mlžení oken
Moderátor:foki
viduka55
Re: mlžení oken
Příspěvek od viduka55 » 16.02.2014 18:11
Musim rict ze s mlzenim oken u focuse jsem jeste nemel problem jen jednou kdyz jsem v nem prespal. Zadny vetrani neresim a vzdy bez problemu
Obrázek Obrázek
Nonid
Příspěvek od Nonid » 16.02.2014 18:19
Hmm, mne se mlzily okna jedine pri sexu v aute :D a samozrejme v mokrejch hadrech, s tim se da ale pocitat, ne? :D
U manualni klimy je to debilne vyreseny, ze nejde zapnout najedou ofuk predniho skla a interier.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Re:
Příspěvek od miki21 » 16.02.2014 19:39
Nonidland píše:... je to debilne vyreseny, ze nejde zapnout najedou ofuk predniho skla a interier.
A to tvrdím celou dobu a je to to jediné co mně na mém autě v zimě se..
Nonid
Příspěvek od Nonid » 16.02.2014 19:41
Chlapci vypadali, jako ze to uplne nechapou, tak jsem to specifikoval. U automatu staci zapnout 'MAX' tlacitko a fouka vsechno na plny koule :palec_nahoru:
Bylo:
SW3JK
Re: mlžení oken
Příspěvek od SW3JK » 17.02.2014 16:04
Když jsem loni v létě koupil svého Focusíka, tak se hodně mlžili všechny okna. Jakmile začalo pršet, tak jsem musel zastavit a čekat až se odmlží nebo přestane pršet, jakmile jsem dělal první servis, tak jsem vyměnil všechny filtry a zjistil jsem že nějaký blbec tam dal kabinový filtr obráceně :irre: Nový jsem dal tak jak tam má být a vše v naprostým pořádku, sednu v nokrých hadrech do auta pustím ofuky naplno na okna a hned to zleze dolů a odmlží se.
Ford Focus mk1 2.0l Zetec, 96KW, rv. 98, 3dv Obrázek
Vzduchový filtr K&N, EBC Ultimax Brake Discs, EBC Yellowsstuff Brake Pads, Tlumiče a pružiny K.A.W. -40mm, přední spodní rozpěrná tyč, zadní horní rozpěrná tyč
Mazlik
pavlos12
Re: mlžení oken
Příspěvek od pavlos12 » 06.01.2015 16:33
Potřeboval bych radu,když nechám auto před den stát,tak je pak strašně orosený sklo,nikdy jinde se to nestává jen na předním skle,a ješte vtěchto mrazech to i namrzá zevnitř,dělá to taky někomu? popřípadě kde by mohl bejt problém?
Fofo rv.2001,1.6.hatchback-modrozelená metalíza
padam
Re: mlžení oken
Příspěvek od padam » 06.01.2015 17:02
Mas tam hold vlhko
Ford Mondeo MK4 Kombi 2008, 2.0i, Panther black
ballu
Re: mlžení oken
Příspěvek od ballu » 07.01.2015 19:59
Někde ti u palubky zatíká, nebo přes přední ofuky se dostává vlhkost. Zkontroluj všechny přívody od větráku k jednotlivým ofukům. Může být i netěsnost dveří... atd..voda z koberců se pak odpařuje.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Klvys
Re: mlžení oken
Příspěvek od Klvys » 11.12.2015 20:09
Zdravím.Mame podobny problem jak někdo píše.Mame chevrolet kalos.Auto je vevnitř suche koberečky atd vše suche,ale pokažde jsou zamlžené okna zevnitř přední dokonce mužem škrabat i zevnitř.Auto nema kabinový filtr.čím by to ještě mohlo být?
Re: mlžení oken
Příspěvek od lucky.jack » 11.12.2015 20:28
Počasím venku. Někdy to tak je.
Klvys
Re: mlžení oken
Příspěvek od Klvys » 11.12.2015 20:44
Ale ji to děla furt jak je chladněji a ne jenom někdy,všechny ostatni auta jsou pruhledne a ona uz to ma zamlžené
Re: mlžení oken
Příspěvek od miki21 » 11.12.2015 21:00
Nemá klimu přeplouna vnitřní cirkulaci?
Klvys
Re: mlžení oken
Příspěvek od Klvys » 11.12.2015 21:16
To jsem se taky dival nema.
Re: mlžení oken
Příspěvek od 321910336 » 11.12.2015 22:22
to je normální, venku je nižší teplota než v autě tak se ty okna zamlží, to je stejné jak u starých oken na baráku, auta okolo asi nemají v autě tak vlhký vzduch (díky filtru??)
Radekjo
Re: mlžení oken
Příspěvek od Radekjo » 13.12.2015 18:10
Po dojezdu nechat pořádně vyvětrat vyhřáté auto !
FM MKV 2,0 TDCI 15
