BMS + start/stop
MPT
Re: BMS + start/stop
Příspěvek od MPT » 21.01.2026 10:01
Otomar píše: 16.01.2026 08:26 U mě to tak bohužel nefunguje, pouze vypnutí způsobí nefunkčnost vyhřívání okna. Schválně sem si nechal pár dní na testy, jestli to není nečím jiným, ale není.
To je zvláštní, mi třeba po vypnutí BMS výhřev okna u Edge funguje i výhřev sedaček a volantu. Tak stejně u MK5.
Edge, 2017, 2.0 TDCi
Mondeo MK5, 2015, 2.0 TDCi
Mondeo, 2011, 2.2 TDCi
ex:Focus II, 2006, Ti-VCT
Příspěvek od ZaQik » 21.01.2026 10:18
co u Tebe znamena vypnout BMS? cos presne zmenil a jak?
MPT
Příspěvek od MPT » 21.01.2026 11:40
Mi šlo primárně o to se zbavit otravného start/stopu, takže jsem pouze v BdyCM (BCMii u MK5) dal položku BMS/Auto stop start system na Disabled a v IPC i v FCIM jsem to nechal tak. Takže v budíkách se po zastavení objevuje ta ikonka přeskrtlého SS, což mi nevadí a tlačítko vypínání SS se po stisku rozsvítí, na STK to mačkal a jak se to rozsvítilo, tak byl spokojený :lol:
Dal jsem i Battery target state of charge na 95%, ale to nevím, jestli mělo nějaký vliv na něco.
Příspěvek od ZaQik » 21.01.2026 12:05
takze jsi vypnul jen start/stop; BMS jako takove je stale funkcni a dobiji podle vlastni logiky ... to na vyhrev celniho skla apod. vliv nema
MPT
Příspěvek od MPT » 21.01.2026 12:35
jak říkám, mi šlo hlavně o start/stop. U MK5 jsem to dělal cca 6-7let zpět a tenkrát ve všech návodech bylo jen vypnout BMS a přestane být funkční Start/stop. Ve forscanu byla ta položka označená jen jako BMS, nebo se to možná muselo dokonce prěs AsBuilt měnit. Už si to přesně nepamatuji.
MPT
Příspěvek od MPT » 21.01.2026 12:42
a Otomar píše, že v BCM vypnul tu samou položku (BMS/SS na Disable) a výhřev mu nejde, co udělal pro vypnutí BMS navíc? Ty další dvě položky v IPC a FCIM se týkají přece jen SS už ne?
Otomar
Příspěvek od Otomar » 21.01.2026 13:58
Mozna nebyl splneny nejaky dalsi predpoklad potrebny pro zapnuti vyhrevu. Ale nevim po cem se koukat.
Mondík01
Příspěvek od Mondík01 » 15.03.2026 16:52
Ahoj,
celé jsem si to tady přečetl, ale nenašel jsem jednoznačnou odpověď.
Lze vypnout pouze S/S a BMS nechat zapnuté?
Změna kodu v BCMi as built je stejná jako "disabled" v BCMi u BMS / Auto start stop system?
Zkoušel jsem změnu na "disabled" a po připojení forscanu a vyčtení živých dat ohledně dobíjení, tak State of charged klesalo a nabíjecí proud byl zezačátku 2A, ale potom klesl na 1A.
Výhřev okna fungoval. Nebo jsem ještě u BMS nastavit PWM?
Děkuji za rady
mám Mondeo mk5 vyrobené 8/2015
Příspěvek od ZaQik » 15.03.2026 18:38
Mondík01 píše: 15.03.2026 16:52 Lze vypnout pouze S/S a BMS nechat zapnuté?
ne, protoze zruseni s/s je zadoucim efektem znefunkcneni BMS
Mondík01
Příspěvek od Mondík01 » 15.03.2026 19:47
Když je vypnuté BMS, tak hodnoty, které ukazuje forscan by měly být správné, ne? Při zapnutém zapalování to ukazovalo -6A a při nastartovaném +1A.
A jaký nabíjecí proud by měl být při vypnutém BMS?
Zpět na „karoserie - mondeo mk5“
