problikavajici kontrolka mazani
jamaka
Příspěvek od jamaka » 03.09.2007 21:00
Toto som riesil uz na dvoch autach.
Prva vec - jasne ze skontorlovat tlak oleja ale to uz teraz to mozem povedat, ze pri nizkych otackach bude paradny a ked ti zasvieti mazanie proste ako keby utal, tlak zmizne.
Pozri sa ci nemas pretlacenu olejovu vanu - vtedy sa moze stat ze nenasaje tolko oleja kolko ma a nemaze. To bolo na jednom aute a +
Moze to byt aj olejove cerpadlo /aj to sa tam muselo vymenit/, ktore je uz jednoducho vybehane. Pri generalke ho nevymenili a je tam stare.
Na druhom aute som v podstate neprisiel na to co to bolo - ale prefukol sa olejovy okruh, nalial olej, dal naspet vana a fungovalo to.
Este to moze byt niekedy aj zanesena mazacia trubka serva.
Takze skusaj a daj vediet co to bolo teraz :)
Hej a jazdit by som s tym urcite nejazdil - vtedy ked ta kontrolka zasvietila, ten tlak oleja proste zmizol a nebol ziadny, takze nemazalo. Robilo to tak cez 3000ot/min.
prochybike
Příspěvek od prochybike » 06.09.2007 09:30
diky moc za rady hned o vikendu to vyzkousim, ale modlim se aby to byla jen nejaka blbost :( Jinak olejove cerpadlo bylo menemo pri generalce motoru ,ale to uz je jak sem psal cca 70tis Km, ale snad by melo neco vydrzet a neodejit tak brzy ikdyz ... meneno bylo na 100%, protoze sem ho sam kupoval ( puvodni tam chteli dat nejdriv zpet ,ale co sem pak videl jak je obehana hnaci hridelka s ozubenim tak sem radeji koupil nove ) Ted sem bohuzel musel nutne s autem jezdit a za posledni dva dny to uz prestalo blikat jen jednou sem zaznamenal , ze se kontrolka rozsvitila ( sotva postrenutelne ) jinak nic, ale myslim si ze kdyby to byla vada cerpadla tak by i na okreskach nejen na dalnici pri vyssich otackach prestalo mazat nebo se pletu ? ale asi bude neco na tom , ze pri delsi jizde olej zridne a pak to cerpadlo asi nestiha :( Znamej automechanik co sem snim o tom mluvil rikal, ze to muze bejt nejaky cidlo tlaku oleje ( zase tolik tomu nerozimum takze nevim co presne myslel ) ale bohuzel je na dovolene takze se na to podiva az pristi tyden. Urcite dam vedet potom jak to dopadlo a jeste jednou diky!
Ford Focus Kombi Ghia 1.8TDdi 66kw, 12/99, 235tis Km, modra metaliza :)
Příspěvek od foki » 06.09.2007 09:40
jak pise jamaka , prohla vana - nestaci nasat .
olejove cepradlo je v tom bocnim hliniku co beha retez . nevim kdyz se to rozebere jestli je neco videt . jestli je vadne nebo ne .
petik
Re: problikavajici kontrolka mazani
Příspěvek od petik » 26.03.2009 18:14
Měl jsem ten samej problém. Při zahřátým motoru mi cca ve 2500ot začla problikávat kontrolka mazání. První co jsem udělal bylo, že jsem demontoval čidlo tlaku oleje - bylo pěkně zaneřáděný, tak jsem ho očistil a znovu namontoval. Bohužel to nepomohlo, tak jsem koupil nový, ale taky žádná změna. Zkusil jsem pročistit celej okruh. Sundal jsem vanu a koš a demontoval to čidlo, pak ještě trubku od turba, všechno jsem to profok vzduchem a už je to bez problémů. Asi to bylo někde trochu ucpaný. Nejdřív jsme kontroloval vanu a ta byla v pohodě - nike žádný promáčknutí. A na čerpadlo se mi nechtělo, protože se musí sundat prsa a rozvody, tak jsem si řekl, že zkusím napřed to profouknutí vzduchem a ono to fakt pomohlo.
gambrinus
Příspěvek od gambrinus » 18.08.2009 11:20
chtel bych se zeptat jestly se da říct v kolika km tak muze odejít olejove cerpadlo.
focus combi 1,8 tddi 90 ps rv.99 stříbrná
gambrinus
Příspěvek od gambrinus » 18.08.2009 11:24
muzete mi nekdo poradit kde mam hledat cidlo tlaku oleje,zacína mi taky problikavat pri jizde kontrolka oleje.
Příspěvek od foki » 18.08.2009 23:21
na hlave ze strany
gambrinus
Příspěvek od gambrinus » 23.08.2009 13:13
jak tady pisete o tom cerpadle ze se za cas vybeha,ale znami mi ríkal ze olej cerpadlo by melo mít zivotnost auta ze ho nikdy na zadnem aute nemenil,aze kdyz odejde tak to ma nejakou pricinu.tak nevym co je na tom pravdy.
gambrinus
Příspěvek od gambrinus » 25.08.2009 19:46
zdravym tak dneska sem mel rozebranou olejovou vanu a byla promackla hned sem fofíkovy vymenil filtr a olej dal sem to dohromady a ejhle kontrolka mazaní uz se nerosvítí ani po ohratí oleje,ten sací koš skoro sedel až na vane.tak v nedely sním jedu na slovensko k príbuzním. :D
venaf
Příspěvek od venaf » 20.01.2010 21:42
Ahoj, děje se mi teď to stejné. Jak jsi poznal že je promáčklá vana? Půjde to vidět i zespodu auta? A šlo to zas promáčknout nazpět nebo se musí kupovat nová? Mám totiž podezdření jestli mi to nemohl udělat sníh. Napadlo ho těď hodně a pořád jsem někde dřel spodkem auta...jinak co jinýho by to mohlo promáčknout? Díky za radu
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
carlos
Příspěvek od carlos » 21.01.2010 13:23
Měl jsem promáčklou vanu od špalku, který spadl protijedoucímu autu z vozíku a já na to najel.
Byla to řádná pecka. Vana se prohla na více místech. Možná ještě najdu fotku. Vyklepat zpátky
jde pěkně, je to hodně měkký plech. Není třeba hned kupovat novou.
FF 1,8 TDDi kombi 75k r.v.2000, state blue
Fox73
Příspěvek od Fox73 » 20.06.2016 08:41
Problikává mi také kontrolka oleje při zahřátí a vyšší rychlosti a díval jsem se na vanu a je jakoby trochu prohlá dovnitř,mohla by to být příčina?Ono to totiš není až tak moc.
Příspěvek od miki21 » 20.06.2016 09:18
Pokud to je prohlé zrovna v místě, kde je sací koš, tak to může být příčina ztráty tlaku v určitých režimech jízdy.
Fox73
Příspěvek od Fox73 » 20.06.2016 14:18
Právě jsem najel kolem 100km a ani jednou neblikla.Nevíte kde se nachází čidlo?chtěl bych ho zkontrolovat.Ještě jsem někde slyšel že by mohlo také pomoct výměna oleje za hustší.Mám tam 5W40 tak co kdybych tam dal 10W40?
Nepér
Příspěvek od Nepér » 20.06.2016 14:26
A nemáš krátce po výměně oleje?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
