1,6TDCI - podfouknuty vstrik
vita_k
Re: 1,6TDCI - podfouknuty vstrik
Příspěvek od vita_k » 07.07.2013 00:21
Nalij tam vodu s jarem-za studena! mam tu i sve video s bublanim. Neřešil bych vyřešené.
Mancistrus
Příspěvek od Mancistrus » 07.07.2013 18:44
Pokud jsou cítit spaliny v interiéru, tak to taky může být děravý výfuk. V tomto případě to bude samozřejmě cítit více, když se delší dobu stojí na místě.
Focus II 03/2010, 1.6TDCi, 80kw, Euro5 uz bez DPF
před tím Daihatsu Applause 1993, 1.6 77kw
ještě dříve Wartburg 353W 1978, 1.0 37kw
kabes
Příspěvek od kabes » 07.07.2013 21:37
Výfuk je ok, navíc to bych asi cítil pořád.
Naposledy upravil(a) kabes dne 22.11.2013 22:55, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od V12 » 08.07.2013 05:35
Pretesnit vstrekovac a pre istotu vymenit olej. Moze v nom byt uz bordel, ktory vyrazne skrati zivotnost turba.
kabes
Re: C-Max 2006 1,6 TDCi škubání po startu
Příspěvek od kabes » 10.07.2013 13:40
Tak bublifuk není, zkoušel jsem to a ani na jednom vstřiku žádný náznak bublinky. Tuším nějakou zradu, mechanik co jsem mu to říkal tak že zkusí ještě přepadové hadičky a pak jedině otestovat vstřiky. Nevím jestli se do toho ale hrnout, auto je vlastně ok
Naposledy upravil(a) kabes dne 22.11.2013 22:54, celkem upraveno 1 x.
smoula
Příspěvek od smoula » 10.07.2013 14:00
No já to mám +/- stejně, přisuzuju to lehce načatému vstřiku. Ale už to neřeším, protože to bych se zbláznil. Dokud bude auto startovat na brnk, zahřátej motor bude táhnout jako za mlada a nebude kouřit, tak to řešit nebudu :palec_nahoru:
kabes
Příspěvek od kabes » 10.07.2013 15:06
Teď jsem mluvil s klukem co mě doporučil známej a problému rozumí, ale bohužel je z dálky takže není šance jak mu to ukázat...popisoval jsem mu problém a říkal úplně to samé jako ty, jak slyšel 1,6 tdci po 140tis. tak zřejmě lehce načatý vstřik, ale dokud to dobře startuje a nekouří, tak to nemám řešit a jezdit.
smoula
Příspěvek od smoula » 10.07.2013 15:10
Já s tím jezdím už cca 20tis km a zatím ťuk ťuk ťuk pohoda :palec_nahoru: A co sem se díval i na ostatní TDCIčka, tak spousta to má naprosto stejně :palec_nahoru:
smoula
Příspěvek od smoula » 10.07.2013 15:13
Ale přijde mi, že to dělá jen od -5°C do + 18°C. Nad ani pod, žádné kolísání otáček po startu, ani štiplavý naftový smrad :nixw:
kabes
Příspěvek od kabes » 10.07.2013 15:23
Asi tak, jak je pod nulou taky mě to nedělá, ale to je asi tím, že se na tom podílí žhavičky nebo jiná vlhkost vzduchu. A jak je nad 20 tak to sice trochu škubne, ale jenom nepatrně. Najel jsem s tím už cca 15tis a beze změny, ale co jsem natankoval nedávno na Shellu tak se to víc projevilo, proto jsem začal stresovat :) Ale už má skoro čtvrtku nádrže, takže v pátek potěším maxíka a namlsám ho Vervou, tak snad mu bude líp :D
smoula
Příspěvek od smoula » 10.07.2013 15:27
Já tam mám tedka BP Ultimate Diesel, a taky to občas škubne. Moc sem rozdíl mezi Vervou, Moušnem, Aral Ultimate a nebo BP Ultimate nepoznal :nixw:
Příspěvek od stano. » 10.07.2013 16:14
Ak nebublinkuje, asi netreba pretesnovat :nixw: Podfuknute to nebude.
vranik
Příspěvek od vranik » 21.10.2013 19:50
Zdravim, tak postupnym hledanim hesla "spaliny" jsem se dostal do tohodle tematu, ale netusim jestli jsem identifikoval spravne problem...
Autem jezdim uz pres rok, cca 8000. Prakticky od zacatku je to houkacka a jde bilej kour z vyfuku ... teda neni to uplne dym, ale kour je viditelny (za studena vic). Kour je citit po spaleny nafte.
Daval jsem to za vinu vykuchanymu DPF.
Posledni dobou ten smrad citim i v kabine, tak me napadlo, jestli to neni vstrik... vodu s jarem sem k vstrikum nalil, ale zadny bublinky jsem tam nevidel...kazdopadne u vstriku jsem nikdy nemel sucho (pry olej po naliti)...kdyz jsem tam strcil apir, tak nasal cernej olej, ale nesmrdel...
Zatim nemam problem se startovanim, chod jde plynule. Motor mi prijde hlasitejsi, ale kdyz slysim ostatni diesely, tak mi to neprijde. Pokles vykonu taky nepozoruju. Spotreba 5.9 (50:50 km parkovani v kolonach po praze:jezdeni po dalnici).
Co mi ale treba vadi, tak pomala reakce na plyn (davam to za vinu elektronickymu plynu, ale co kdyz...) ... pri kazdym rozjezdu do kopce musim myslet na to, ze musim nastavit otacky minimalne nekam na 1500 a pak az zacit poustet spojku, aby se to dokazalo rozjet - prodleva je docela vysoka a neda se to udelat bez toho, ze by to kus couvlo (zlatej benzin!)
Nemohl by to delat podfouknuty, pripadne uplne posrany vstrik...neda se to treba jenom nejak seridit?
Vedeli byste o nekom v Praze, kdo by se na to dokazal podivat jinym stylem, nez "vymenime polovinu dilu v motoru a uvidime"?
Hyundai i30 fastback 1.4 tgdi 103kW, style + nav, r.v. 2019
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kW, r.v. 2007, Hatchback
† Renault Megane I 1.6i, 55kW, r.v. 1998, Hatchback
† Opel Kadett 1.6i, 55kw, r.v. 1991, Hatchback
smoula
Příspěvek od smoula » 21.10.2013 20:06
Pokud si myslíš, že to jsou vadné vstřikovače, tak nechod do autorizáku ale do Diesel servisu, kde ti ty vstřiky otestují a případně poté i zrepasují. Ale počítej s částkou, atakující 10tis a víc, pokud jsou v špatném stavu...
keynish
Příspěvek od keynish » 21.12.2013 11:24
Zdravím,
Na začiatok sa chcem ospravedlnit že sa mi nechce citat všetkých 19 stránok tam by mozno bol moj problem popisany ale spytam sa takto. FF2, 1.6TDCi 66kw bol v servise kde opravovali 2 vstrikovac (bol tam nehorazny bordel od karbonu)... mesiac to jazdilo nadherne nikde ziaden bodel pekne to tesnilo ale po ceste cca: 1400 km som nasiel na hlave motora dost velke mnozstvo cistej nafty, ziadny bordel len nafta, motor ma zase trocha zvuk ako by to bol skor traktor a ked stoji na mieste na kurenie taha vzduch tak to nechutne vo vnutri smrdi po nafte :D Tak keby sa tu nasla nejaka ochotna dusa ktora by vedela kde je problem bol by som moc rád :) inak auto ma cca: 300 000 km nabehane.
Ford Focus 2, 1.6 TDCi 66kw, 300 000 km + /flex
