Ostry zvuk a fucanie v motore 1,8tdci
- montoja
Re: Ostry zvuk a fucanie v motore 1,8tdci
Ten motor je vybehany podla mna To co som mal escorta 1.8td a mal 200 000 km tak tak vyzeral ako novy.
Ford focus 1,8tdci 85kw r.v 2005
- phofy
Tak je to možný, ale co můj to není
- montoja
Podla mna co som videl tak ten tvoj je ok na prvy pohlad.Proste ziaden olej nikde a tak to ma byt
- phofy
Tak olej jsem měl taky na víku ventilů u těch šroubů, ale ty jsem utáhl a je klid a trocha oleje je na převodovce co jsem si dneska všimnul možná to tam je trošku vidět vlevo na tý fotce
EDIT: pod baterkou je tam nějaký vahadlo a tam je olej nevím co to je
- montoja
Pocuj phofy ako pozeram na tu fotku a ak je to olej na tej lavej strane pod baterkou tak ty mas asi derave to koleno.Skus ho rukou opacit ci ti neostane od oleja
- phofy
To právě nemám jsem tam šahal rukou po celým vedení i u toho kolena jak jsi psal a všechno je suchý
- phofy
Vede k tomu nějaký lanko asi to bude spojka, nebo řazení a právě u toho je nějaký vahadlo a dá se sním hýbat a od toho je asi ten olej, pak nechám aby se na to podíval mechanik
- montoja
Tak je to olej s prevodovky tak isto ako u mna
- phofy
Asi jo jinak na tý fotce tam je vidět pod tím kolínkem trošku oleje, ale to je od toho jak mi sundavali to kolínko aby nafoukli IC, tak tam asi lehce káplo oleje
- montoja
Tak dnes som mal pozicany ten cnimac a zmena ziadna. Nic insie neostava iba turbinu vycistit a pozriet este katalizator ci nie je nahodou zapchaty.
- phofy
Nemůže být třeba popraskaný vlnovec? To by to taky mohlo dělat
- montoja
Vidis to ti ma ani nenapadlo.To je celkom dobry napad.Najblisie ked budem lezat pod autom tak sa mrknem nan.
- phofy
Já už jsem se na to díval v zimě v garáži když jsem měl auto, ale bohužel jsem ho neměl dostatečně zvednutý
- phofy
Montoja, zkontroluj i katalyzator jestli není popraskanej to se mi stalo jednou na HTPčku. Já mám teda celý zadní díl v háji budu muset nechat dát novej po zimě
- montoja
Mne je len divne preco ten motor nechce vobec zadymit.Vyzera to fakt ako keby bolo daco zapchate ale preco sa to da potom vytocit do otacok.Ja som uz z toho jelen.Este skusim vycistit tu turbinu a uvidim.Urobim aj dake foto ako to bude vyzerat.
