Palivove cerpadlo?
Re: Palivove cerpadlo?
Na mk1 je diera s vekom pod sedackami, netreba nic demontovat.
Herrkouril
Mam mk2
- petulak
na MK 1 i MK 2 žádné víko pod sedákem není.
Je potřeba si ho opatrně udělat.
Fotky tady jsou.
Fotky tady jsou.
Blbost.
Herrkouril
Takže věc se má takhle. Relé, pojistka vše cajk, udělal jsem teda dnes ráno tu díru , odpojil konektor a změřil, pro jistotu jsem to ještě otestoval s žárovkou , která se po otočení klíčkem rozsvítila, takže problém v kabeláži atd očividně není. Tim pádem je opravdu poslední možnost mrtvé čerpadlo, co už si myslim, ze z 90% tak bude. Pokud se mýlím , tak me opravte klidně.
vladka1
Nejspíš jo. Ověříš přivedením napětí na čerpadlo, když nepojede tak je problém od konektoru po motor.. Např. uhnilý pin v části konektoru k čerpadlu apod.
Na MK1 kombajnu mám konektor přístupný shora i bez kuchání. Na výměnu čerpadla musí buď nádrž dolu nebo zvětšit díru pod sedačkou. Na matku čerpadla je dobrej spešl klíč (motora za tři stovky) nevim jak FF ale na jiným autě jí povolit bez něj byl dost voser.
Dá se povolit poklepem po obvodu přez kousek dřeva.
V mém případě čerpadlo jednou jelo, jedno ne. Sekalo se. Občas pomohlo bouchnout, pak přišla výměna.
vladka1
Jak kdy, já to přesně tak klepal a jen se lámaly ty žebra, pak s pomocníkem každej z jedný strany a současně odrážet - taky nic, pomohlo až vymyslet jak to napružit do otočení a klepnout, sr...í asi na dvě hodiny
Příště ten klíč za tři kila beru automaticky k čerpadlu
Je fakt že to nebyl Ford ale jiný dárek na F
No to je asi od kusu, mě to šlo o 1/4 otáčky poklepem a pak už rukou.
Ten konektor na čerpadle se nejspíš odpálí, když už to má čerpadlo za pár a má větší odběr než spočítali inženýři od forda, ale může to být spekulace.
Herrkouril
Mně právě ani jednou nepomohlo ani to poklepání , že by se třeba čerpadlo chytlo. Poslední týden ráno jelo, pak uz ne a ted uz treti den je proste mrtvo i rano kdy je zima. Takze doufám , ze fakt bude po smrti a nebude to nic jineho. Zítra ráno se pustím do výměny a uvidíme.
Herrkouril
Tak vyměněno a auto jede!
Jen pro zajímavost, jak vypadal konektor přímo na čerpadle?
Herrkouril
Myslis ty 4 piny, co byly videt po rozřezání podlahy? Na samotným čerpadlo jsem to nějak nezkoumal, koupil jsem celej ten bazmek kompletní i s plovákem.
Ne, přímo na čerpadle. Mezi čerpadlem a tím deklem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 4 hosti
