Výměna pal. filtru a oleje
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.03.2015 08:16
Dával jsem tu návod.
Filtr vem ufi
12matess3
Re: Palivový filtr u 1.6 TDCi.
Příspěvek od 12matess3 » 06.03.2015 08:44
Takze filter ufi ? Nie Delphi ? V com je lepsi ten Ufi ?
Poslete mi niekto stranku dobru odkial si bezpecne objednam filter UFI ? A ktory to je presne ? Nejake dobre skusenosti ktory a kde kupit ?
Příspěvek od stano. » 06.03.2015 09:43
Maaaria moja. A nema ti to este niekto prist vymenit? Rovno aj veceru navarit?
Vsetko, co sa tu pytas, je tu nie raz napisane. Navod takisto. Receptovych portalov je tiez pozehnane.
Porozmyslaj o svojpravnosti a ci by si nemal vratit obciansky.
polki11
Příspěvek od polki11 » 06.03.2015 10:23
Nebo MANN
FOFO 1,6 66kw tdci 2009
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 06.03.2015 10:45
autodielygafa.sk.....google.sk (palivové filtre focus tdci)....nič zložité
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 06.03.2015 12:31
Radsej sa opytam ako urobim kravinu....viem ze som sa pytal az do podrobna , ospravedlnujem sa. Pani dakujem za uzitocne odpovede.
Příspěvek od stano. » 06.03.2015 13:32
Pytaj sa, aj podrobne. Ale nie na nieco, co je tu niekolkokrat napisane a aj s navodom. Hladaj, citaj. Necakaj, ze teraz ti vsetci hned naserviruju, co chces.
Pri hladani a citani najdes aj to, co sa prave nepytas. Aspon dozvies sa nieco navyse (na co ta ani nenapadlo opytat), dozvies sa sirsie suvislosti a dozvies sa aj veci, ktore sa ti zidu do buducna.
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 06.03.2015 14:25
Ok, ďakujem aj tak....
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 06.03.2015 21:24
Tak, rozhodol som sa pre http://jagfordgarage.sk/focus-2008-2011 ... cPath=2_41 neviem, bude to ten, UFI čo myslíme?
Lebo mám tam nejaký kovový, podobný niečomu takémuto, len pre istotu je to Focus 1.6 TDCi, 80 kw, 2007 Combi Diesel....
Mal by pasovať?
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 07.03.2015 06:36
Na ročník 2007 je presne ten čo si našiel...
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 07.03.2015 08:48
Ďakujem pekne.
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 07.03.2015 10:20
Páni, ja som asi blbý, išiel som sa tam pozrieť, a ten plast, čo kryje motor tam čo je napísané 1.6 TDCi Duratorq, tak som zhodil 2 šroby čo ten plast držia a napravo hore mi ten plast o niečo drží a neviem ten plast dať dole som asi blbý netechnický tip, ako ho demontujem ten plast?
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 07.03.2015 11:15
To musiš len potiahnuť silou von, je tam taka gulička....nieje možné aby to nešlo.:D
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 07.03.2015 12:51
Áno, už som to zvládol potom ako som to sem napísal je tam taký klbik a bolo to tam aj zaprasene zaschnute vseliake tak som to uz dal dolu. Dik aj tak..
Příspěvek od lucky.jack » 07.03.2015 13:23
Pakliže ti činí problém sundat kryt z motoru, nevím co bude následovat s filtrem... Než budeš něco dělat, poradnesi přečtio toto vlákno! Je tu psáno všechno X krát.
