Cukání/škubání motoru při prudkém přidání plynu
Re: Cukání/škubání motoru při prudkém přidání plynu
Příspěvek od miki21 » 13.05.2014 23:30
pkadecka píše:
Motor 1.6 v escortu je snad jiný než 1.6 ve focusu, ne? Z escorta pocházejí 1.8/2.0, ty by měly být stejné s focusem.
(Ale že pasuje cívka, to je klidně možné.)
Nevím, jak dalece jsou ty motory rozdílné, ale myslí, že moc ne. I svíčky mají stejné.
Cimi
Příspěvek od Cimi » 13.05.2014 23:44
focus motory vychází z escorta i 1.8 TDDi je vlastně starej escortáckej 1.8D a TD a zetec motory jak by smet
Thomas_333
Příspěvek od Thomas_333 » 14.05.2014 21:16
Tak cívka, kterou jsem dostal z shopu byla vadná... Takže když po výměně cívky jede auto trochu lépe či hůře, může to být opět ta cívka... :wallbash: Ale hlavně, že už je vyřešeno a dokonce to nepatrně lépe táhne s novou cívkou..
Mondeo Combi Black/Chrom 2,0TDCI, Titanium 2008
Focus r.00, 1.6, 16v, 110PS, chip (od Němčourů..), 3dv., modrá metla.
Příspěvek od stano. » 08.06.2014 09:51
Uz 3. krat sa otec stazoval, ze mu auto hlavne na dvojke v nizkych otackach pod plnym plynom velmi trha, skoro az zdochne. Prvy krat to bol olej okolo sviecok, to som vymenil tesnenie pod vekom. Potom som teda laboroval so systemom sviecky-kable-cievka. To stastie, ze tieto veci su medzi 1.8 a 1.4 do istej miery kompatibilne (kable z 1.8 na 1.4 sa daju dat, lebo su dlhsie, naopak to nejde; sviecky maju iny odtrh...). Menil som, prehadzoval som, skusal som, nemohol som prist na to, ktory kusok skladacky to robi. Ono to totizto od isteho momentu prestalo robit a ak som sa aj vratil o par krokov alebo inak zamenil diely, zas to nerobilo. Tak som to vratil vsetko naspat a zazrakom to netrhalo.
Takze co si myslim: Stale mu opakujem, nech ten motor z casu na cas prevetra. Tvrdil mi, ze to robi. Len az teraz som sa ho opytal ako - ze on ho vytoci az k 4000 otackam - zvyknuty z 8 ventilov, kde cez 3500otacok to len hucalo a neislo. No vravim, pekne, ale skus ist cez 5000.
Ja pri tom laborovani mu dam zabrat. Vytocim ho skoro k 6000 otackam, pod plnym plynom z nizkych atd. Pri tom sa asi vycisti spalovaci priestor, sviecky, vyhadze bordel zo zvodov. A auto zazracne ide. Na konci dokonca citelne lepsie tahalo (na tej istej rovinke som ho rozbehol k 130km/h, ked som isiel prvy krat to ledva stovku dalo).
Takze na sklbanie mozno staci poriadne prevetrat motor. Vytocit ho zopar krat po sebe. Ved obmedzovac je cez 6000otacok.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 17.06.2014 11:18
miki21 píše:
pkadecka píše: Motor 1.6 v escortu je snad jiný než 1.6 ve focusu, ne? Z escorta pocházejí 1.8/2.0, ty by měly být stejné s focusem.
Podle svíček usuzuješ, že to jsou stejné motory? :lol: 1.6 v escortu je jiná 1.6 než ta ve focusu. Stačí si najít pár fotek na tipcars - motor 1.6 v escortu má sání vzadu a výfuk vepředu (= u nárazníku), 1.6 ve focusu přesně naopak.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Příspěvek od miki21 » 17.06.2014 18:40
Motor je akorát stranově otočený, jinak tam rozdíly samo jsou, ale ne až tak markantní.
Kdybych vedle sebe postavil odstrojený motor z esca a z focuse, tak na první pohled nepoznáš který je který. :wink:
Pořád to je Z(m)ETEC :mrgreen:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 17.06.2014 18:45
jj..to oznaceni souhlasi :D
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 18.06.2014 11:05
miki21 píše:Motor je akorát stranově otočený, jinak tam rozdíly samo jsou, ale ne až tak markantní. Kdybych vedle sebe postavil odstrojený motor z esca a z focuse, tak na první pohled nepoznáš který je který. :wink:
Stranově otočený? To znamená, že i rozvody jsou na druhé straně? Porovnej si to sám, u obou aut rozvody vlevo, zapalovací cívka vpravo, u focusu sání vpředu, výfuk vzadu, u escortu naopak:
Focus 1.6 (74kW), r.v. 1999:
Escort 1.6 / 16V (66kW), r.v. 1998:
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Příspěvek od miki21 » 18.06.2014 11:51
Fotky si umím najít taky, navíc jsem těch motorů už "pár" i viděl live. :wink:
Sání s výfukem jsou obráceně, jinak jsou si ty motory dost podobné.
Příspěvek od stano. » 18.06.2014 11:56
pkadecka píše:To znamená, že i rozvody jsou na druhé straně?
Taky si uz videl?
pkadecka píše:u focusu sání vpředu, výfuk vzadu, u escortu naopak
O tom pisal. Preto otoceny.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 02.01.2015 17:37
Tak se hlasim do klubu cukani. :dih: Spatne pali 3 valec. Takze i po procteni tematu jsem z toho jelen, je lepsi vymenit rovnou vse(civka, kabely, svicky) nebo laborovat a zacat kabelem - svickou - civka? Motor se teprve zajel (44K) a ted tohle, to nam ten Novej rok pekne zacina, zna prosim nekdo kody dilu a soucasne ceny?
enjoy
Příspěvek od enjoy » 02.01.2015 17:44
V prvni rade kouknout na svicku, jestli neni praskly izolator. Pak bych sel po civce.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Příspěvek od 321910336 » 02.01.2015 18:59
nové svíčky, už se jim stejně blíží interval, případně prohodit jestli bude chyba na stejném válci
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 02.01.2015 19:39
a jak poznavate nad otevrenou kapotou kterej nejde? sluchem? no nevim....ja to zkousim vzdy vytazenim kabelu...budto ze svicky a nebo na inducce(to je jednodussi)...
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 02.01.2015 19:42
koukam na te jedne fotce jak je krasne na te 1.6ce motoru pristupnej altik na montaz...to i zavidim...
