Stahování oken
r0mik
Re: Stahování oken
Příspěvek od r0mik » 04.10.2013 15:04
vezmu sroubovak s malym orechem, kladivko a cep klepu dovnitr
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
RBr
Re: Stahování oken
Příspěvek od RBr » 08.04.2020 11:07
Ahoj všem, při stahování levého předního okna slyším téměř vždy skřípání, jakoby mezi oknem a těsněním byl kamínek....to ale asi nebude příčina, protože na okně žádný škrábance nevidím. Pouze za deště nebo s mokrým oknem to neskřípá. Takže přemýšlím rozdělat tapecírung u dveří a podívat se dovnitř. Je něco, na co si dát pozor při rozdělávání dveří nebo to jde bez problémů? Nebo jde nějak opatrně vytáhnout lišta kolem okna a kouknout zda tam něco nedrhne?
Díky všem za radu.
březen 2018: Focus Combi Trend 1.0 EcoBoost
FF3
Re: Stahování oken
Příspěvek od ZaQik » 08.04.2020 11:09
prostuduj si navody, jak to rozebrat: viewforum.php?f=183
RBr
Re: Stahování oken
Příspěvek od RBr » 08.04.2020 12:56
Díky za tip, nepředpokládal jsem, že i toto zde bude popsaný.
FF3
NEEO
Re: Stahování oken
Příspěvek od NEEO » 10.11.2023 09:12
Ahoj všem potřebuji radu kolika pinový je konektor u MK1 2002 Focus kombi. Odešla mi stahovačka okýnka u řidiče. Série DNW.
Děkuji
Naposledy upravil(a) NEEO dne 10.11.2023 09:32, celkem upraveno 1 x.
Re: Stahování oken
Příspěvek od ZaQik » 10.11.2023 09:23
na fotce je 2pinovy konektor
NEEO
Re: Stahování oken
Příspěvek od NEEO » 10.11.2023 12:07
Děkuji, a někdo odkaz na novou stahovačku i s motorkem? Jestli má někdo s nějakým shopem zkušenost.
Děkuji
oscaar
Re: Stahování oken
Příspěvek od oscaar » 10.11.2023 16:07
Motorek se v náhradě neprodává, jedině vrakoviště nebo Ford. Mechanický pojezd se dá koupit v náhradě. To je častá závada, že se utrhne plastovej úchyt Lanka na jezdci. Motorek na něm drží asi třemi šroubky.
jenikHK
Re: Stahování oken
Příspěvek od jenikHK » 10.11.2023 16:17
Stahovačku s i s motorkem mají v nabídce Poláci:
https://allegro.cz/nabidka/ford-focus-e ... 0118311576
oscaar
Re: Stahování oken
Příspěvek od oscaar » 10.11.2023 16:31
Tam bylo trochu jiné, toto vypadá jako na mondeo mk3 nebo ff2, teď ho mám doma. Mám i jedno staré vadné z FF1, co jsem kdysi měnil.
jenikHK
Re: Stahování oken
Příspěvek od jenikHK » 10.11.2023 16:40
V recenzích píšou kupující, že montáž bez problémů, ale že motorek je jinak, než na originální. A taky vedení lanka je jinak, snad i lépe, než originál.
Každopádně FF2 naštěstí tyhle bláznivý stahovačky s bowdenama nemá.
Jinak mají všude možně
třeba
https://www.aci.cz/1858261-predni-staho ... 47980.html
Nebo víc možností třeba
https://autodilos.cz/vyhledavani?q=1331614
oscaar
Re: Stahování oken
Příspěvek od oscaar » 10.11.2023 17:20
Joo už to vidím, jsem si to spletl se zadním oknem Obrázek. Vypadá stejně jako u mondea mk3. To mě stalo na autodilos 581 bez motorku. Obrázek
TomBaa
Re: Stahování oken
Příspěvek od TomBaa » 09.10.2024 20:58
Ahoj, pořídil jsme si Focus mk2 Fl, a levá strana stahováhování oken jde pouze po krocích. Přední i zadní okénko se stahnu vždy cca o 10 cm a pak je nutno znovu zmáčknout ovladač. Takže pro úplné otevření je třeba asi 4x opakovat. TAkto to dělají oba ovladače daných dveří. Pravá stran funguje standardně i pokud ovládám od řidiče..
Setkal se s tím někdo?
Focus mk 3 1,6 Ti_vct ; 2011 ; black
Focus mk 2 1,6 Zetec ; 2009; Black
Focus mk 1 1,6 Zetec ; 2003 ; Ink blue
byl Focus mk.1 Tddi ; 99 ; Panthera black
Re: Stahování oken
Příspěvek od ZaQik » 10.10.2024 07:45
videl jsem na kuga mk1 ... vycisteni vodicich drah ani vymena dverniho modulu ridice nepomohla :(
udajne to vyresilo prehrani as-built dat pomoci IDSky (predpokladam, ze ve dvernich modulech a GEMu, ale nevim to urcite) :nixw:
Zpět na „Interier“
