Dušení motoru při přidání plynu
- jarod72pm
Re: Dušení motoru při přidání plynu
Taky jednou za čas vyjedu a po asi 3-4 km zařadím z výjezdu křižovatky na trojku a auto se přidusí ,nic nesvítí vše normal i diagnostika nic nehlásí ,pokud pustím plyn na pár sekund a pak přidám tak je vše OK a už jede jak má nebo stačí podřadit na dvojku trošku potáhnout a jede taky . Prostě dřív jsem to omlouval nekvalitním palivem ale co jsem začal na zkoušku střídat benzinky(včetně N98 nebo N95) tak problém se nadále sem tam ukazuje. Když to vemu kolem a kolem co jsem četl ve vlákně s ničím problém není ,a zajímám mě ten podtlak v nádrži nebo načaté čerpadlo? ale to by asi dělalo častěji nebo pravidelně ne? Nevím jestli bohatost směsi -jednotka (ten černější výfuk přikládám aditivům do paliva a někdy na to šlapu jestli to může být i tím?)ale zase nedávné emise byly OK díky novému katu a sondám tak už nevím co si myslet.
Byl - Škoda Forman 1.3i
