pises, ze kdyz mas kolecko v libovolne poloze, tak je interval setreni vzdy 10s ... a spravne cyklovac v poloze I stira po 2s ... takze GEM je nastaven na destovy senzor, ktery mu ale nedava informace
Senzor deště
Re: Senzor deště
ver mi: je to ROZBITY
- nikol22
Re: Senzor deště
to ze zotrie pri otočení kolečka robí aj mňe, ale mňe funguje aj dažďový
ford focus 1,8tdci 85kw mk2, rv. 06.2007 , styling packet -> st krídlo+prahy,cc nárazníky,18" ST rims , 17" winter origo alu., Wolf springs , DRL , fólie,zadné FL blackwhite svetlá, ST black strop, xenonis,
galerka -Monte Kristo
Re: Senzor deště
nikol22: dej kolecko uplne dolu, packu do polohy I a mej suche sklo - nestira, ze?
... a u trafo77 bude stirat po 10s
- trafo
Re: Senzor deště
presne tak...nič no, diki za info, do servisu to zoberiem keď budem mať časuZaQik píše:nikol22: dej kolecko uplne dolu, packu do polohy I a mej suche sklo - nestira, ze?
Focus II, HB, 2004, 2.0 TDCi (100kw), Titanium
Ex: Fiesta IV, 1996, 1.25 16v (55kw), Ghia
Re: Senzor deště
promer draty mezi GEMem a destovym senzorem ... jestli jsou v poradku, tak je to na vymenu destoveho senzoru (servis to taky neumi jinak opravit)
- zdenyvm
Re: Senzor deště
Toto je zajímavé téma i pro mě!
Mám dotaz - mám senzor, asi funguje dobře, ale k čemu je teda pak regulace, ten otočný prstenec na páčce? Točím s tím a zkoumám a celkem nic, jediné co je jasné je jak pootočím směrem dolů, tak to setře hned.
Myslel jsem jestli to nemá být nějaká regulace citlivosti senzoru nebo tak něco... Nevíte někdo?
- Adow
Re: Senzor deště
Jasný, je to regulace citlivosti.. Když to dáš nahoru (jestli si to dobře vybavuju), tak je vyšší citlivost a stírá častěji. Tím pádem při volbě vyšší citlivosti to automaticky zhrábne.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- Stanley_vy
Re: Senzor deště
Já si to teda vybavuju přesně naopak, ale kdo ví. Se senzorem věčně bojuju.
- zdenyvm
Re: Senzor deště
Jsem si to myslel, ale je to teda asi naopak - když to dáš dolů, tak je asi vyšší citlivost, protože to jednou projede. Ale nějakou změnu v citlivosti když to je úplně nahoře a úplně dole jsem teda fakt moc nepozoroval...Adow píše:Jasný, je to regulace citlivosti.. Když to dáš nahoru (jestli si to dobře vybavuju), tak je vyšší citlivost a stírá častěji. Tím pádem při volbě vyšší citlivosti to automaticky zhrábne.
- Marod22
Re: Senzor deště
Chlapi kde je to koliesko na zmenu citlivosti senzora? ja ho mám, ale teda som ani netušil že sa dá meniť citlivosť
Re: Senzor deště
na prave pacce pod volantem
- Marod22
Re: Senzor deště
Tak ako som to celé prečítal, zistil som, že môj senzor tiež funguje na prd. Koliečko je na dve veci a stierače si stierajú ako sa im chce. A je normálne, že je senzor prepojený aj s druhou polohou páčky? Ja by som tiež bral radšej cyklovač. Je to teda len o prerušení kábla, alebo SW úprava? Aby som vedel kam s tým ísť.
- Adow
Re: Senzor deště
SW úprava...
Re: Senzor deště
uzivatel ica Ti pomuzeMarod22 píše:Aby som vedel kam s tým ísť.
- Marod22
Re: Senzor deště
ok, dík, skúsim
Ešte jedna otázka, dá sa v prvej polohe cyklovača nastaviť interval zotretia? Ak áno, aké je také optimum? Z Vašej skúsenosti.
