Zhasínání studeného motoru při tuhých mrazech
Re: Zhasínání studeného motoru při tuhých mrazech
Příspěvek od lucky.jack » 28.01.2014 10:57
vladko píše:Ale vždyť jsem psal, že ho vyměním.
Filtr má předehřev, bohužel na mém autě jsem nenašel kabel na jeho připojení. Nedodělávali jste si to někdo?
Na 1.6 tdci téma o paliváku http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=15228 .
askav
vypnutí motoru
Příspěvek od askav » 07.01.2017 09:21
Fors focus r.v.2007 1,6 tdci , dnes v -13 nastartoval na poprvé,ale po ujetí cca 0,,5 km,se vypnul motor,auto šlo opět nastartovat,ale nešlo do otáček a výkon tím pádem "O" ,poté se objevilo "motor system storing" ,prosím o pomoc ,díky
Re: vypnutí motoru
Příspěvek od lucky.jack » 07.01.2017 09:30
A HLEDAT jsi zkoušel??!!
Tipuju zamrzlou naftu.
Najdi si vlákna kde se problémy s vypínáním a ztrátou výkonu řeší a pokračuj tam!
askav
Re: vypnutí motoru
Příspěvek od askav » 07.01.2017 09:33
v naftě mám adetiva VIF
Re: vypnutí motoru
Příspěvek od ZaQik » 07.01.2017 09:39
co vycist chyby diagnostikou?
kouki123
Re: vypnutí motoru
Příspěvek od kouki123 » 07.01.2017 10:35
Cau taky se zeptam focus 2 1.6 tdci nastartuju a za 6 sekund auto vypne a jen blikne zhaveni a zas pak jde nastartovat rano bylo -20c dik
Re: vypnutí motoru
Příspěvek od ZaQik » 07.01.2017 10:42
zhaveni blikne pred startem nebo pri vypnuti? a jde znovu nastartovat?
askav
Re: vypnutí motoru
Příspěvek od askav » 07.01.2017 10:45
a vyčistit chyby diagnostikou pomůže,když auto nejede?
Re: vypnutí motoru
Příspěvek od ZaQik » 07.01.2017 10:55
nekdy ... ale hlavne se z chyb da odvodit, proc auto nejede
kouki123
Re: vypnutí motoru
Příspěvek od kouki123 » 07.01.2017 10:56
Znovu nastartovat jde a blikne to kdyz se vypne
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 07.01.2017 10:58
Ne vyčistit ale vyčíst aby se vědělo kde je chyba
Obrázek Obrázek
Re: vypnutí motoru
Příspěvek od ZaQik » 07.01.2017 11:03
kouki123 píše:Znovu nastartovat jde a blikne to kdyz se vypne
a nechat pred startem dele zhavit (minuta) pomuze? opet bych diagnostikou vycetl chyby
ale muze to byt zaneseny naftovy filtr, ted zatuhl a cerpadlo jim skoro nic neprotlaci; jen pri otoceni klicku dojde k poradnemu natlakovani
kouki123
Re: vypnutí motoru
Příspěvek od kouki123 » 07.01.2017 11:38
Jeste se zeptam kdyz budu menit palivovy filtr tak jen vytahnu stary a dam novy nebo jenak do filtru musim nasat naftu?
Re: vypnutí motoru
Příspěvek od ZaQik » 07.01.2017 11:42
viz http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?p=370657
(+ slouceni se stejnym vlaknem)
pepannn
Re: vypnutí motoru
Příspěvek od pepannn » 07.01.2017 14:25
ZaQik píše:
on tam má nějaké čerpadlo ?
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
