kolik žere váš focus oleje??
Radekjo
Re: kolik žere váš focus oleje??
Příspěvek od Radekjo » 08.12.2012 11:48
15578
Když kontroluješ těsně po dojetí tak chápu že máš málo a doléváš.
Po odstátí (stečení) je logicky oleje více bez ohledu na sklon který nemá tak velký vliv na ukazatel. To by jsi musel stát tak na 30 stupňové podložce.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Příspěvek od stano. » 08.12.2012 11:57
Tak to teda ma! 1.8 benzin ma olejovu mierku na kraji olejovej vane. Tam jemna zmena naklonu a hladina je uplne inde.
Příspěvek od V12 » 08.12.2012 19:50
Cim mensia olejova napln, tym viac sa prejavi akykolvek naklon auta. Preto treba mat miesto, kde ta kontrola prebieha. Toto je dost kriticke hlavne pre 1.6TDCI, obzvlast kusky vybavene DPF. Ked je oleja malo, je zle, ked ho je vela, je este horsie.
Pišta
Příspěvek od Pišta » 05.02.2017 22:32
Ahoj, mám FOFA asi týden, takže nemohu vůbec referovat o spotřebě oleje, za mně určitě je dobré používat olej doporučený výrobcem, pokud se dodrží doporučená specifikace, může se použít i náhrada. Mám auto dovoz z DE s nájezdem 173000 km, od servismena mám informaci o výměně rozvodů při 163 000 km.
Předpokládám, že byl při tom měněný i olej, to ovšem nemusí být pravda, takže budu měnit svépomocí.
Našel jsem na netu toto: http://www.e-oleje.cz/index.php?akce=de ... &baleni=1l
Je to 5W40 Formula pro fordy. Ostatně mi to psal i ten servismen z DE, že tam je 5W40, tak u toho asi zůstanu.
Jen čas ukáže.
Naposledy upravil(a) Pišta dne 05.02.2017 23:01, celkem upraveno 1 x.
Fíkus mk.I po FL. 2004, 1,6 16V, 74 kW, kombi, modrá metla asi taková
Příspěvek od miki21 » 05.02.2017 22:44
No vidíš a teď tu začnou někteří vyřvávat, že to je špatně,že tam patří vodička 5w30 A1/B1 :totlsmile:
Což je teoreticky dle specifikací forda i pravda. :bebng:
PS: "krátká" debata kolem toho je zde- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=2582
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 28.02.2024 13:29
Jardak píše: 12.01.2011 20:42 Každej motor nějaký olej vezme.Mám ještě feldu 1,6 a ta do 100 tkm měla spotřebu oleje zanedbatelnou. Teď má 200 tkm a už jsou to 2 litry na interval. Na focusu mám přes 190 tkm a olej nebere. Do teď jsem měl samý benzíny a všechny trochu olej braly.
Já mám podobnout zkušenost - spotřeba oleje je podle toho, jak je motor "zajetý" nebo spíš opotřebovaný.
Mám Focuse s 260 tkm, který spotřebuje tak málo, že mezi ročními výměnami nic nedolévám. Většina km byla najeta na dálnici a olej pravidelně měněn po 10-15 tkm.
Pak mám Fusion s 200tkm, který byl provozován spíše ve městě a má spotřebu kolem 0,1-0,2l oleje na 1000km, takže dolívám něco jako 2 litry za rok (viz stejná zkušenost Jardáka v citovaném příspěvku).
Ze zoufalství (nebo spíš ze zvědavosti), jsem tam zkusil nalít nějakou "zázračnou vodičku" a po 3 měsících (1500 km) nevidím žádný úbytek oleje, takže to v mém případě (dost vyběhaný motor) asi pomohlo. Píše o tom i pan Vaculík v reportáži z roku 2018 a nazval to "tekutou generálkou": https://www.auto.cz/nanocastice-v-motor ... uje-125022
Příspěvek od stano. » 28.02.2024 14:40
Ja ma odskusany Valvoline Synpower 5W-30. Uvolnil typicke zakarbonovane kryuzy na Toyotackom 1NR-FE motore. Prve 2 vymeny po par tisic km z toho isiel cisty hnoj. Po cca 10t km bolo citelne zlepsenie spotreby oleja a aj hlinikovy kryt ventilov bol zospodu viditelne cistejsi.
kPetr
Příspěvek od kPetr » 21.03.2024 02:15
Když jsem v r.2019 mého focuse koupil, měl najeto cca 143tis.km. Nyní tam mám 230tis.km a olej žere pořád stejně, v průměru cca 0,15l/1000km. Olej měním 2x do roka, vždy max. po 10 tisících km. Měním na jaře a pak před zimou na podzim. Při jarní výměně mám najeto třeba jenom 8 tis.km ale jelikož vždy v květnu odjíždím na Balkán, kde najedu cca 3tis.km, tak prostě již před tou cestou olej měním. Celou dobu dávám "fordí" olej 5W-30 Motorcraft.
Za mě tedy zatím spokojenost.
FF II 1.8 16V/92kW Kombi r.v.2009
Bylo:
Ford Focus 1.6 16V Kombi r.v.2000
2008-2013 Ford Fusion 1.4, najeto 0-98000km bez jediné závady
1998-2009 Škoda Felicia 1.9D Kombi, najeto 0-190000km
1986-98 Wartburg353
1980-86 Škoda 1100MB
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 16.04.2024 15:38
Tak mám další praktické zkušenosti k té "nanopřísadě". V minulém příspěvku (po cca 2000 km) jsem psal, že to vypadá, že spotřeba oleje zmizela,
ale to není bohužel pravda. Aktuálně (po cca 4000 km) jsem opět musel něco dolévat, ale bylo to tak 0,3l, takže spíš bych si troufnul tvrdit,
že spotřeba oleje se snížila. I tak by to byl dobrý výsledek, že to něco přineslo.
Ohledně spotřeby nemohu zaznamenat vliv této přísady. Běžná spotřeba byla kolem 7l +/- 0,5 a to tak nějak zůstalo, prostě v rámci běžné fluktuace (styl jízdy, naložení auta, počasí, tj. klima atd.) zatím není možné posoudit pozitivní vliv.
