škubání motoru
MajklHe
Re: škubání motoru
Příspěvek od MajklHe » 25.06.2015 21:50
foki to je iba čistenie, tj výplach niečím, alebo niečo viac, to mi príjde na obyčajné vyčistenie nejak moc...
suflikant
Re: škubání motoru
Příspěvek od suflikant » 30.06.2015 11:42
Kup si novy a budes spokojny. Moja osobna skusenost.
http://www.primafiltry.cz/f/ford/focus/
MajklHe píše:foki to je iba čistenie, tj výplach niečím, alebo niečo viac, to mi príjde na obyčajné vyčistenie nejak moc...
MajklHe
Re: škubání motoru
Příspěvek od MajklHe » 02.07.2015 19:54
Zdravím,, tak škubanie motoru po dnešnej návšteve servismana v Chomútove je preč:)
Upchatý dpf - odstránenie mechanické aj softwarovo a úprava RJ aby neregenerovalo
Vadný EGR - Vypnutý v RJ, mechanicky ho zaslepím pre istotu čoskoro
Ale škubanie sposobovalo nejaké vysokotlaké čidlo railu alebo tak nejak... Vymenené za druhé
A cesta z Chomútova do Pardubíc úplna krasota:)
tomason
Re: škubání motoru
Příspěvek od tomason » 02.07.2015 19:55
To není dobrý nápad kdepak máš DPF?
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
MajklHe
Re: škubání motoru
Příspěvek od MajklHe » 02.07.2015 19:59
vykuchaný, no kat. zostal
tomason
Re: škubání motoru
Příspěvek od tomason » 02.07.2015 20:02
Proč si ho nenechal renovovat?
Už nemusíš projít na emisích.
MajklHe
Re: škubání motoru
Příspěvek od MajklHe » 02.07.2015 20:08
bolo mi doporučené odstránenie, keď budú veľké problémy na emisnej, dám nový, cca za 7500kč. Inak mám známych doma na Slovensku na STK a EK takže auta mi prešli vždy:)
MajklHe
Re: škubání motoru
Příspěvek od MajklHe » 02.07.2015 20:09
MajklHe píše:bolo mi doporučené odstránenie, keď budú veľké problémy na emisnej, dám nový, cca za 7500kč. Inak mám známych doma na Slovensku na STK a EK takže auta mi prešli vždy:)
a renovace cca 10000kč a časovo týždeň čo som pozeral, tak som to mal za pol dňa
fušcus
cukani po výměně vstrikovacu
Příspěvek od fušcus » 16.10.2015 19:50
Zravim všechny mam problém po výměně vstrikovacu auto ve 2tisicich otaček cuka ve vysich otackach je to v pohodě.Mám vypnutí erg ventil a mam to cipnute.Je to 1.8tdci 85 ke.sory za založení nového tématu ale nikde jsem tu nic nenašel.mate někdo zkušenost stim to problém diky
Sloučeno. lucky.jack
rob45
Re: škubání motoru
Příspěvek od rob45 » 28.12.2015 12:19
Mě tohle dělala elektronická regulace turba
Focus 2013-, 1.0L EcoBoost 120PS/125PS - Fox, Lunar Sky
Ford focus 2 18.TDCI 85kw r.v 2006
Norbert
Re: škubání motoru
Příspěvek od Norbert » 11.02.2016 15:10
Hľadal som odpoveď ale nenašiel. 1,6TDCi, 80kw, 2005, bez DPF - pri otáčkach 1800-1900 mi motor občas škubne, alebo ako kedy vynechal, pri iných otáčkach to nerobí. Robí mi to už skoro rok a teraz možno častejšie. Vie niekto poradiť kde je chyba?
puby
Re: škubání motoru
Příspěvek od puby » 29.03.2016 09:36
Pekný deň,
prezrel som si rôzne fóra, avšak totožný problém s focusom som žiaľ nenašiel, väčšinou len podobné. Budem vďačný za každú odpoveď.
vozidlo: ford focus combi 2.0 TDi, 100kW, rok výroby: 2008, najazdených cca 280 000km.
Problém:
Počas jazdy, nie pravidelne, pri rôznych rýchlostiach zrazu začne auto skákať, riadne škubať, tak na cca pár minút, pri pustení plynu skákanie prestane, pri zábere opäť to začne, bez straty otáčok, žiadna chybná hláška na palubovke, urobí to max. len raz počas jazdy, väčšinou tak po pol až hodine jazdy. Voľnobeh je v poriadku. Dojazd potom už tiež bez problémov.
Bol som na diagnostike a ukázalo chyby P0033- riadiaci obvod, magnet. spínač obtokového ventilu, preplňovaný a P0034-nízke ovládacie napätie obvodu, magnet. spínač obtokového ventilu, preplňovaný.
PDF filter bol čistený pred cca 3 rokmi ( 50 000km), palivový filter menený pred asi 3 rokmi, aditíva na regeneráciu PDF doplnené. Jedine, čo mňa napadá, či to nemôže spôsobovať bordel uvolňovaný z nádrže po pridaní prípravku do paliva na prečistenie a tým to upcháva vstreky. Som v tom laik, no servisman mi povedal, že to vraj nato nemá vplyv. Tankujem na shell. Pomohlo by natankovať kvalitnejšie palivo na prečistenie vstrekov?
Mal už niekto podobnú skúsenosť? :idea:
Ďakujem za odpoveď.
Andymaniac
Re: škubání motoru
Příspěvek od Andymaniac » 02.04.2016 18:33
Ahoj, nemáte někdo tip na nějaký solidní diesel servis v Praze ( nejlépe sever ) ? 1,8 TDCi - po zhruba 10-ti tis. odešel teď nejspíš už druhý vstřikovač a chtěl bych to tím pádem někde nechat zkontrolovat všechno vč palivové soustavy, protože auto má i vyšší spotřebu. Díky.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
phofy
Re: škubání motoru
Příspěvek od phofy » 02.04.2016 20:09
Já to měl u velendorfa v říčanech http://www.dieselpoint.cz/
Andymaniac
Re: škubání motoru
Příspěvek od Andymaniac » 03.04.2016 22:30
Ještě jednu radu :-) Když diagnostika tvrdí, že je vadný vstřikovač č.1. který to je ? Ten směrem k řemenům, nebo k baterce ? Díky (1,8 TDCi r.v. 2008).
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
