po uzamčení mi pořád svíti displey můžete mi někdo poradit??
Re: po uzamčení mi pořád svíti displey můžete mi někdo poradit??
otevri dvere, sroubovakem zaklapni dverni zamky a pak zamkni pomoci DO
- JxJ
Tak to zabralo, displej se po pár minutách vypne. Než to nechám opravit, je jo ideální řešeníZaQik píše:nevim, jestli to bude stacit, lepsi by bylo vypnout funkcionalitu diagnostikou, aby auto o teto moznosti vubec nevedelo
JE : Ford Fiesta ST150
BYL : Ford Focus ST225
BYL : Ford Mondeo 2.0 107 KW
BYL : Ford focus 1.8 TDCi 85KW
rcmisak
Ahoj,mam podobnej problém po zamčení všechno zhasne zůstane svítit akorát displej počítače(svítí celou noc,celej den).jedná se o ff 2009.Poradí mi někdo co s tím?Díky
zkus vyndat pojistku radia
nemas bezklicovy pristup?
- kPetr
Tak se taky přidávám do klubu svítících displejů
. Včera jsem celý den v autě nebyl, no a večer když jsem šel okolo, tak vidím že mě svítí displej PP včetně údajů o kilometrech. Vyzkoušel jsem všechno možné, znovu otevřít a zavřít všechny dveře včetně těch pátých, nastartovat, vypnout, zamknout, přijdu za hodinu a stále svítí. Otevřel jsem víko odkládací schránky u spolujezdce, měl jsem tam rozmotaný audio kabel od Jack zásuvky AUX který byl zamotaný i na zámku, tak jsem si myslel jestli třeba to víko schránky nebylo nějak špatně dovřené a schránka nezůstala svítit. Ovšem taky vedle, tím to nebylo. Vše se chovalo standardně, po zamknutí dálkovým ovládáním zhasl displej rádia, ovšem displej PP svítil a nezhasl ani za hodinu nebo déle.
Takže nakonec jsem odpojil na 5 minut baterku, po zapojení jsem samozřejmě znovu zadal kód rádia a nastavil čas a datum, zamknul auto a když jsem se po cca 15ti minutách vrátil, displej již nesvítil.
Takže snad jsem to "opravil" tím odpojením baterky, budu to raději sledovat. Od kdy mě ten displej nezhasínal vážně nevím. V pátek, před pěti dny, jsem měnil kompletně kotouče i destičky na předních i zadních brzdách. Od té doby jsem s autem už asi 4x byl pryč a svítícího displeje jsem si nevšiml. Ale vlastně ani jsem si nemohl všimnout, protože než k autu přijdu, tak ho rovnou odemknu a před odemčením do auta na displej nekoukám. Navíc co by brzdy s tím měly společného netuším, spíš jenom nahlas přemýšlím, co jsem na autě poslední dobou dělal.
Někdy jsou tyhle fordí závady zajímavé záhady
. Obdobně někdy před 2 měsíci rádio, najednou nešlo přepnout na AUX. Tehdy jsem také odpojil baterku a tím se to spravilo. No a o tom, kdo chytrý vymyslel dát JACK zásuvku pro AUX do odkládací schránky spolujezdce, raději nemluvě, to musela být také hlava pomazaná
FF II 1.8 16V/92kW Kombi r.v.2009
Bylo:
Ford Focus 1.6 16V Kombi r.v.2000
2008-2013 Ford Fusion 1.4, najeto 0-98000km bez jediné závady
1998-2009 Škoda Felicia 1.9D Kombi, najeto 0-190000km
1986-98 Wartburg353
1980-86 Škoda 1100MB
Bylo:
1986-98 Wartburg353
vypada to, ze se nejak "kouse" radio nebo BTmodul a kvuli komunikaci na sbernici nedovoli autu uplne usnout - zkus priste jen vytahnout pojistku radia, at mas jistotu, ze je to timto
- kPetr
Pokud se závada znovu objeví, určitě vyzkouším, díky
Bylo:
1986-98 Wartburg353
Bylo:
1986-98 Wartburg353
miso.dca
Moznost skratenia vypnutia displeja?!
Ahojte,
da sa niekde na Focuse 2007 (2generacia) nastavit ako dlho ma svietit displej po vypnuti motora resp. zamknuti auta? Lebo sa mi stava, ze niekedy svieti aj po viac ako 30tich minutach a zerie to baterku (clovek by si povedal, ze malo, ale riesim co mi nahodne vybija baterku), tak mi vadi, ze obcas idem okolo auta aj za pol hodinu a svieti stale displej. Da sa to teda niekde vypnut resp. nastavit cas, aby vypol displej okamzite? A ja som si tak vedel skontrolovat, ze ci mi nevybije baterku to, ze displej sa proste nevypne .. vdaka za pomoc a tipy
- FLA
Re: Moznost skratenia vypnutia displeja?!
nie, o tomto probléme je tu niekoľko tém.
použi funkciu Hľadať
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
miso.dca
shit .. takze to vidim skor na nove auto
lebo baterka sa mi zacina vybijat cim dalej, tym castejsie ..
- Jemar
Buď je už špatná baterka nebo ji něco vybíjí. Ten samotný displej to nedělá. Většinou za to může některý z modulů, když se po zamknutí auta neuspí. Nejčastěji to dělá rádio. Displej by měl zhasnout tak do 15 minut po zamčení (tuším jsem to jednou měřil a bylo to kolem 8 minut), pokud má baterka nízké napětí displej svítí stále.
miso.dca
ked svietil displej odber bol cca 0,3A, co je celkom dost a ak by sa displej nevypol, za par dni na 100% baterku vybije .. baterka je ok, meral som ju
cital som vsak tu, ze je dobre spravit "cvicenie" s poistkami, t.j. vsetky vybrat a dat spat, toto sme robili (aj ked nezavisle od toho co som cital) a odvtedy sa to zatial nestalo ..
- Jemar
Však to píšu, samotný displej nebude mít odběr 0,3A, bude za tím nějaký modul. To že nezhasne displej je až druhořadý problém.
Proč jsem zmiňoval baterku. Jednou se mi stalo, že byl mráz, několik krátkých jízd, vyhřívání skel, prostě velká spotřeba a displej nezhasl. Zkusmé měření napětí baterky 11,8V. Po dobití, displej zhasl do 15 minut po zamčení.
slouceno; precti si tohle vlakno, at vis, jak najit problem v aute
