Signalizace probíhající regenerace DPF
Michal96focus
Re: Signalizace probíhající regenerace DPF
Příspěvek od Michal96focus » 13.05.2016 11:47
Ahojte, takže podle toho co tady čtu, tak to že regenerace právě probíhá není nijak signalizováno! Otázka zní? Signalizuje si že nemá tu potřebnou kapalinu pro vypálení DPF? Jak mám zjistit že tam je a není?
Jde mi o to, že jsem udělal samotnou regeneraci přes diagnostiku, chvilku to běželo v pohodě, a po delší cestě se objevila kontrolka regenerace, a auto ztratilo výkon.
Nemám tušení zda se to dá nějak nastavit přes palubní PC. a že tam se dá nastavit mnoho věcí, asi záleží na výbavě nebo co.. v Diagnostice jsem nikde množství té kapaliny nenašel!!!! :nixw:
forstik
Příspěvek od forstik » 13.05.2016 13:03
No, já to teď taky řešil - "náhodou" jsem vlezl pod auto kvůli jinému problému a schválně jsem jen poklepal na nádržku s aditivy,..zdá se podle zvuku prázdná..i připojovací hadičky jsou netknuté, jakoby ji nikdo ještě nedoléval.
Zvláštní je že palubní PC nehlásí nic, žádná kontrolka se zatím nerozsvítila a auto jede...
Taky bych rád zjistil zda tam vůbec je, popřípadě kolik - budu rád za každou radu.
Ford Focus II kombi 2008 ghia/titanium 2.0 tdci 100kw - xenon - black met. - bylo
Ford Focus Mk4 Active - 1.5 Ecoblue 88kW
Michal96focus
Příspěvek od Michal96focus » 13.05.2016 13:09
Dle dalšího hledání a čtení jsem zjistil že auto nespadne do nouzového režimu ale že se rozsvítí kontrolka motoru ( motor systém fault)... mě se to rozsvítí taky ale auto nejede :-/ je to mrtvý, po zhasnutí a znovu nastartování to zmizí, nebo po pár km... takže usuzuji že tam ta kapalina není.. nadále, je ta náplň údajně na 80 tis. km ale to nevím...
forstik
Příspěvek od forstik » 13.05.2016 13:18
Pokud tedy ještě něco zjistíš, dej sem vědět - rád se v tomhle poučím.
forstik
Příspěvek od forstik » 05.08.2016 11:14
Tak jsem taky skončil na prázdné nádržce s aditivem....
po natankování vyskočilo system engine fault ,ale auto jelo klidně dál, bez ztráty výkonu...stalo se to na dovce,tak jsem to nějak neřešil, jen jsem si dovtípil že to bude ono když se to stalo po natankování....žádnej nouzovej režim nic....hned po příjezdu jsem skočil na diag ke kámošovi a ten potvrdil že to je ono..prázdno...
problém je v tom že záznam nešel vymazat aniž bys dolil aditivum...
ted mám čerstvě dolito ale na diag budu muset tedy znova...
kdo by chtěl, zbylo mi tu 1,5 litru aditiva Eolys 176 od Walkeru...i s plnící sadou a návodem jak na to doma...
Příspěvek od ZaQik » 22.10.2016 19:28
Munga
Příspěvek od Munga » 23.10.2016 19:50
Tak takhle by to byla paráda - ale je to mondeo,to na focusu 1,6 bude jinak ne?
Focus 1,6tdci 80kw Kombi Ghia 2009 po ff
Focus 1,8 tddi r2000
Autounion DKW Munga F4
Příspěvek od ZaQik » 23.10.2016 21:12
zalezi na typu DPF - pokud tam mas nejake cerpadlo, tak se da LEDka na nej pripojit
Munga
Příspěvek od Munga » 12.11.2016 22:08
ZaQik píše:zalezi na typu DPF - pokud tam mas nejake cerpadlo, tak se da LEDka na nej pripojit
1,6tdci - to bych také rád věděl :-)
V nákladáku mám kontrolku + plus manuální přepínač na vyp a zap regenerace kdyby se mi to zrovna nehodilo a tady nic :-(
Joni
Příspěvek od Joni » 13.11.2016 19:38
LED zapojená na čerpadlo nic neřeší. Čerpadlo dávkuje močovinu do nádrže po načerpání min. 10L nafty - myslím, a ne probíhající regeneraci.
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 77kW, r.v.2015
C-max 2008 1,6TDCi, 80kW, New DPF - historie
Escort combi 1.8 TD 66kW, Ghia r.98, PP vlastní výroby - historie
Ford Orion 1,8D r.v. 1991 - historie
Š105L, r.v.1979 - historie
vita_k
Příspěvek od vita_k » 14.11.2016 06:52
S mocovinou to nemá společného vůbec nic.
Joni
Příspěvek od Joni » 14.11.2016 10:21
Tak to bych rád věděl, které čerpadlo se zapíná při regeneraci DPF..., aby to signalizovalo probíhající regeneraci.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 14.11.2016 10:43
Žádný
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 14.11.2016 13:10
ZaQik asi myslel cerpadlo pro vstrikovani nafty do vyfuku pred DPF, ale
to je (myslim) zalezitost az mladsich EURO5/?6?.
Tomin
Zpět na „DPF a vše okolo“
