.
Ak ti zobrazovalo 37 stupnov aj po vyfukani a po vlozeni do prudu vzduchu uz ukazovalo ok, tak ma este napada, ci sa to toci ten maly ventilatorcek v cidle.
foker
Příspěvek od foker » 17.08.2022 22:29
Ano ten sa toci
Příspěvek od stano. » 17.08.2022 22:40
A teda vycistil si ho stlacenym vzduchom?
foker
Příspěvek od foker » 17.08.2022 22:48
Nie,ten doma nemam.Iba hubou
Mozem ho este vyoperovat a vyfukat v robote,ale pochybujem ze to pomoze.Ja vidim skor problem s tou klapkou recirkulacie
Příspěvek od stano. » 17.08.2022 23:12
Treba kompresorom fuknut alebo tym "sprejom" v plechovke.
Vyroes to, aby ti nemerala 37 stupnov. Klapka recirkulacie ma svoju vlastnu logiku. Nedovoli ti zahmlit si okno.
foker
Příspěvek od foker » 17.08.2022 23:47
On neukazoval furt 37. Postupne to kleslo na nejakych 29.
Vycistim,uvidim
foker
Příspěvek od foker » 18.08.2022 20:26
Vycistene ale ani nebolo co,na snimaci nic nebolo.Pre istotu som ho ofukal.Uvidim pocas jazdy ked bude hic,ale moc tomu neverim.Podla mna ta jednotka klimy ma prinajmensom divnu, az debilnu logiku
Příspěvek od stano. » 18.08.2022 22:37
Stale pise nezmyselne vysoku teplotu?
foker
Příspěvek od foker » 18.08.2022 23:37
Ja ti ani neviem.Nemal som v tej chvili s cim porovnat.Teplo bolo,ale uz nepieklo,ukazoval 34.
Ked som ho dnes dal naspat,pustil som klimu na nejakych 17°C a cakal. Za cca 15min sa vnutro schladilo z 32 na 27, cize snimac reaguje na zmenu teploty.Ale na zmenu reagoval aj predtym.
Divne mi ale bolo ze ked som nastavil teplotu na 21 tak klima sa stisila aj ked bol este rozdiel medzi nastavenou a zobrazenou 6°C.
Skusim este odmerat teplotu vnutri v aute inym teplomerom.
Nechapem ale ako mi to pomoze. Predpokladajme ze ukazuje vysoku teplotu.Ale tym padom by mala klima silnejsie chladit.Ja mam ale problem ze huci jak sproste a malo chladi
Příspěvek od stano. » 18.08.2022 23:44
Ked mas vysoku teplotu, povedzme 37, tak z prieduchov ti namiesa nejakych 22-25 a fuci. Az ked klesne vnutorna teplota, tak klesa aj teplota vyfukovaneho vzduchu.
foker
Příspěvek od foker » 19.08.2022 07:10
ee
Takto to urcite nefunguje.Zmiesavacia klapka je stale otvorena az kym nedosiahne (alebo sa priblizi) pozadovanu teplotu. Cez Forscan to vidno
Příspěvek od stano. » 19.08.2022 12:26
Ako myslis.
foker
Příspěvek od foker » 19.08.2022 13:10
Nie myslim, vidim
