DO central
- finsa
Re: Voda v DO
To záleží co je to za auto.
- tox232
Re: vyprany DO
Já myslím že fungovat bude. Pokud ne zkusilbych novou baterku a znovusparovni klíče. Jinak se dá objednat z Číny od 10 $.
Nejde přece o život a když nejde o život tak se nemá cenu stresovat
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
Re: vyprany DO
pokud bude fungovat s novou baterkou, tak stejne do roka odejde, protoze c nem proreznou nelakovane spoje
- Jemar
Re: vyprany DO
Naděje ale umírá poslední
. Asi před deseti lety se nám to povedlo také, bylo to u Focusu MKI a po vysušení vše fungovalo jako předtím a co vím funguje doteď. Tenkrát to mělo výhodu, že klíče nebyly sklopné, takže se daly lépe utěsnit.....
Plošný spoj se dá od účinků pracích prášků asi relativně dobře ochránit, horší to bude s mikrospínači, pokud se dostala voda i tam.
Mirka22
Re: vyprany DO
Tak nefunguje. Startování jde ale prostě odemykání zamykání ne. A je to focus. Je to ten placatý klíč se třemi tlačítky.
- jirkaj
Re: vyprany DO
Sklápěcí? Jak je uvedeno výše, buď sehnat z číny, nebo na vrakáči a přehodit čip, nebo z toho vrakáčového přehodit destičku s elektronikou. A znovu nastavit dálkové.
- tox232
Re: vyprany DO
Zkusila jste ho znova nastavit? Čtyřikrát otočit klicem v zapalovaci skříňce z 0 na 2 az se ozve pipnuti a pak na všech klíčich zmáčknout jakékoliv tlačítko ozve se pipnutí jako potvrzení prihlaseneho DO.
Mirka22
Re: vyprany DO
Tak se stal zázrak a klíč funguje. Včera večer jsem mu šla dát ještě poslední šanci a hurá funguje jak má. Tak doufám že mu to vydrží. Děkuji všem za rady.
- tox232
Re: vyprany DO
No vida.
Jak psal kolega výše ( naděje umírá poslední)
Vítej zde na fóru.
Vítej zde na fóru.
Mirka22
Re: vyprany DO
To ano. Vůbec jsem v to nedoufala. Děkujitox232 píše:No vida.
Vítej zde na fóru.
- finsa
Re: vyprany DO
Upřímně řečeno se divím, ale je dobře že funguje
Raději ale počítej s tím že čas a vlhkost zapůsobí a až to vevnitř zoxiduje či zrezne tak zase může přestat fungovat.
xander8387
Nefunguje centrál FF2
Ahoj, mám takový problém. Po delší době, asi po třech týdnech jsem šel k autu, že si z něj něco vezmu, ale už jsem ho neotevřel. Dálkový ovladač v podstatě od začátku zlobil - muselo se to tlačítko trošku více zmačknout, ale vždy to šlo. Až doteď. Zkoušel jsem všechny 3 tlačítka na ovladači a ani jedno nefunguje. Otevřit ručně přes řidiče nejde - klič sice do zámku dám, ale neotočím - nejspíš, jak je vychozený, tak už nefunguje..
Takže se aktuálně nedostanu do auta. Baterka v autě je nová, měřil jsem a má přes 12V, baterka v ovladači taky nová. Co jsem tak vyčetl, tak pojistky k centrálu jsou u spolujezdce..
Nějaké rady a tipy prosím? Případně jak se to řeší, pokud bych chtěl udělat nový klič v autorizáku.
Díky.
Díky.
Re: DO central
slouceno
zacni vymenou baterie v klici
xander8387
Re: DO central
Psal jsem, že je nová, včera jsem ji měnil.
To je asi první věc, co člověk udělá, když se tohle stane
Re: DO central
promin, nejak jsem to spatne pochopil .... takze oblibeny dotaz: nedals ji tam obracene? je to nejaka lepsi?
pravdepodobne mas vychozena tlacitka na DO, takze baterku zkusi pripojit v rozebranem klici pna tistak a pak dratkem propoj pozici v tlacitku odemykani
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Stajgrpavel a 0 hostů
