Handsfree
vitut
Re: Handsfree
Příspěvek od vitut » 13.10.2010 10:09
Predpokladam, ze to ma snimatelny displej jako muj Parrot. Zkus ocistit kontakty na spoji mezi displejem a uchytem na palubce. Obcas se mi ze zacatku stavalo, ze Parrot stavkoval a bylo to timhle. Od te doby slape bez problemu.
petanS
Re: Handsfree
Příspěvek od petanS » 07.02.2011 13:49
nechtel jsem zakladat nove tema, tak to hodim sem. Mam FF II r.v.2010 s radiem 6000CD, jelikoz tam nemam bluetooth, pravdepodobne pry jen pripravu na nej, tak bych rad uvital nejaky reseni pro hansfree. a tim se dostavam k me otazce, kdyz bych si poridil napr. parrota.
Predpokladam, ze zaklad fungovani bude tak, ze zvuk pude do repraku a pri prijmu hovoru se radio vypne a pri polozeni hovoru se radio opet zapne.
+ teda by me zajimalo, jeslti se to vse da ovladat jen a pouze prostrednictvim parrot tlacitek a pokud bude parrot s displejem tak jmeno volajicicho se zobrazi zde na displeji nikoliv na displeji radia a nebo jestli to funguje tak (to by se mi libilo vice :) ), ze pouziju veskere prislusenstvi od parrota, takze bluetooth modul, mikrofon, kabely atd a prijimat hovory a vytacet pujde pres radio 6000CD pomoci tlacitek a zobrazovani kdo mi vola atd bude primo na displeji radia.
jeste teda se musi zrejme pocitat s redukci iso konektoru parrot-ford
vitut
Re: Handsfree
Příspěvek od vitut » 07.02.2011 14:19
Neslysel jsem, ze by do starsich radii Ford fungoval nejaky Bluetooth modul, natoz jen ciste pripojeny modul Parrot. Musis tam pripojit kompletni sadu pres SOT kabel (Ford-ISO-Ford redukce). Z radia vyuzijes jen Mute kontakt, kterym prepnes radio do rezimu Phone, o zbytek se stara jednotka Parrot. Ta odpoji vsechny repraky a do prednich Ti pousti zvuk z telefonu. Pokud ma bluetooth sada i displej, tak vidis i jmeno volajiciho, muzes prochazet seznam v telefonu vcetne kontaktu, to vse ovladas pres tlacitka Parrota. O jinem moznem reseni nevim ...
Re: Handsfree
Příspěvek od ZaQik » 07.02.2011 19:53
petanS píše:... teda by me zajimalo, jeslti se to vse da ovladat jen a pouze prostrednictvim parrot tlacitek
ANO, radio bude jen radio ... behem aktivniho parrota bude na displeji text MUTE
(original reseni totiz s radiem komunikuje pres vnitrni sbernici CAN BUS)
Gabo015
Handsfree
Příspěvek od Gabo015 » 16.03.2019 12:34
Zdravim. Ked ze som kupil radio s bluetooth, tak chcem vyhodit parrot. Po odpojeni konektora z parrot krabicky, mi prestali hrat predne reproduktory. Tak som to zatial zas zapojil. Ako to mam vykuchat aby radio fungovalo? Dakujem.
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
Re: Handsfree
Příspěvek od ZaQik » 16.03.2019 12:38
vyndej radio a mezi radiem a konektorem z auta je prechodka s odbockou pro parrota, tu prechodku celou vypoj a pripoj radio hned na konektor z auta
Gabo015
Handsfree
Příspěvek od Gabo015 » 16.03.2019 12:42
Dik. Idem to hned kuknut.
Gabo015
Handsfree
Příspěvek od Gabo015 » 16.03.2019 12:52
Nic take tam nevidim. Su tam nejake droty, ktore su asi odpojene a zaizolovane. Asi to bude komplikovanejsie :( Prikladam foto.ObrázekObrázek
jirkaj
Re: Handsfree
Příspěvek od jirkaj » 16.03.2019 13:01
Budeš muset rozmotat ten černý chumel a najít výstupní dráty do repráku, budou přerušené, tak je znova spojit. Nebo je propojit na konektoru u Parrota.
Gabo015
Handsfree
Příspěvek od Gabo015 » 16.03.2019 13:02
Tu je to dobre vidietObrázek
Re: Handsfree
Příspěvek od ZaQik » 16.03.2019 13:04
to uz jsem dlouho nevidel :roll:
vse, co vede do parrota, odstrihni a zbyle draty propoj naprimo podle barev mezi autem a konektorem radia
Gabo015
Handsfree
Příspěvek od Gabo015 » 16.03.2019 13:05
To je na moje elektro schopnosti moc. Necham to radsej tak. Akurat som odpojil parrot displej a mikrofon.
Gabo015
Handsfree
Příspěvek od Gabo015 » 16.03.2019 13:07
Este jedna otazocka. Moze mat tento kablovy zmätok nieco spolocne so zlym prijmom radia?
jirkaj
Re: Handsfree
Příspěvek od jirkaj » 16.03.2019 13:10
konkrétně repráky jsou:
pravý přední: červeno-bílý a červeno-šedý
levý přední: černo-bílý a černo-šedý
ale udělej to, jak psal ZaQik...
Gabo015
Handsfree
Příspěvek od Gabo015 » 16.03.2019 15:01
Nenasiel som temu o ovladani z volantu, tak skusim tu. Ako ho napojit? Na druhom aute je to tak , ze som dokupil krabicku(tusim connect) a kabel k radiu sony. Na tomto(kenwood) nieje nic kam by sa pripojil. V navode je kablik na pripojenie ovladania, ale co/kam s nim? Dakujem za rady.Obrázek
Zpět na „Interier“
