Vibrace a třepání
- Stanley_vy
Re: Vibrace a třepání
Já na FFII řešil větší či menší vibrace prakticky celou dobu, co jsem ho měl a nakonec opravdu pomohla výměna těchto podélných silentbloků na ramenu.
- vitr73
plne nalozene auto mne v urcite rychlosti zavibruje v zatahu(nejvic do kopce) co to auto vlastnim....uz to neresim...jde jen o zvyk
..asi to neni chyba ale vlastnost
- pepo30
Inu aj ja na svojom FFII 2009 cítim pri rozbiehani (ale len na 2.prevodovom stupni vibracie). A ked som minule išiel na tatkovom auteC-Max 2008 div sa svete uplne to iste a nakoniec to zabilo, ked som išiel s kolegom na jeho C-Maxe 2009 a uplne to iste na dvojke ako cez kopirák..
Ford Focus combi 2,0 TDCi rv.2009
A to je nakladiak, ze sa rozbieha na dvojke?
- pepo30
Nepovedal som, že sa rozbieham na dvojke, ale že len druhom prevodom stupni to robi...
- vitr73
- pepo30
To je jasne, avšak o blahodárnom vplyve na spojku sa tu zrejme nedá hovoriť...
Dvojhmota podakuje tiez.
- FLA
Ahojte, mam problem s divnym zvukom,ktory sa ozyva nahodne len pri nastarovani a naslednom rozbiehani na jednotke, ale stalo sa mi to aj pri spiatocke, stava sa aj pri studenom ci zahriatom motore. Zvuk je to ako ked blbne/huci servo, zaradim jednotku a pustam spojku a zacne to divne hucanie. Kedze mam plne elektricke servo bez oleja, tak neviem kde zacat ci dake lozisko alebo nieco zo spojkou. Stalo sa to pri vytocenom volante ale aj ked som len priamo cuval. Pocas samitnej jazdy sa mi to nikdy nestalo.
Diky za kazdu zmysluplnu radu kde moze byt problem
http://www.youtube.com/watch?v=UyE3fAzFnXY
http://www.youtube.com/watch?v=C6GOFMIKu_E
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- ostrich
Zdravím, mám nově pořízený FF2 2,0 107kw benzin (2005). Při sešlápnuté spojce mi začne rezonovat zadní část, když začnu přidávat plyn a pouštět spojku tak to přestane. Dělá to jen při rozjezdu. Nemá s tím někdo zkušenost ? Mám podezření na silentbloky ale nejsem si jist. Předem děkuji za radu.
- ostrich
Porucha odstraněná, stačilo vyměnit gumový silentblok výfukuostrich píše:Zdravím, mám nově pořízený FF2 2,0 107kw benzin (2005). Při sešlápnuté spojce mi začne rezonovat zadní část, když začnu přidávat plyn a pouštět spojku tak to přestane. Dělá to jen při rozjezdu. Nemá s tím někdo zkušenost ? Mám podezření na silentbloky ale nejsem si jist. Předem děkuji za radu.
venca111
Zdravim uz rok resim vibrace/kmitani pri rychlosti 40 km/h v servisu si mysleli ze to jsou poloosy tak mi je tam zjusili dat obe od SKF zaroven vymenili silent bloky ramen.
To se ale pry nepotvrdilo s novými poloosami to pry delalo take tak mi vratili zpet ty stare. Zaroven udelali geometrii a vyvazovali kola. Dnes jsem vymenil dva silent bloky na motoru, olejovy a ten spodní ale porad to je cítit. Neměl prosím někdo podobný problem ? Děkuji už si nevím rady.
Doplnim že jde o focuse 2 1.6 16V
Focus 2 , rv . 2008 , 1.6 16V
- phofy
venca111
V tom servisu rikali ze pravej přední je nejspíš vyteklej . Myslis ulozeni nebo tim ze je vyteklej tedy ?
- phofy
Tim ze je vyteklej, mel sem to stejny, pouze jine rychlosti
