Ford Focus, 1,6 16V Zetec, Svítí kontrolky
- Crullstreetfighter
Re: Ford Focus, 1,6 16V Zetec, Svítí kontrolky
To v je jasný, ale na plánech je ještě popisováno, že má být jakousi značkou nahoru. Záleží na tom nebo ne? Ze zkušeností z jiných aut je to jedno, ale jak je to u forda, to nevím
Ford Focus 1.6 16V, 1999, Černý Kombi
Tatra 613/3, 3.5 EL, 1988, 123,5 kW, Černá
chmelko
teraz si presne nespomínam, ale je tam taky vylisok, ktory by ti to ani inak nemal dovolit dat
OK, díky za rady, chlapi. Zkusím vyměnit termostat a dám vědět.
- _djproces
vela zdaru prajem. Ja zas vsetko oki teplota nelieta ani nic. Ale minule mi povedal mechanik ze mi treba menit tesnenie pod hlavou valcov
nechapem. Bo ze vraj mi vyteka olej. a hlavna vec ze uz som s tym nabehal vyse 2000km a oleja mam stale rovnako. Ale asi si to necham vymenit. Videl som ako mam katalizator zasraty od oleja a steka aj po bloku. Ale len tak trosku. No ako vravim. Oleja mam stale rovnako...
chmelko
čo?????
zmen rychlo mechanika prosim ta
- _djproces
No ale preco mam potom tam olej? a ze vraj cerstvy... Netusim. Ale fakt zaujimave ze oleja stale rovnako... hmmmm. Je aj nejaka kontrolka na olej? Lebo na ostrekovace kontrolku nemam lebo ta je pri palubnom pocitaci montovana...
chmelko
kontrolka na olej je ta tyčka...
radím ti poriadne umyt motor ,prejst sa tak 20-30km a potom ho poriadne prejst..
najčastejšie tečie tesnenie pod vanou, ale aby tieklo tesnenie pod hlavou počujem po prvy krat
- _djproces
ved aj mne je toto divne. a pod vanou skor aj kolega v praci mi tak vravel. Tu tycku samozrejme ze pouzivam taze toto je jedina kontrolka ej?
heheheh ok
- racetiger
Focus a nevim ted o konkretnim aute co by melo kontrolku na stav oleje,nejake auto ma ale to ze pri zapnuti zapalovani ti aniz bys nastartoval kontrolka oleje zhasne a to signalizuje ze oleje je dost,pri startovani ale problikne a tim prejde do stavu hlidani tlaku oleje.Takze pokud se ti u auta kontrolka oleje rozsviti nebo zacne problikavat,je tam uz kriticky tlak oleje(vetsinou spojene se stavem ale neni to pravidlo.Musis kontrolovat merkou. Ten olej ze by tekl mezi blokem a hlavou je dost neobvykle, spise to tece mezi hlavou a vikem._djproces píše:ved aj mne je toto divne. a pod vanou skor aj kolega v praci mi tak vravel. Tu tycku samozrejme ze pouzivam taze toto je jedina kontrolka ej?heheheh ok
Ten mechanik ma asi rtg oci,nebo snad meril tlaky,nebo jak na to prisel ze je tesneni pod hlavou pryc?Ze jde olej do vody nebo do valcu jsem videl nekolikrat,ale ze by sel olej ven to jeste ne.
- Hrasek
Ahoj mám taky problém s přehříváním, řešil jsem to už na jiných vláknech protože mám i LPG, ale to je nesmysl že by to tak výrazně dělal plyn. Jsou tam vyšší teploty to jo ale ne že to jde do červenýho. Vyměnil jsem ted termostat (byl to porod) ale problém tam pořád je, takže se prikláním k té vodní pumpě. Tenkrát jsem ji vyměnil, pač mě to řekl nějakej mechanik, koupila se ta nejlevnější a tady to mám
už se začínám řídit pravidlem FUNGUJE TO? TAK TO NEŘEŠ
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] a 1 host
