purflux
Re: Motorový olej pro Focus - informace na str.1
Příspěvek od purflux » 14.10.2020 18:11
O jaké motory jde?
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 31.12.2020 22:44
Nemá nekdo zkušenost s olejem Motul 8100 eco-nergy 5w30? Splnuje fordi 913C, ale ma HTHS = 3,4, cili tesne pod 3,5, kde zacinaji A3 oleje, coz vypadá docela zajímave.
Dříve:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 01.01.2021 11:11
Do tvyho motoru dej klidne obyc 5W40 A3/B3
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 01.01.2021 11:44
Ja mam hodne kratkych tras, fakt treba jen 2km. Tak bych u A5 zustal. Formulu mi to nezere vubec, tohle mi prislo jako rozumny kompromis. Odpovida specifikaci a HTHS je vyssi nez u většiny A5, Formula ma 3,0.
Dříve:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 05.01.2021 07:06
Proč to nežere formulu? V jakém smyslu?
Note:nevim zda je správně použito ve tvém podpisu slovo f....ing. Mělo by tam být ještě na konci třeba "bad" nebo "miserable" apod. To by sedělo líp.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 06.01.2021 09:49
V tom smyslu, že olej neubývá. Ten Motul mě zaujal svými parametry, ale už zase spíš inklinuju k variantě, že tam dám Formulu znovu a po 10 tis. km půjde opět ven. Motul jel asi o necelé pětikilo dražší, ne že by mě to vytrhlo, ale možná je to zbytečný. Otázka je, co má za aditiva Formula, který jsou asi na míru forďáckým motorům. Nevím, jak se liší aditiva v Motulu.
No kolem mě rodilí mluvčí vše na h...o označuji fu***g... znáš to.. this fu...g f..k doesn't f..k
Dříve:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 06.01.2021 09:53
Fakt je, že Motul hodně dávají v Německu. Možná je za tím jen výhodná cenová politika pro servisy
Dříve:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.01.2021 12:28
Jo aha. Sedím si na vedení. :)
Bych ani nečekal, když je motor v pohodě, že by to nějaký olej bralo.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 06.01.2021 12:53
Tak on může ubývat, pokud to někomu vezme 0,5l na 10000km, tak nepředpokládám, že by to bylo vadou motoru. Někdy stačí, když se jezdí opravdu jen krátké trasy. Jak jsem psal, ten Motul mě zaujal s HTHS 3,4, což je těsně pod A3 oleji a přitom má 913C specifikaci.
Dříve:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.01.2021 14:20
Jo asi i litr i víc by na 10 k byl v normě.
Každopádně u tvého motoru bych dával taky 5w40 a3 jako dj :)
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 06.01.2021 14:59
Ja k tomu fakt nevidim duvod :-) jasne, ze to pojede i s tim, dokonce do 1.pol.2010 byl uvedeny jako alternativní, i kdyz jen pro doliti :)
Dříve:
Příspěvek od stano. » 13.01.2021 15:02
Prvu stranku by sa zislo aktualizovat minimalne o FF3.
K 1.0 Ecoboost:
The 1.0 ECOboost requires an engine oil with a viscosity of 5W20 that meets or exceeds the Ford WSS-M2C948-B specification.
Ford does not allow any other viscosity or any other oil specification. The main reason is because the 1.0 ECOboost has a wetbelt (timing belt lubricated by engine oil). A wetbelt requires an engine oil that does not affect the material of the wetbelt. Using incorrect engine oil can result in serious engine damage.
Another reason why Ford specifically prescribes the 5W20 oil that meets the Ford WSS-M2C948-B specification is the oil pump. The 1.0 ECOboost has an PCM controlled variable displacement oil pump that is driven by an additional wetbelt. The output of the oil pump is based on the prescribed 5W20 oil.
5W-30 je v manuali iba ako alternativa na doplnenie, ak nie je zeleny 5W-20. S poznamkou, ze sa moze doplnit max 1.0litra do dalsej vymeny oleja.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 13.01.2021 21:17
Takze 5w20, at uz to jezdi kdekoliv. Treba v Italii. A to tu nekteri psali, jak 5w30 neumaze motor v lete u nas :?:
Dříve:
Příspěvek od stano. » 13.01.2021 21:51
Auta pre teplejsie krajiny maju myslim pridavnu elektricku vodnu pumpu "by default". U nas ju davali do tych, ktore mali tazne zariadenie. Ci tam patri aj Taliansko, alebo Egypt, to neviem.
Ano, 5W-20 odporucaju aj pre Taliansko. Nikde sa nespomina, ze by sa tam tie motory zadierali a nestacili mazat.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 14.01.2021 05:25
Já sem byl překvapený, že millers dělá tuto 5W20 s dané specifikaci a zelenej není :D Takže je to asi jen nějaké barvivo co tam castrol přidává asi aby se olej opravdu odlišil kdyby si někdo spetl sud :D
