Navod - fiesta mk7 - dodelani tempomatu / demontaz volantu
Co se výše nevešlo ...
Tibko1606
Re: Navod - fiesta mk7 - dodelani tempomatu / demontaz volantu
Příspěvek od Tibko1606 » 30.12.2024 10:18
Natiahnuť káble neni problém. Problém je zohnať k tomu piny a zistiť kde je ten druhý konektor. S tým nevieš poradiť?
Příspěvek od ZaQik » 30.12.2024 14:36
druhy konektor je IPC (budiky)
Tibko1606
Příspěvek od Tibko1606 » 11.01.2025 16:01
Ahoj konečne som sa k tomu dostal ako prepojiť tie piny 8 na 27 a 9 na 28?
Příspěvek od ZaQik » 11.01.2025 17:51
:palec_nahoru:
Tibko1606
Příspěvek od Tibko1606 » 11.01.2025 18:07
Super všetko funguje ďakujem za rady. Calani ak by niekto potreboval dorábať tie káble tak kód pinov ktoré tam pasujú je 000979009E.
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 23.02.2025 00:06
Ahojte
Mam velmi podobny problem ako Tibike
Do fiesty 2011 som namontoval volant ST aj s tempomatovymi tlacitkami, sice modre, ale nevadi. Použil som diagnostiku forscan.
Audio ovladac pekne slape, tempomatove tlacidla iba svietia. Na IPC sa pri zapalovani sice rozsvieti ikona tempomatu, ale to je vsetko.
Diagnostika hlasila vadny spinac brzdového pedálu, ten je vymenený a dtc vymazane. Ziadne chybove hlášky.
Je mozne, ze mi chybaju kable ako Tibikemu?
Alebo je zrada niekde inde, kedze nenam chybove DTC.
VIN auta je WF0JXXGAJJBE38518
Ďakujem
Příspěvek od ZaQik » 23.02.2025 07:54
zmenena konfigurace v BCM i IPC?
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 24.02.2025 13:45
V BCM aj v IPC som to zmenil, ze auto ma tempomat.
Este nieco treba?
Ďakujem
Příspěvek od ZaQik » 26.02.2025 20:31
kdyby chybely draty (se koukni, to je nejrychlejsi zjisteni stavu), cekal bych chybu, ktera jde nacist diagnostikou ... nejlepsi by bylo kouknout na live data IPC ve forscanu, jestli auto rozpozna, ze mackas tlacitka tempomatu
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 01.03.2025 12:31
Ok. Ďakujem vyskusam.
Ako to najdem v live data?
Ked sa nebude nic diať a draty tam budu, tak tlačidlá su vadne?
Zatial iba svietia.
Zpět na „Nezařazené“
