Vadne turbo FF 1,6 TDCi
- vita_k
Re: Vadne turbo FF 1,6 TDCi
Dnes se mi podarilo namerit s 5w40 dokonce 0,9l. Mam to bez sitka. Auto nebylo uplne studene, projel jsem se do kopce. Bych neveril, kolik to muze protlacit... Posledne jsem mel jen polovinu se studenym autem.
EDIT: Tak jeste me nejak napadlo, ze kdyz se da dosahnout skoro litru olej za minutu, tak proc je ta fordi hranice jen 0.3? Neni to nejak malo? Nejak se mi to nezda...
eugendunajovice
zdravím, mám 1.6 tdci 80kw focusa, turbo umřelo, matička se vyšroubovala, z toho co jsem přečetl tak se přidřelo nedostatkem oleje, je po repasi. Chystám se tam ho dát, sítko vyndáno, bylo zalepené, sací koš je taky zalepenej.
Ve fordu chcou za sací koš 1142kč, druho výrobu jsem nenašel to je dost, kde kupujete vy?
Ale je ten karbon způsoben že 4tý vstřik je zalepenej a mokrej nahoře nad víkem ventilů? Že by to podfukovalo do oleje a tímto se to stalo?
Vím že jsou i další příčiny ale ptám se na tuto spojitost
ještě dotaz, váha vzduchu je celá od oleje ve vnitř, můžu čističem brzd očistit nebo jak to děláte? A nebo jenom prolít aby tam neutrhl ten odpůrek.
- eda.davids
O rapasovaném turbu si mužeš přečíst dost a dost
,nicméně si pročti celé vlákno.Váhu vzduchu ,když už sprayem čistim,tak na elektrická a elektronická zařízení.Jinak vatička líh.
- lucky.jack
Spreje bych se nebál, dělal jsem to zrovna tak. Tyčinkou s vatou se všude nedostaneš.eugendunajovice píše: ještě dotaz, váha vzduchu je celá od oleje ve vnitř, můžu čističem brzd očistit nebo jak to děláte? A nebo jenom prolít aby tam neutrhl ten odpůrek.
eugendunajovice
o turbu jsem se dočetl dost, já neřešil repas ten mi donesl.
Ale jde mi ještě o to jestli dělají ten karbon i ty vstřiky, jestli podfukujou. Oni jsou uložené ve ventilovém výku v oleji že, nebo jdou mimo olej?
- wilder01
mne mechanik, ktory robi v Peugeote a pod rukami mu preslo mnozstvo 1,6 tdci alias 1,6 hdi vravel, ze podfukujuce vstrekovace karbon produkuju jedna radost. Nedochadza ku kvalitnemu spalovaniu a vsetok bordel ostava v motore a upchava co sa da..... takze ked ho mozem parafrazovat... podfukujuce vstrekovace su prva vec, ktoru treba riesit ked odislo turbo... nasledne vycistit motor a pomenit vsetko co Ford odporuca pri vymene turba....
Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
eugendunajovice
nu bude si ten vstřik muset nechat přetěsnit.
Jinak ještě dotaz přidělal jsem turbo na svody ale podfukuje mi to tam. Těsnění tam nebylo, tak nevím jestli tam má být nikde jsem nenašel že by ho dělaly druhovýroba autokelly.
Turbo bylo pískované a teď si nejsu jistej jestli pískovali i dosedací plochu.
Jinak co jsem našel jediné tak nevím jestli je to toto Těsnění výfuku 1 152 194 -1 nie
ale jestli to už není od katalizátoru a mezi střední díl výfuku.
LiborM
Tak už nevím co s Focusem, dnes mi volal zákazník a po asi 600km turbo zase začalo pištět,uplně se mi z toho dělá blbě, je tam nové turbo,tak už opravdu nevím,co s tím.
BMW M3 e36 3,0i 210kw Green Hell
Forda nemám......
Forda nemám......
to je pod svody na hlavu .eugendunajovice píše:
pokud se vse neproplachne nevycisti nebo nevymeni tak uzaviram sazky kolik km to vydrzi nez padne znovueugendunajovice píše:
zmenil bych telefon , bydliste a praci .LiborM píše:Tak už nevím co s Focusem, dnes mi volal zákazník a po asi 600km turbo zase začalo pištět,uplně se mi z toho dělá blbě, je tam nové turbo,tak už opravdu nevím,co s tím.
- V12
V crevach toho skurveneho zabozruta zostal karbon a toto je jeho podpis. Nic ine to byt nemoze. Napadlo ma este jedno sialenstvo - na mazacie potrubie namontovat prietokomer a tlakomer. A ako pridavok vymenit este clanok medzi plynom a volantom.
LiborM
Po sedmém vypláchnutí motoru snad už ne,ikdyž by mohlo, to by se ale musel kompletně rozdělat motor a celý vyčistit po částech. Na konci tlakové trubky sem měřil tlak a byl 3bary na volnoběh a 5 barů v otáčkách,to maže suprově. Je to zlej sen.
Forda nemám......
Forda nemám......
eugendunajovice
no každopádně, se objevila chyba a nouzák po 8 km takže zítra jdu na to s pc, jinak díky za odpovědy ohledně toho těsnění.
No snad to nebude jak u liboraM to stejné.
tak to nebude rekord vydržeeugendunajovice píše: chyba a nouzák po 8 km .
- V12
Zly (vlastne hororovy) sen je cely 1.6HDI. Podme ale k veci - v noci som nemohol spat a tak som premyslal nad tymto Tvojim problemom a vylucovacou metodou na zaklade uz napisaneho :LiborM píše:Po sedmém vypláchnutí motoru snad už ne,ikdyž by mohlo, to by se ale musel kompletně rozdělat motor a celý vyčistit po částech. Na konci tlakové trubky sem měřil tlak a byl 3bary na volnoběh a 5 barů v otáčkách,to maže suprově. Je to zlej sen.
- tlak oleja OK
- mazacia skuska OK
- motor 7x preplachnuty a OK
- 4. turbo je nove, ziadny repas, malo by byt teda OK, hoci je iste percento pravdepodobnosti, ze malo vyrobnu vadu
- montaz nezbabrana
- sofer normalny
prisiel na nasledovne :
Za normalnych okolnosti s uzavretym obehom ma mazanie motora spravny tlak. Mazacia skuska turba sa robi pri demontovanom odtoku. Preto ma napadla jedna uz fakt posledna moznost, ktora nebola preverovana - je volna odpadova olejova cesta zacinajuca koncom odpadovej hadice oleja a konciaca v niektorom z hlavnych odpadovych kanalov mazania motora, ktory pokracuje priamo do vane ?
Na skrutku odpadu (tam, kde davas koniec hadice odpadu mazania turba) daj nejaku hadicu s lievikom a lej do toho olej, musi zacat vytekat do vane. Ak to prechodne bude, pomoze uz iba totalna rozborka motora a vizualna kontrola zakarbonovania.
