Steering assist failure + power steering malfunction
suflikant
Re: Steering assist failure
Příspěvek od suflikant » 06.03.2013 13:01
Stenli píše:Pročítám si tady vaše zkušenosti a zjištění z hlášky Steering assist failure a můžu vám říct že mě pěkně děsíte cenou za opravy. Dnes ráno mně tato hláška vyskočila. Ujel jsem asi tak 135 km a nepoznal jsem žádné změny v chování řízení. Olej v servu mám a žádné zvuky co by neměl motor vydávat, nevydává. Zkusím odpojit baterku aby se to celé resetovalo a uvidím. Pak jedině servis a diagnostika. No ale nepotěšili jste mě. :cry:
motor 1,6 tdci, r.v. 05, najeto 215tis (možná i víc)
Moja nedávna skúsenost.
Po vyskocčení hlašky Steering assist failure zasvietilo aj ABS a prestal fungovať el.posilovač riadenia, podotykam ze nepravidelne. Hláška znamená nízke napatie.
Odporúčam zakúpiť si voltmeter do zapalovača https://www.google.sk/search?q=voltmete ... 64&bih=837 a sledovať napatie baterky. V klude musí ukazovať 12,3V a viac. Napatie pod 12V pri vypnutom motere znamená vybitá baterka. Pri štartovaní nesmie poklesnúť pod 10V. Po nštartovaní sa musí napatie zvíšiť nad 14V-14,4V čo indikuje dobré dobíjanie baterky alternátorom. Ak počas chodu motora ukazuje napatie nad 15V, je chybny regulátor napatia na alternátore. Ak ukazuje hlboko pod 14V je vadny diodovy mostik na alternátore. Mne odišiel do kytek diódovy mostík a kedze som mal iba 120A alternátor, vymenil som ho za nový 150A z dovodu vyššej el. výbavy-el.pedne,zadne okno, aut. klimat. vyh. zrkadlá, vyhrievane sedačky, el. posilovač riadenia apod. Mnozstvo el vybavy je aj dovodom prečo dnes alternátory vydržia oveľa menej ako v minulosti.
Nicco
Příspěvek od Nicco » 06.03.2013 13:19
suflikant píše:... Mnozstvo el vybavy je aj dovodom prečo dnes alternátory vydržia oveľa menej ako v minulosti.
A denne svietenie
Stenli
Příspěvek od Stenli » 06.03.2013 20:23
Hmm. Něco takového mi řekl i servisman z fordu. Prý je to v elektrice. Uvidíme. Pak dám vědět.
suflikant
Příspěvek od suflikant » 07.03.2013 11:52
Nicco píše:
A denne svietenie
A x-sto watové HiFi sterero s 10 repro a 300w sobooferom.
Listricek
Příspěvek od Listricek » 17.04.2013 21:20
Stenli píše:Hmm. Něco takového mi řekl i servisman z fordu. Prý je to v elektrice. Uvidíme. Pak dám vědět.
Tak jsi dopadl? Mne to dnes začalo dělat taky.
Ford Focus kombi 1,6 TDCI 80KW, GHIA, 08/2005
Stenli
Příspěvek od Stenli » 18.04.2013 14:38
Listricek píše:
Ta nejhorší varianta:-( Odešlo čidlo v posilovači které rozděluje tlak na písty. Výměna celého čerpadla i s prací a výměnou kapalin atd. 11 000 ,- s DPH. čerpadlo se slevou 20% 6 560,-
Servis Ford.
Jen to Kalouskové DPH udělalo 2 000,- :-(
Vše už maká jak má.
Listricek
Příspěvek od Listricek » 24.04.2013 18:14
Minulý týden mi to udělalo poprvé a zároveň se zpomalili i sterace. Týden klid a sterace běhali jak po másle až do dnes. Ráno chci setrit okno a děs. Odpoledne z práce steering assist failure. V servisu si myslí že sterace jsou jen pridreny, ale to si nemyslím, jinak by se zase na týden nerozebehli. Altík dobijí super. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Že by sterace a servo bylo nějak provázány?
Stenli
Příspěvek od Stenli » 26.04.2013 08:43
Řekl bych že steering assist failure není hláška jen na závadu serva. Může být závada na jednom z čidel. Kterých tam jsou snad stovky. Zkusil bych servis kde Vám neřeknou "si myslíme že ".
Listricek
Příspěvek od Listricek » 26.04.2013 11:19
Zítra ráno jedu do servisu a zkusí ty táhla od stěračů promazat. Servo zatím 2 dny bez problemů.
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 05.05.2013 22:27
Nevím ,zda jsem zvolil vhodné téma, ale problém je v hučení serva.Žádnou chybovou hlášku PP nepíše,problém bych popsal asi takhle-pokud jen maličko při přímé jízdě pohnu volantem doprava začne servo hučet,dalo by se to přirovnat k hluku na hodně podhuštěném zimáku.Při přímé jízdě a při zatočení doleva je servo tiché.Dělá to už při sebemenším zatočení doprava.Když stojím na místě tak hluk nepozoruji.Ramena jsou po repasy-vyměněny vadné silentbloky,preventivně kuláky i stabilizační tyčky.Je možný že by v servisu blbě udělali třeba geometrii?nebo je snad ložisko v háji?
Stenli
Příspěvek od Stenli » 06.05.2013 07:00
Oleje máš v servu dost? Kdysi mě tak nějak vydávalo divné zvuky servo když jsem tam měl málo oleje. A ložisko by hučelo i pří přímé jízdě.
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 06.05.2013 16:03
Kde najdu nádobku k servu ?
phofy
Příspěvek od phofy » 06.05.2013 16:41
Pod levým světlem ( spolujezdcova strana )
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 06.05.2013 20:00
Tak jsem dolil trochu oleje(červený,do aut převodovek ford)cca 2 dcl,nastartoval a volantem jsem pomalu točil několikrát do krajních poloh.Zvuk na obě strany je stejný.Spíše takové bzučení.Uvidím zítra ,zda hučení při jízdě zmizelo nebo to bude hučet dál.
Příspěvek od stano. » 06.05.2013 22:35
Do tvojho nejde cerveny, ale zeleny. Nie?
