Odskakování v zatáčce
winn
Re: Odskakování v zatáčce
Příspěvek od winn » 22.11.2013 17:13
mel jsem to same na predchozim mondeu, duvod byly zadni ramena
BMW F80 M3 Competition
jakubiskov
Příspěvek od jakubiskov » 03.12.2013 22:35
Tak pro všechny co mají problém že jim auto plave nebo s houpáním do stran, odskakováním a nedržením na silnici tak ano asi jedna možnost tlumiče ale druhá co to spíš je tak vyměnit silentbloky a to jak ve předu na ramenech nebo vzadu všech 16 kusů.
K těm předním silentblokům mohu poradit že je obtížné zjistit jak na tom jsou ale prostě po X letech a po 180-240 tis. km je to na výměnu. Vyteklou náplň asi špatně poznáte, je to taková červená hustá tekutina a je-li auto na zvedáku a opřete se mont-pákou tak to není k poznání, nejsou-to prostě silentbloky jako na fábii atd. prostě vyměnit nebo koupit celé rameno. Jen při zpětné montáži opatrně, moc to nervat, pro to že, jak se to dostane do špatné polohy tak to někde praskne a silentblok vyteče. Jo a při vyndání ramen není potřeba povolovat rám a tak různě, chce to chvilku s tím hýbat a místo kde se dá šroub vystrčit najdete. Pak dáte šroub opačně, pojistná matka to v pohodě udrží.
A zadní náprava: zvednou auto, sundat zadní kola a hledat, často bývají jako první ty krátké ramínka, mají oválný tvar a mezi je tyč, celkem čtyry šrouby, odrezovač a opatrně povolit, dost často zarezavá šroub v silentbloku tak na to pozor a spodní matky jsou bodnuté. U fordu vám samotné silentbloky neprodají ale ramínko za 2500,- ano :) tak že na netu koupit 4 silentbloky za 4 stovky a je to. Staré silentbloky jdou ven kladivem, pár ran, pěkně si to opřít a je to, nové je potřeba oměřit, oměřit i díru v ramínku a popřípadě silentbloky krapet obrousit a pak tam jdou dobře, věřím že by si to dalo i bez lisu. No a na ostatních částech nápravy je postup podobný, jen někde je to na delší dobu to rozdělat. A nezapomenout na geometrii.
Jen doplním že špatné silentbloky ničí pneumatiky a po jejich výměně bývá často potřeba překontrolovat i pneu, je skoro jisté že budou nepatrně ojeté/oskákané a pak to může tahat auto ke straně, na konec je to značně nákladné tak že jak začne zadek jen trochu tancovat tak to chce rychle vyřešit.
dezo
Příspěvek od dezo » 11.02.2014 10:58
Pokoušeli jsme se o výměnu silentbloků v zadních ramenech MK3 kombi 2001 (oválný tvar, ford kód 1220005), ale nové silentbloky nepasují - jsou příliš široké, asi o 2mm. Bral jsem sice náhradu Lemforder, ale rozměry by měly sedět s orig. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Není možné že by starší kusy (2001) měly nějaké užší silentbloky? Máme to normálně obrousit?
FORD MONDEO KOMBI MK3, 2.0 Duratec HE 107kW, benzín, 2001
tazitazi
Příspěvek od tazitazi » 03.03.2014 22:25
Potvrzuji, co tady pise jakubiskov, take jsem vzadu vymenil vsechny silentbloky a myslim si, ze to delaly ty na zacatku vlecneho ramena (spojeni ram a rameno). Montpakou byla vychylka cca 1,5 cm!!! Ted prozmenu resim klepani z predni napravy:(
Ford Mondeo kombi 2.2 TDCi, 114 kW, 2005, Titanium X, momentalne 5.8 l/100 km
jakubiskov
Příspěvek od jakubiskov » 09.04.2014 17:41
Na webu jsem našel dvě kompletní sady silentbloků, jedna sada obsahuje 10x silentblok LEMFORDER a 4x Ford cena cca. 2900,-. Druhá sada 14x silentblok neznámé značky za cca. 1900,- .
Bude v tom nějaký rozdíl? Značkové/neznačkové? Má s tím někdo zkušenost?
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Komplet- ... Kombi/3478
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Komplet- ... -Kombi/474
jakubiskov
Příspěvek od jakubiskov » 18.06.2014 21:06
Tak nakonec, se to vyřešilo kompletní rekonstrukcí zadní nápravy. Cenově to vyjde o krapet levněji než-li těch 34000,- u Fordu, jak jsem tu někde na foru čet. Veškeré věci se dají udělat, jen to chce správné díly a hromadu náčiní a čas.
Kdyby měl popřípadě někdo zájem o kompletní zrekonstruovanou nápravu tak by to třeba šlo nějak dohodnout a měnila by se stará náprava za repasovanou, geometrie a odjezd. A dle dohody by to šlo třeba i s ložisky a tlumiči. Co by bylo potřeba...
djdekl
Příspěvek od djdekl » 18.06.2014 21:26
Jaka cenovka a kde vymena...
jakubiskov
Příspěvek od jakubiskov » 17.07.2014 22:35
Ta druhá náprava byla hned pryč, ale nevadí, sice se situace trochu změnila ale zítra se zeptám co a jak a možná by se to dalo dohodnout, místo by bylo Chvaletice a cena podle toho co vše by se měnilo, krom silentbloklů i ložiska a tlumiče? A pak dle dílů jaké si zvolíš, jsou dva druhy silentbloků/výrobců. Rozdíl je asi v 15 stovkách, já bral levnější sadu a tam jsou pouze čtyry nebo šest nějaké jiné značky, jinak Ford a v té druhé je vše značkové.
Kosto
Příspěvek od Kosto » 14.12.2014 16:31
Hosi, pred 2 tyzdnami som menil zadne tlmice, dal som tam bilstein b4, povodne mali najzdene 160 tis. Po vymene je zad auta strasne tvrdy a citim skoro kazdu jamu a odskakuje to trosku. Mozu byt vadne nove tlmice, alebo to moze byt aj silenblokmi zadnej napravy?
ford monde, tdci, 85kw, 5 kvalt. 2005, hatchback
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
