Moderátor:foki
ballu
Re: Baterie
Příspěvek od ballu » 14.12.2020 09:24
Naposledy na tebe reaguji . Ty, kdy jsi sem přišel na toto fóru , tak jsi akorát věděl , že i Ford má volant a pedály, jak ostatní auta.
A před 8 roky jsem zde já dával odkaz na članek , kde je popsán nový typ dobíjení u fordu, konkrétně doladěný fotkama z Focuse.
Tak běž blít někde jinde.
Od nynějška na tebe nereaguji, ale sebemenší otření tvé čuně o mou osobu, mačkám tlačítko nahlášení.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Martin89
Re: Baterie
Příspěvek od Martin89 » 14.12.2020 10:30
Zde na fóru jsou moderátoři velice aktivní. Zde nějak zaspávají :nixw:
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 14.12.2020 10:37
A stale nevies ako to funguje. Mostik neustale usmernuje prud. Napatie urcuje regulator. Ak do rotora nepusti nic, alternator bude mat na vystupe 0.
K tvojim osobnym a nesuvisiacim urazkam: Moderator ti ako prvy pisal, ze trepes. Mam ti dohladat prispevok, kde si si nevedel ani spravit virive klapky?
Re: Baterie
Příspěvek od miki21 » 14.12.2020 15:25
Pokud chceš něco dohledat, tak to řeš v patřičném tématu. Tady to nepatří.
Hainz
Re: Baterie
Příspěvek od Hainz » 05.01.2021 07:59
Zdravím, mám dotaz - u Kugy 1.5 z 6/2018 mi nejspíše odchází baterka. Je nějaký důvod proč do auta nedat běžnou baterii (např. Vartu SilverLine) a ne téměř 2x tak dražší EFB? Jen podotýkám, že mám vyndanou pojistku F22, takže "inteligentní dobíjení" se nekoná a systém stabilně dobíjí kolem 14,6V. Tím je odpojen i start-stop. Takže by vlastně neměl být důvod proč tam cpát zbytečně drahou baterii, která beztak po necelých třech letech odešla. Má s tím někdo zkušenost?
Ford Kuga II 1.5 EcoBoost 6/2018
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 05.01.2021 08:44
pokud nemas start/stop, nemusis davat drahou baterii, ktera je uzpusobena na caste starty
jenikHK
Re: Baterie
Příspěvek od jenikHK » 05.01.2021 08:55
EFB je přizpůsobena pro (násobně) větší počet cyklů (startů), větší nabíjecí proudy a měla by být mechanicky robustnější (napr. silnější desky, separační tkanina). Start/stop by obyčejnou baterii "utyral" (vyčerpal počet cyklů) klidně v řádu několika měsíců.
Čerstvá zkušenost: od Exide stojí EFB baterie cca o 20-25% víc, než jejich Premium.
Hainz
Re: Baterie
Příspěvek od Hainz » 05.01.2021 09:22
jenikHK píše: 05.01.2021 08:55 EFB je přizpůsobena pro (násobně) větší počet cyklů (startů), větší nabíjecí proudy...
Ty cykly chápu, měl jsem za to, že EFB vydrží větší pod-vybití, ale jak to tedy je s těmi většími nabíjecími proudy? Měl jsem za to, že běžná baterie i EFB se nabíjí stejným napětím (14,2 - 14,6V). Teprve až AGM mají možnost vyššího nabíjecího napětí.
jenikHK
Re: Baterie
Příspěvek od jenikHK » 05.01.2021 15:21
Ještě mě napadlo - Varta má označení svých řad baterií trochu zmatené.
Klasické řady
- Black (základní)
- Blue (střední řada)
- Silver (prémiová zaplavená baterie)
A pro start-stop
Blue Start/Stop - EFB
Silver Start/stop - AGM
Obecně AGM potřebuje pro dobití do 100% o něco vyšší nabíjecí napětí (např. Nabíječka Ctek má režim pro AGM baterie s napětím 14,7V, vs 14,4 pro ostatní), nicmene je otázkou, jak s danou baterií zachází konkrétní BMS, tj. jak jsou nastavené hodnoty napětí pro hraniční vybití a pro nabíjení ve voze. BMS se vlastně snaží držet akumulátor co nejvíce na hranici vybití, aby byl schopen ještě startovat. Jenže to olověné akumulátory zrovna nemusí. Nabíjení akumulátoru je navíc dost odvislé od stylu jízdy, kdy kvůli úsporám CO2 BMS cpe energii (velkými proudy nárazově) do baterie při brzdění (což je další, co olověné akumulátory nemají rády).
Pro takové agresivní nabíjení při rekuperaci (nabíjení pri brzdění motorem) je tak v podstatě dlouhodobě použitelná jen AGM baterie.
EFB je taková levnější alternativa k AGM - prostě vylepšení klasické baterie pro vozy, které sice mají start stop, ale BMS není tak agresivně řízeno.
Naposledy upravil(a) jenikHK dne 05.01.2021 16:30, celkem upraveno 1 x.
djdekl
Re: Baterie
Příspěvek od djdekl » 05.01.2021 15:26
Asi je dobry v BCMI prekodovat typ baterie (mozne rozdilne nabijeci napeti) - kdo to premeri zda je nejaky rozdil ??? :mrgreen:
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 05.01.2021 16:40
klidně to přeměřím, ale až budu kupovat novou baterku a to bude tak za 2 roky :mrgreen:
Hainz
Re: Baterie
Příspěvek od Hainz » 05.01.2021 17:11
Co vím tak AGM se dává snad jen do dieslů. Určitě tam teď mám EFB. Tu nabíječku CTEK mám a používám. Dobíjení dělám v normálním režimu a ne AGM. Kdysi když jsem ji kupoval, tak jsem to řešil a bylo mi řečeno že režim AGM s vyšším nabíjecím proudem je pouze pro ně a pro EFB se používá právě ten normální.
jenikHK
Re: Baterie
Příspěvek od jenikHK » 05.01.2021 18:47
:arrow: Neplést napětí a proud - to jsou různé fyzikální veličiny :!:
pbjun
Re: Baterie
Příspěvek od pbjun » 08.01.2021 14:10
Mám dotaz. Řeším baterku na focusu 2013 1,0EB se start/stop. Mám pouze vytaženou pojistku, nic jiného se nedělalo. Auto dobíjí během jízdy 14,6 - 14,7, když dám baterku na nabíječku tak jí nabíječka nabije na 13,1V a tvrdí, že je nabitá (počítám s výměnou baterky), bohužel baterka rychle ztrácí dech a do druhého dne má jen 12,2V.
Teď jde o to, že koupím novou baterku (něco bez start stopu, ale kvalitnější - pokud seženu tak 60Ah Exiqa). Musím tedy něco řešit nebo pouze vyměním baterku a hotovo? Nějak sem nepochopil zda se má nebo nemá resetovat ten BMS nesmysl když je pojistka vytažená.
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 08.01.2021 14:43
pokud jsi vyndal pojistku, tak BMS nema napajeni a nemuzes ho resetovat :wink:
