Krátkodobé sporadické straty výkonu
- Sobull
Re: Krátkodobé sporadické straty výkonu
Ok, to sem potřeboval vědět. Prostě jako laik vidím dva zdroje vzduchu, když jeden zavřu a přitom posílám signál, že zavřenej není, očekával bych problém. Pokud se tohle nijak neřeší, tak tím líp.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
bufer
Ešte skusim jazykem kmene
Motor si cucne tolko vzduchu kolko potrebuje. Ide len o to či cucá čistý vzduch, alebo zasr.....
Focus II, 2005, 1,6TDCI, 80kW, bez DPF
Focus III, 2011 1,6TDCI 85kW T1DB
- vita_k
to podle me neni uplne presne. motor je preplnovany, takze si cucne, co mu tam dotlacis turbem, ktere je regulovatelne ecu. Kolik tam tlaci se vi pres MAP a MAF
bufer
Dovolím si polemizovať - motor cucá vzduch buď z atmosfery, alebo z tlakovej nádoby (preplňované motory)... 1. takt pracovného cyklu je rovnaký u sférických aj preplňovaných motorov.
Turbo len udržiava tlak v nádobe a ide len o to či sa do tej nádoby dostane aj časť výfukových plynov.
- Tomin123
Samo si motor cucne tolik, kolik je mozne (urci tlak v sani + restrikce na ceste + ...)
Jeste to zkomplikuju: Nema uz DV6ka i skrtici klapku v sani ?
Pak tam jsou jeste hodnoty CABVDC (pracovni cyklus obtoku chladiciho vzduchu (požadovaná poloha)) a CABVP (Aktuální poloha ventilu obtoku chladícího vzduchu), ale to asi bude prepinani cesty vzduchu bud skrz a nebo mimo intercooler, ne ?
Tomin
- vita_k
to memu tvrzeni neodporuje.bufer píše:Dovolím si polemizovať - motor cucá vzduch buď z atmosfery, alebo z tlakovej nádoby (preplňované motory)... 1. takt pracovného cyklu je rovnaký u sférických aj preplňovaných motorov. :) Turbo len udržiava tlak v nádobe a ide len o to či sa do tej nádoby dostane aj časť výfukových plynov.
btw na volnobehu je podtlak a az pri poradnem roztoceni turba vznika v podtrubi pretlak.
- vita_k
Mel jsem za to, ze tam jsou dve klapky jen na prepinani vzduchu pres IC nebo bypass.Tomin123 píše:Samo si motor cucne tolik, kolik je mozne (urci tlak v sani + restrikce na ceste + ...)
myslel jsem ze tyto klapky jsou bud otevreno nebo zavreno. regulaci tlaku jsem myslel ze dela jen vnt. Jestli to tak neni, tak me prosim poucte:)
bufer
Uz to hádam nekomplikujme, klapka tam nie je
G8DA je napriek tomu ze sa obcas pokazí celkom jednoduchý motor.
- lucky.jack
Ty voe, to vyšší dívčí tady
Já tam žádnou tlakovou nádobu nemám
- vita_k
on to myslel kolega metifericky :) aby to asi pochopil i ten co neovlada ty spravny cizi termity :)lucky.jack píše:Ty voe, to vyšší dívčí tady :dih: 8O :mrgreen:
Já tam žádnou tlakovou nádobu nemám :nixw:
- Komi
spekulacie ci treba brat do uvahy plyn iduci z EGR sa mi zdaju prehnane-predpokladam ze v tom plyne po pracovnom cykle je minimalny obsah kyslika a tym je pre spalenie nafty bezcenny, cize ak viem kolko cisteho vzduchu do motora ide tak viem kolko nafty mozem vstreknut aby sa dokazala spalit, plynom z EGR ak ma minimum kyslika tak uz nespalim ani prd takze ho zrejme nemusim uvazovat , ci ?
- Tomin123
1, nesouvisi to moc s tematem, jen jsem na to chtel upozornit ze neni kazdy system motoru stejnyKomi píše:spekulacie ci treba brat do uvahy plyn iduci z EGR sa mi zdaju prehnane
2, opravdu nektere motory hlidaji otevreni EGR vent. tim, ze si hlidaji zmenu prutoku skrz vahu. Je to logicke a musi to fungovat. Motor je schopen nasat jen dane mnozstvi vzduchu (pri danem tlaku, otackach, ...) a pokud najednou cast toho vzduchu zacnes tlacit EGRem (pretlakem z vyfuku) do sani, tak o to mene projde cerstveho skrz vahu.
to vita_k: asi mas recht, ja taky netvrdim ze to nejak souvisi s mnozstvim nasateho vzduchu. Ja jen ze to je jeste dalsi udelatko ktere je v ceste nasavani.
Tomin
bufer
...ale máš, minimálne 2, len ich nevidíš: na vzduch - vysokotlaká časť sacieho traktu a na palivo - rail....lucky.jack píše:Ty voe, to vyšší dívčí tady![]()
- lucky.jack
Tak jsem o víkendu EGR zaslepil a žádná kontrolka zatím nesvítí. Nevím jak chyby v jednotce, na to jsem ještě nekoukal...Jedinej problém zatím je, že se mit o nepodařilo pořádně utěsnit, takže mi to poněkud fouká. Asi to zaplácnu pastou na výfuky a uvidíme...LosBanditos píše:Budou mi to dělat v neoficiálním servisu, ale komunikovali to se servisem Ford, přes který si ten díl objednali. Když bude k dílu nějaký číslo, tak ho sem dám. Jinak mě zajímá, jestli je potřeba nějaká úprava elektroniky nebo tak, protože, když se to mechanicky ucpe, tak aby to neházelo nějakou chybu. Anebo to je jedno? Při studeným motoru se prostě EGR bude otevírat, ale nic tam z motoru nepůjde?Kdo to máte, jak to je u vás!?
bufer
OK, vsak ja tiez netvrdim ze v tlakovej nadobe nemoze byt podtlak. Chcel som poukazat na podstatu, nie rozoberat detaily. Podstatne je podla mna, ze EGR system je len system doplnkovy , nema klucovy vplyv na cinnost motora a motor po jeho vyradeni (zaslepenim) slape kludne dalej.vita_k píše:to memu tvrzeni neodporuje.bufer píše:Dovolím si polemizovať - motor cucá vzduch buď z atmosfery, alebo z tlakovej nádoby (preplňované motory)... 1. takt pracovného cyklu je rovnaký u sférických aj preplňovaných motorov.Turbo len udržiava tlak v nádobe a ide len o to či sa do tej nádoby dostane aj časť výfukových plynov.
Ako zaslepenie ovplyvnuje hodnotu ostatných senzorov a tym vypocet pozadovaneho tlaku vzduchu, davky paliva..... su veci o ktorych cim hlbsie pojdeme do detailu, tym viac zistime kolko toho nevieme.....
Ja som sa po zaslepeni obaval len jednej veci: ci nebude vplyvom zvysenej teploty spalovania dochadzat k predzapalom a tym k "trhaniu" motora v niektorych rezimoch. Nic take som zatial nezaregistroval.
