Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
djdekl
Re: Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
Příspěvek od djdekl » 02.02.2023 16:58
Nebo pokovit paraboly za 1500 Kc
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 03.05.2023 10:58
Jednotku jsem sehnal, ale nejsem si jisty s tím kroužkem...
5M5T-3F818-AC
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Příspěvek od ZaQik » 03.05.2023 13:26
krouzek je spravny - ma 6 pinu
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 03.05.2023 14:59
Děkuju, jeste takovy dotaz....
Můžu to vse natahat, zapojit a zatim, nez sezenu svetla, tam mit ty puvodni halogeny? Nebude mi to delat nejaky bordel?
Příspěvek od ZaQik » 03.05.2023 21:29
tipnul bych si, ze jednotka svetel bude psat chyby na palubaku
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 03.05.2023 23:20
Aha....
Ale svetla budou fungovat nomalne, ne? Teoreticky to muzu cele nadratovat a neosadit jednotku světel....
Teda jestli prijdu na to, jak vytahnout ty podelany piny z konektorů svetel....
3 vecery to zkousim a jeste jsem nevytahl ani jeden :dih: :wallbash:
Příspěvek od ZaQik » 04.05.2023 07:02
pokud to predratujes na jednotku, kterou neosadis, prestane Ti fungovat naklapeni svetel (preruseno v miste chybejici jednotky a jine pozice pinu ve svetlech)
jak vyndat piny z konektoru svetel tu je nekde popsane
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 04.05.2023 14:45
Sakra 😀😀
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 04.05.2023 14:49
Podle mě si můžeš připravit kabeláž k jednotce a volantu až po konektor C111 u nohou spolujezdce - ale na konektor C111 vše napojit až ve chvíli, kdy seženeš světla a prepinujes jejich konektory.
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 04.05.2023 17:55
A nebo jak jsi to dělal myslím ty, že jsi měl origo kabeláž i s tou "konfigurační" propojkou :) .
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 04.05.2023 19:22
To je potom vůbec legrace - ale co jsem se dopátral, tak motorová kabeláž s konfiguračním konektorem světel byla zavedena až pro modelový rok 2010, tedy výroba tuším od 12/2009.
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 05.05.2023 15:54
jenikHK píše: 04.05.2023 14:49 Podle mě si můžeš připravit kabeláž k jednotce a volantu až po konektor C111 u nohou spolujezdce - ale na konektor C111 vše napojit až ve chvíli, kdy seženeš světla a prepinujes jejich konektory.
Tak svetla muzu prepinovat 1:1 podle navodu, jen nezapojovat ten c111, ne?
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 05.05.2023 16:12
Podle mě je zbytečný si to připravit dopředu - jde o to, že AFS světla mají ovládání sklápění řešené tím 2-pin extra konektorem. Proto mi dává smysl řešit konektory světel a C111 najednou a to až ve chvíli, kdy budeš mít světla.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 05.05.2023 18:10
Ono keď máš riadne nastavené svetlá a nepotrebuješ meniť ich sklon počas jazdy a si ochotný strpieť chybovú hlášku z AFS jednotky na PP, tak si to kludne nakábluj dopredu a svetlá prehoď keď ich zoženieš. Ale popravde nič extra tým nezískaš, pokial nemáš napríklad len nejaký obmedzený čas / priestor na tú prerábku kabeláže teraz - výmena svetiel je 10min. záležitosť potom, na to sa asi nejak extra pripravovať nemusíš. Čiže maximálne tak toto hladisko má podla mňa akú-takú váhu pri tomto rozhodovaní.
Alebo potom je varianta taká, že by si si pripravil aj nejakú kabeláž tak, že vieš dočasne pridaním / odobraním tejto kabeláže to nastavenie prehadzovať medzi sebou. To by som bral aj ja momentálne :mrgreen:
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 05.05.2023 20:29
Pokud vyměním konektor světel 7pin za 10pin tak prece nic nezmenim....
A ty 2x3draty ke konektoru c111 muzu prece taky natahnout včetně konektoru pro afs jednotku...kterou tam zatím nedám...
A az sezenu svetla jen dodelam naklapeni, osadim jednotku a kroužek....
Takhle to prece auto nemuze poznat a nebude psat hlášky o nefunkci...
