nejde ventilátor / porad jde (spatne odpory)
Prostě vše kolem vzduchu.....
oscaar
Re: nejde ventilátor / porad jde (spatne odpory)
Příspěvek od oscaar » 26.01.2024 17:40
Takže nejede v žádné poloze 1,2,3,4 ?
jajjcy
Příspěvek od jajjcy » 26.01.2024 17:40
Ventilátor špatný není na stole běží bez problému jak nový tak starý. V autě nejde i když tam šťávu mám.
Byla:Škoda Felicia kombi 1.6/55kW,bílá barva r.v.1998
Je:Ford Focus kombi 1.6/74kW modrá metalíza r.v.2003
Je:Ford Kuga 1.5ecoboost/110kw r. v. 2018
jajjcy
Příspěvek od jajjcy » 26.01.2024 17:41
Ano v žádné.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 26.01.2024 17:51
Zkontroloval bych první pojistky, jestli jsou ok, tak přepínač rychlostí, jestli má funkční všechny 4 stupně, na to je nejlepší multimetr a pípnout si je, pokud je ok, tak na 4 si změřit napětí na konektoru do ventilátoru. Může to být špatná kostra.
jajjcy
Příspěvek od jajjcy » 26.01.2024 18:08
Právě tam 12v mám na všechny stupně což mě mate. Já sem elektrikář sice silnoproud a když mám na konektoru 12v tak musí fungovat. Aspoň v silnoproudu to tak funguje, ale ta autoelektrika to je děs.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 26.01.2024 19:21
A není ten konektor poškozený, žeby se jeden pin odjistil a zalezl. A měřil jsi + proti - v konektoru nebo proti kostře karoserie?
jajjcy
Příspěvek od jajjcy » 26.01.2024 20:19
Na zalezeni konektoru jsem si vyrobil prodloužení tím to nebude aspoň doufám. Měřil jsem to přímo v konektoru. Zítra musím zkoušet.
jajjcy
Příspěvek od jajjcy » 27.01.2024 17:15
Tak závada odhalena. Byla špatná pojistka 64 v mot. prostoru. Já nejdříve měřil a když tam bylo 12v,tak jsem si říkal, že pojistka je v cajku a nebyla.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 27.01.2024 18:26
:palec_nahoru: Vida,vida. :D
