MLHOVKY FOFOII- dodatečná montáž
- Karet
Re: MLHOVKY FOFOII- dodatečná montáž
Tak, bych teď potřeboval poradit od někoho, kdo už ty mlhovky dělal. Jak jsou přišroubované mlhovky do nárazníku? Chtěl jsem použít originál forďácké rozpěrné úchyty ale nevlezou tam. Jsou o něco silnější. Mám převrtat díry?
- Karet
Netřeba odpovídat, mám to hotové
servisak
Re: Re:
u chladiče nahoře u korytka a druhy nahoře nad klaksonem blbě se to hledáKaret píše:Ahoj. Kde jsi našel kablíky pro připojení mlhovek? Já to nemůžu najít.poldi píše:Tak a už je tam mám![]()
Fordík hned vypadá o moc lépe.
Myslel jsem si ,že to bude brnkačka, ale celkově jsem u toho strávil ai dvě hodiny.![]()
Ale výsledek stojí za to
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
357Magnum
Prosím neměl by někdo fotku těch kablů na mlhovky, nějak je nemůžu najít A nevím jestli blbě hledám nebo tam prostě nejsou...
Děkuji moc
Děkuji moc
Martin
FoFu, FoFoII
FoFu, FoFoII
vzdy tam jsou, pokud je predchozi majitel neustrihl
bilo-cerny konektor - viz vlevo trcici drat na fotce http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
357Magnum
Tak jsem znovu hledal a znovu neuspěšně
. Tedy spíš si musím ujasnit, dají se ty kabely k mlhovkám najít bez demontáže předního náraznku?? Našel jsem tam jen tajemnou bílou pásku cca uprostřed vozu.. viz foto....otázkou je zda skrývá hledané konektory nebo je to jen uchycení kabelového svazku k nátazníku. Možná tam mlhovkové kabely nejsou a mám smůlu. Můj FOFU II totiž pochází z Itálie po nějaké paní, ta by je asi neustřihla...
Martin
FoFu, FoFoII
FoFu, FoFoII
hledej vic u kraje auta - spis pod svetlama
357Magnum
Tam jsem to prolezl..asi jsem slepej
...ale až zase seberu chuť , tak to zkusím
Martin
FoFu, FoFoII
FoFu, FoFoII
- BlueWolf
Tak jsem také hledal a nenašel.
Mohl by mi někdo označit na fotce, kde kabely pro mlhovky zhruba jsou? Ať se mám čeho chytit. Díky moc.
Ford Focus MKII CC3 2.0i po FL
Ford Focus MKII 1.6 TDCi 66kW po FL
Ford Cougar V6 2.5
Ford Scorpio MKII 2.0
Ford Escort MKVII 1.4
Ford Cougar V6 2.5
- ScorpionSX
Hladaj niekde tam kde už to máš odokryté:
Kábel k hmlovkám je (mal by byť) súčasťou zväzku ktorý ide ku svetlám, takže keď pôjdeš po kábli od hlavných svetiel nazad, tak by si mal nájsť nejakú "rozdvojku" kde pokračuje druhý koniec k hmlovkám. Kábel na hmlovky je 2pin H8/H11 a bude niekde opáskovaný k nejakému inému káblu pravdepodobne, ak nebol predtým použitý.
- BlueWolf
Zítra na to znovu mrknu. Díky moc.
Ford Cougar V6 2.5
Ford Cougar V6 2.5
- BlueWolf
Tak jsem šel po kabelech v husím krku až za nárazník. Od obou světel a nic jsem nenašel.
Sundal jsem i vrchní plastový kryt sání pro lepší přístup.
Mohl by mi někdo vyfotit místo, odkud z kabeláže vedou kabely k mlhovkám? Díky.
Ford Cougar V6 2.5
Ford Cougar V6 2.5
tady vidis, ze konektory visi dolu, takze je nahore nenajdes - zkus strcit ruku pod vidici, jestli je nahmatnes (mohou byt k ni prilepene)
- BlueWolf
Díky, Tuhle fotku jsem už viděl, tak jsem si myslel, že kabely k mlhovkám půjdou z hlavní kabeláže, která je v husím krku, někam dolů. Šel jsem tedy po té hlavní kabeláži, jak jsem psal výše, a myslel jsem si, že narazím na kabely, které vedou z toho husího krku.
Co myslíš tou vidlicí?
Díky.
Díky.
Ford Cougar V6 2.5
Ford Cougar V6 2.5
vidlice - drzi vyztuhu predniho narazniku
