divný zvuk od motoru
- ominina
Re: divný zvuk od motoru
Kladka a altík jdou sice lehce, ale jak jdou když jsou pod tlakem řemenu... A co nastartovat na chvíli se sundaným řemenem? Když to přestane, je to tím...
Kawasaki ZX10-R 147Kw
- Mlyeko
odchazi alternator
Bača
Podle měřáku je OK a kontrolka nesvítí. Ale podle odpovětí na foru se asi loučí altik.
Nejspíš poslední záchvěv. Už to dělalo v prosinci 2 dny. Náhle klid. Ujeto cca 1100 km.
Vrátilo se to a proto jsem to rozdělal. Už začínám schánět repasi, nebo nový.
Díky všem za radu.
Díky všem za radu.
Funscreen
Ahoj všem, už tady asi od ledna řeším, že při startu studeného motoru se mi po cca 5ti vteřinách v kabině něco rozduní a auto nadměrně vibruje.. S rostoucí teplotou motoru se dunění ztrácí, až splyne se zvukem motoru, ale pořád je patrné. Ovšem vibrace přetrvávají nepravidelně pořád.. Chvíli je auto úplně v klidu, najednou se zachvěje a zase uklidní. Otáčkoměr je ustálený, ale když strčím oko až k němu, v době vibrací se nepatrně pohne. Tudíž je to něco na rozvodech.. Omyl - vyměněny a beze změny a to včetně výměny řemenice na klikovce - vše originál FORD. Zapnu digi klimu a nic, stejné.. No a zbývá alternátor.. zatočím s ním bez řemenu, jde, zdá se lehce, ale když najednou zatočím na druhou stranu, křupne a je ztuhne, a když se točí, trošku je slyšet takový pazvuk.. Teď otázka, jestli je to jen volnoběžka, nebo celý alternátor. Podle mne jen volnoběžka.. Takže, FORD je nedělá, tak se chci optat - jaká z těchto dvou se dává?
Tato: https://www.autokelly.cz/Product/SK-VKM03657/10594096
nebo
tato: https://www.autokelly.cz/Product/SK-VKM03656/12055619
jsou odlišné v rozměrech.. Altík je tam originální z výroby, autu je 5 let, takže 120A.. Dle mne ta první, ale radši se ptám..
Díky moc.
nebo
Díky moc.
Ford Focus III - combi, 2012, 1,6 TDCi (85/115)
- ScorpionSX
Ahojte, nechcem zakladať novú tému, tiež mám problém s "divným zvukom" od motoru. Nastalo to po výmene oleja a olej. a pal. filtra, ale nie hneď, až asi tri dni na to, takže to môže aj nemusí mať súvis. Mechanik mi ale pri odovzdaní auta nič zvláštne nespomínal. Neviem zatial identifikovať kedy a pri akých podmienkach nastane ten zvuk, zdá sa že je to pri zohriatom aj studenom motore, žiadna kontrolka nesvieti ani hláška na PP, ešte som nenapájal diagnostiku, ale znie to dosť "mechanicky" tak neviem aj tak či by to pomohlo. Prikladám (dúfam) rozoznatelný zvuk - nastane to hneď po naštartovaní, také "zavrčanie". Raz je to dlhšie, niekedy je to doslova zlomok sekundy. Na jazdu to nemá (asi/zatial) žiadny vplyv, auto ťahá ako vždy, nedymí, všetko sa zdá byť ok. Ako to raz spraví, tak už to počas jazdy nepočuť.
Tu je link na nahrávku: https://instaud.io/1GDp
Je to nejaký motorček/klapka/remeň (klinový)...??? Ďakujem za pomoc
//EDIT: ešte dodám, nerobí to zakaždým, niekedy je ticho, niekedy to "zavrčí", neviem čo má na to vplyv.
- kiblik
Toz zni jako by se po startu neco nastavovalo ale uz to zrejme nechodi moc dobre, treba EGR???
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
- vita_k
Sundaval jsi drazkovy řemen a nastartoval?
- ScorpionSX
Včera sme to "diagnostikovali" na štartér, ktorý sa vracia, resp. ťažko vracia po naštartovaní motora...zrejme ide na sucho, tak pôjdem asi s takouto poruchou k mechanikovi, na toto si netrúfam sám
cajrix
zdravim, jiz jsem se jednou ptal ale odpoved nebyla zadna, prikladam zvuk znovu
http://www.timeland.cz/tmp/zvuk.mp4
pokud jedu na 1,2 a idealne do kopce a seslapnu spojku pak se ozve tento zvuk, jako by se tam neco dotacelo.
Spojka i dvouhmota vymenena ale zvuk nezmizel, asi to bude neco od prevodovky?
Ford C-MAX 1.8TDCI 2008
popins
Tohle u sebe pozoruju už asi 20 tisíc kilometrů, nemá na nic vliv (klep, klep) nezhoršuje se ani nezlepšuje, už to neřeším a beru to jako vlastnost. Osobně si myslím že to dělá ta vzduchová hadice mezi turbem a vz. filtrem, ta odbočka co je připojená k odvětrání klikové skříněcajrix píše:zdravim, jiz jsem se jednou ptal ale odpoved nebyla zadna, prikladam zvuk znovu
Ford Focus II, 08/2007, 1.6 TDCi, 80 kW, DPF
cajrix
mne to dela co jsem to koupil, uz asi 50 000km, a je to taky porad stejne, jezdim tak abych se toho zvuku vyvaroval, ale prudsi kopec rozjezd a vyrazeni s brzdenim je temer jistota ze se ozve. Tak mozna to je u tohodle motoru normal
- Permabond
Jo, tohle dělá i mi. Nedělalo to, začlo to dělat jak jsem dal novou hadici mezi turbem a filtrboxem...
Ex: Escort 1.6 16V r.v.98
Ex: Mondeo 1.8 16V r.v. 94
Ex: Focus 1.6 16V r.v. 99
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 01
Ex: Omega 2.6 V6 r.v. 01
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 03
Je: Focus 1.6 TDCi r.v 05
Ex: Stilo 1.6 16V + LPG r.v. 03
Je: Focus 2.0 TDCi r.v. 12
cajrix
Gossip
Zdravím, včera jsem koupil auto a jedine co mi zatim vrtá hlavou po nejakych 500km ujetých je takovy divný zvuk pri rozjezdu do kopce couvanim. Zvuk je když zacnu poustet spojku a trva asi 1-2sec max, jak kdyby se neco protacelo nebo drelo.. Skoro sem si říkal zda to nema neco spolecneho s automatickém brzdění do kopce protoze na rovince se mi to ještě nestalo.
Popravdě ani nevim co bych mel rict technikovy protoze to neudělá vzdy, doufam ze nbudu muset menit spojku hned
