forscan
vejv
Re: forscan
Tak jsem zkusil stáhnout SBL, forscan napíše error, zkusil jsme návod dle strany 18 zde na foru, ale když zadám do calibration files moje BG9T-14C097-AA, tak se stáhne pouze nějaký asp soubor, ten vbf soubor nemám, nějkaká rada. Díky
vejv
Re: forscan
Tak soubor jsem našel, ale když jsem dal konfiguraci bcm, tak mi to už nenapsalo, že nemá soubor, ale napsalo mi to, že jej bude nahravat do jednotky a že není operace bezpečná, tak na to jsem neměl nervy, abych bricknul auto
Mondeak3
Re: forscan
Ahoj, prosimtě zjistil jsi nějak jak se toho zbavit? Mám stejný problém a to svícení v 0 mi vadí. Je to 2008 předfl 2.2 129kW, obyčejné xenony. Světla se rozsvítí hned po zapnutí klíčku a krom polohy potkávaček svítí jak v 0, tlumených, tak i v režimu AUTO neustále.tomikajerry píše: 29.05.2017 20:42 Jde tam nastavit nastavení světel? Majitel přede mnou nechal nastavit že svítí světla i na 0.
Ale i tak. Co je kvalitnější? Více podobné originálu? Klidně si připlatím za Fordiag,pokud to stojí za to.
jedlickajan
Re: forscan
Ahojte... neví někdo - lze ForScanem někde nastavit úroveň napětí při jaké auto přechází do režimu hlubokého spánku?
Vím, že lidi často řeší, že jim auto přechází do hlubokého spánku a chtějí to opravit. Ale já bych to chtěl nastavit přesně naopak! Já bych chtěl aby se do hlubokého spánku přešlo vždy, když napětí baterie klesne např. pod 12.6V (nebo pod 80% SOC). Podle mého by to vyřešilo ten problém Focusu MK4 že má strašlivý odběr v klidovém stavu. Pokud by auto přecházelo dříve do hlubokého spánky (nepotřebuji FordPass, nepotřebuji aby ford věděl kde parkuju nebo se mi díval do auta, prostě ať se všechny funkce s modemem vypnou), tak si myslím že by to mělo velmi příznivý vliv na životnost baterie.
V mém autě jsem vyměnil baterii po 2,5 letech !
Ford Focus 4 / Facelift 2022
Jouzef88
Re: forscan
Tak jen deaktivuj TCU a nebude te spehovat a nebude mit odber.
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
jedlickajan
Re: forscan
Je to ten parametr v BdyCM -> Telematics Control Unit (TCU) - default je Enabled takže když dám disabled, tak se přestane neustále někam připojovat ? Jinak to na nic jiného nemá vliv?
Pak jsem ještě našel Power Point Timeout - default 1800, dal jsem 30 - toto vypne 12V zásuvky (i něco jiného?) 30s po zamknutí auta.
A ještě jsem našel Electrical system delay time - default 4000 - ale to nevím co dělá... neví někdo?
- oscaar
Re: forscan
Do teď jsem si myslel, že forscan neumí programovat Keys. Dle videa u Mondea, S-Max/Galaxy ano
https://youtu.be/rpNg-O8q26Y?si=UwZM_VSIsnvkuR11
Vacil
- oscaar
Re: forscan
Právě že i loni se někdo tady ptal na fóru čím programovat Keys na mondeo a odpověď byla. Jedině přes IDS.
- Martin89
Re: forscan
Dá se pomocí forscan vypnout ta skvělá funkce, kdy si nedopatřením u vystupování drbenete do blinkru a svítí vám jedna strana, dokud si nedo
urvíte baterku?
- phofy
Re: forscan
Mě se stává, že mi spadne z okna držák na telefon a pak mi drcne o páčku a přesně jak popisuješ, svítí jedna strana, takhle mi to svítilo minule asi celý víkend a kupodivu mi auto nastartovalo
- djdekl
Re: forscan
Pri asi 20% baterky se to mozna samo vypne...
Nihilant
PDM/DDM modul - Forscan - Focus MK3
Zdar,
věděl by někdo, proč mi nejde načíst procedura AS BUILT u obou modulů? Vždy to píše "procedura byla přerušena" Vše ostatní běží bez problémů.
A dále, nemá někdo souhrnný popis jednotlivých HEX kódů pro FORD FOCUS 2015 (7D0-01-01... atd.) co, který ovlivňuje?
Díky
Díky
Ford Focus 1.0 Ecoboost 2015 - MK3 Titanium 92 kW Hatchback Magnetic
Ford Mondeo 2.0 TDCi 2008 - MK4 Titanium X 103 kW Combi Sea Grey
Ford Fusion 1.4 16V 2008 - Style 59 kW Van Sea Grey
- gecko-x
Re: forscan
A mas je tam? Vzadu mas svihadla nebo elektrické okna?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- djdekl
Re: forscan
Keyless klice umi nejakej patek, ale je to limitovano na 2 VINka... takze sem si to v ramci testu vyplejtval
